Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012.
  1. семеныч99
    1 апр 2012
    Екатеринбург
    а как потом построить цифровую модель рельефа по блокам, для отрисовки горизонталей по "ребрам треангуляции"?
    Я создаю точки примитивы с помощью ваших лиспов, и не цифрую старые горизонтали, а строю новые.
    Старые горизонтали рисовали девушки вручную тушью интерполирую между точками и сглаживая острые углы, как им кажется более красиво. Щас все делает программа.
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2017 ---
    спасибо, очень хороший лисп.
    #221
  2. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Так точно!
    Триангуляцию можно построить и по блокам, у блока тоже есть трехмерные координаты. ::hi::
    #222
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    1. В стиле текста (Text Style) высота текста (Height) должна быть равна 0.00. При других значениях моя программа работать не будет.
    2. Нет у меня в программе высоты текста 2.5мм. Что бы задать нужную Вам высоту текста наберите в командной строке _text и укажите нужную Вам высоту текста и поворот. Далее запустите программу.
    #223
    AdrasMan нравится это.
  4. Ara4ka
    22 июн 2015
    А есть более подробная инструкция по использованию утилиты 84s.fas?
    Не понятно каким словом вызывается программа,срабатывает только тогда,когда подгружаешь в автокад.
    К тому же при запуске спрашивает масштаб,вписываю 500 и выскакивает ошибка с фразой от AutoCAD Message "Не найден файл UslZnIni.txt",хотя они лежат все в одной папке.В чем может быть проблема/?подскажите пожалуйста
    #224
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Ara4ka, файл Read_me_УслЗнаки02.txt читали? Там написано, что для повторного вызова программы нужно набрать число 11 и нажать Enter.
    Принцип поиска автокадом файлов поддержки, таков. Сначала автокад проверяет папку из которой запущен чертеж, далее проверяются папки на которые прописаны пути поиска в автокаде.
    В файле UslZnIni.txt прописаны слои в которые будут заносится условные знаки. Названия слоев можно редактировать на свое усмотрение.
    В первой строке название программы, во второй строке наименование слоя в который программа будет заносить условный знак, и так далее.
    #225
  6. Ara4ka
    22 июн 2015
    Ответ так и не получен.Как сделать,чтобы программа начала видеть ваш файл UslZnIni.txt? и почему он его вообще не видит?
    #226
  7. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    А это разве не ответ?
    #227
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для тестирования программ я использую такой способ.
    В папке размещаете программу, файл поддержки UslZnIni.txt, ваш рабочий файл dwg. Двойным щелчком мышки по файлу dwg запускаете автокад. Далее перетаскиваете мышкой программу в рабочее окно автокада.
    Если программа будет использоваться часто в работе, то можно повесить программу на кнопку и прописать в автокаде пути поиска программ и файлов поддержки.
    #228
  9. mindchamber
    6 сен 2017
    В первую очередь спасибо автору за проделанный труд. Очень выручил скрипт NumeratorVertexPline01, который нумерует вершины полилинии. Но у меня возник вопрос. Допустим полилиния разомкнута. По какому принципу он будет выбирать с какой вершины начать нумерацию? И можно ли задать начальную точку нумерации полилинии? Благодарю.
    EDIT: Сам спрашивал - сам отвечаю:
    pltools -> реверс полилиний
    #229
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    barabashkasathalex нравится это.
  11. timoha.43
    13 апр 2019
    Спасибо. автору.
    #231
  12. dabu_Geo
    5 сен 2019
    Всем привет! Программа LEP_Sv_unbuilt_HeoH01.fas делает свое дело, с этим вопросов нет. Но масштаб не подходит выбираю 1000 а он меньше моего 1000 в разы! Что такое может быть?.. Может лыжи не катят?
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    По всей видимости у Вас единицы чертежа в мм,а должны быть в м. В комстроку введите команду -dwgunits и проверьте, если так, то установите правильные.
    #233
  14. Alex500000
    11 фев 2019
    Добра тебе человек, за эти программы
    #234
    AdrasMan и barabashkasathalex нравится это.
