ProMark Field - Нужна помощь матёрого юзера!)
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Горе, 7 апр 2013.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    решил наконец то прошить Промарк 4 года руки не доходили::biggrin24.gif::, Забыл порядок прошивки ПО что сперва? service alarm- GNSS Toolbox- promark 3.05? Правильно? Или пофиг? тему в архивах не могу найти.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Уже не актуально сам сделал.
  3. Тоже нужно обновить ПО на Promark. Дистрибутивы скачал с оф.сайта. Приемник не определяется через эктивсинк синк, соответственно и программу не установить. Как вышли из положения?
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    через блютуз, или шнур другой попробуйте или комп бывает почему-то глючит.
  5. добрый день, Промарк 200, проблема такая, при запуске promark field ничего нету просто пустое поле, спутники есть в не менее 7ми(смотрел статусе) прогу полностью обновил, а положение все равно не овределяется.
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    прошивали в правильном порядке service layer-gnss toolbox- promark field?
    Для начала скрин бы посмотреть, еще вариант в GNSS toolbox перезапустить приемник.
  7. в том и дело что пока не переустановил он глючил, сейчас пока работает, может кто знает как залить свою систему координат в промарк, что бы при создании проекта выберать сразу свою мск
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ПО promark field или carlson syrvce?
  9. и carlson syrvce и promark field, а еще такой вопрос по promark200, немного непонятно как настраивать базу в syrvce прибора то два а в мануале написано "подключитесь, настройте, перейдите в режим ровер" или все таки который прибор стоит на базе он настраивается как база и ровер остается ровером и все???
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    настраиваете один как база и все, другой приемник настраиваете как ровер в survce надо закинуть файл scv вроде в ПО по обработке статики есть функция экспорт координат обычно csl и csv, ну или вручную вбить
  11. спасибо, я примерно так и предполагал на счет базы и ровера.
  12. такой вопрос, можно ли установить программы на sd карту?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    в принципе можно только зачем? 2гб мало внутренней памяти?
  14. когда я открываю прибор на компе появляется 2 диска на одном 200 мертов, а на другом все остальное, вот где 200 м. там стоят все программы и при обновлении промарка и сурвей не хватает места, а на другой диск становится не хочет. может когда ставили виндовс 6 разбили все пространство на 2 диска? может какая то есть хитрость по установке
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2016 ---
    2 диска помимо карты
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    При установке выберите установить на "storage disk" а не "my devices"
    как вариант вам сделать cleen bot, но это уже крайний случай, попробуйте сначала удалить все проги а потом ставить новые не обновляя старые.
  16. добрый день Сер-гео, переустановил программы все равно становятся на основной диск, такой вопрос, после обновления промарк при работе в нем иногда нужно перезвонить на базу, так как перестают идти поправки(секунды растут) и всамом промарке немогу разорвать соединение приходится заходить в toolbox чтобы перезвонить, в чем может быть проблема?
    --- Сообщения объединены, 19 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2016 ---
    (дополнение) переустанавливал все программы как и положено
  17. как сделать cleen bot
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    по cleen boot пост 19596_zoom (1).jpeg красным для перезагрузки , зеленым для входа в инженерное меню, с первого раза может меню не вылезти надо быстро успеть нажать комбинацию из зеленых кнопок при загрузке приемника.
    Насчет дозвона в Сурвсе при обновлении GNSS toolbox b service layer, во 2 вкладке где настраивается база или ровер, ниже есть GNSS утилиты можно выйти в меню GNSS toolbox не сворачивая прогу, или при настройке в РТК где нужно выбрать тим модема встроенный или внешний или УКВ рядом нажать на значок молоточек и поставить автодозвон может поможет , сам по дозвону не работал. А при нажатии на спутники у вас нет функции сборс РТК, поключить GSM отключить?
  19. в сурвей есть , но я часто работаю в промарк филд, а там ничего подобного нету, за пост спасибо
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Мне после сурвсе на промарк филд вообще не хочется перелазить вынос бе, точку в линию фиг посадишь смещение не задашь, единственная фича кинематика РРК удобно реализовано, растр можно подцепить без танцев с бубном и в ВГС-84 можно пункты находить.
