Всем привет! На днях наткнулся на интересный глюк: при переходе с листа на лист в файле пропадают точки поверхности. пока выход нашел через взрыв, но это крайняя мера.
Один из слоёв в котором лежат элементы точки именно в пространстве листа и заморожен. Смотри настройки тщательно. Даже если точки создавались в слое "точки" или перемещены на него и он включён, то, например слой "0" может быть заморожен, а в нём и блок и подпись точки лежат.
все слои проверял - там всё включено. парадокс в том что сначала они (точки) присутствуют в видовом экране, пропадают именно после перехода лист-модель, или лист-лист вот видео примера
Однако, из той же оперы, что в пространстве листа на видовом экране масштабы типов линий отображаются неверно. Я лечу вот так: видовой экран открываю как модель и делаю РЕГЕН, потом снова в лист и порядок.
