доброго времени суток! интересует такой вопрос: делаются ли промеры глубин при каждом измерении расхода воды или есть исключения? (например промеры глубин производятся 3-5 раз в год) и почему? в каком Наставлении можно прочитать об подобной ситуации? благодарю!
Наставлений два - для малых и для средних и больших водотоков, в зависимости от размеров реки и читайте то или иное.
А что поконкретнее? Примеры делаются не просто так, а для того, чтобы построить профиль, определить точки перегиба, мертвые зоны, чтобы расположить вертикали и определить горизонты измерения скоростей. Соответственно, в силу разного рода причин русло может меняться, а у измененного русла - новый профиль, новое расположение вертикалей, новые характерные точки. Если понимаете, что между вашими изменениями руслоформирующих расходов не было, то промеры не делаете, используете старые результаты - все равно при измерении скорости на вертикале вы глубину должны поменять, не изменилась - повезло значит; изменилось - не повезло, перемеряйте. Зв. Судя по Вашему вопросу, для Вас это чистая теория, советую практика привлечь, там грубых ошибок не будет
"все равно при измерении скорости на вертикале вы глубину должны поменять, не изменилась - повезло значит; изменилось - не повезло, перемеряйте." если русло реки не меняется (а русло у меня не меняется), значит на промерных вертикалях глубину не меряем, а измеряем глубины лишь на скоростных (ну и скорость), то как мне потом обработать расход? вводить срезку для промерных вертикалей? (предыдущий промер и расход делался при одном уровне, а через 10 дней новый расход уже при другом уровне)
Вы умудряетесь путать зеленое с теплым - задаете общий вопрос (про промеры при измерении расходов), потом ссылаетесь на частный случай (расходы при одном уровне), далее опять уходите к общему. При таком подходе рекомендую промеры делать каждый раз, гарантированно ошибки не будет
Я не понимаю, что именно на этой картинке Вы хотите показать, но разбивать морфоствор в зоне влияния моста (а это и выше и ниже по течению), я бы категорически не советовал. Уверен, что ниже по течению найдется более подходящий участок
