Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В моих программах нельзя.
    #181
  2. HeoH
    17 янв 2013
    все ясно вопросов нет
    #182
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Программа настроена на блоки-стрелки форумчанина с ником HeoН.
    Программа LEP_Sv_unbuilt_HeoH01.fas чертит ЛЭП и связь на не застроенной территории.
    Файлы стрелок и опор можно отредактировать на свое усмотрение.
    Предварительно в своем слое и нужным цветом должна быть вычерчена полилиния вершины которой совпадают с опорами.
    На запрос программы "Выберите полилинию" выбираете полилинию мышкой.
    Столбы и стрелки разносятся по слоям.
    Для смены масштаба набираете 0(ноль) и перезапускаете программу набрав 22.
    Но в процессе работы с одним чертежом вряд смена масштаба вряд ли понадобится.
    Повторный запуск программы 22 Enter или пробел.
  4. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Может я чего не понимаю или как? В чем смысл данной программы? Превратить отрисованную по пикетам полилинию в определенный УЗ? Причем она работает в определенном шаблоне? Да ,может она актуальна при сьемке одной ВЛ на сотню км, и то надо сначало отрисовать полилиниб (тыкать пикеты) илиш потом превратить в УЗ. Я понимаю когда програмно автоматизировать отрисовку линий т.е при сьемке закодировать пикеты со столбами(код для каждого типа столба и код линии) и при закидывании координат этих точек в кад они бы соеденились между собой в нужной последовательности нужным УЗ. Вот у меня сейчас стоит задача снять кабель связи МНОГО км и нужна програмка для автоматической его отрисовки (кроме самого кабеля там еще много чего нужно отрисовать::biggrin24.gif::)
    #184
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Палыч, программа LEP_Sv_unbuilt_HeoH01.fas написана для форумчанина HeoH.
    Постепенно будет развитие всех программ примерно, так как Вы написали в предыдущем посте.
    Эта тема тесно связана с моей темой по кодированию.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Рисуем-чертеж-по-кодам-из-файла-с-тахеометра.36029/
    Кодирование будет сначала по точечным объектам, потом по линейным, далее по площадным.
    #185
  6. Константин74
    27 фев 2012
    Здравствуйте! Помогите разобраться!
    Работаю прибором 3Та5 УОМЗ. Процедура работы и скачки на комп такова: на приборе работаем в шаблоне дисплея X Y Z(он записывает координаты), затем скачиваем с прибора файл через прогу GeoTerminal и получаем файл .txt. Затем импортируем его в кредо дат, и экспортируем в dxf. Открываем в Автокаде, получаем вот это...(файл прикреплен).
    Вопрос в том, что: 1) почему когда переношу эти данные из файла dxf в файл dwg получаю вместо самих точек пикетов квадраты, а не круглешки?
    2) как можно округлить сразу все отметки в файле до десятых?
    3) почему в полученном файле dxf пикеты, отметки и номера пикетов лежат двойным слоем? т.е. выделяешь отметку или пикет или номер пикета, нажимаешь удалить, остается еще одна отметка или пикет или номер пикета) мне бы один слой оставить! зачем их два?
    Подскажите пожалуйста)
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Константин74, Вам лучше создать свою тему и кто-нибудь да Вам поможет.
    По вашим пунктам могу сказать следующее:
    1) Вам нужно настроить нужное Вам отображение точек в автокаде. В англ. версии автокада это Format->PointSyle.
    В русской версии Формат->Отображение точек.
    В остальном помочь не могу.
    #187
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я, конечно, дико извиняюсь, а зачем такой кульбит? Из геотерминала в текстовик, а потом в Кредо! а из него в dxf. А сразу, в геотерминале сохранить в dxf. И всё, все последующие вопросы отпадут сами.
    Хотя, не люблю я формат dxf, не русский он, всё там в футах и ярдах. Если есть текстовик, я бы в свой метрический шаблон закинул пикеты через geo_import. http://geodesist.ru/forum/threads/Импорт-координат-из-текстового-файла-в-autocad.22040/
    Когда-то, когда я тоже работал 3ТА5Р, у меня была проблема скинуть из текстовика в Автокад координаты. Я самостоятельно написал простенькую программу, которая значительно облегчила мне работу.
    как загнать координаты в автокад без Credo dat?
    #188
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Константин74, мне кажется, Вам лучше экспортировать из Credo dat координаты в текстовый файл и далее закачивать координатный файл в Автокад.
    Программ по закачке очень много, на форуме выложена мощная программа от Диснея.
    #189
    Jorck нравится это.
  10. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    Вопрос по пикетажу...
    не работает какой-то файл просит, хотя он в папке есть
    "Наберите номер начального пикета = 0
    Выбери маcштаб (500 = 0, 1000 = 1, 2000 = 2, 5000 = 5, 10 = 10000 и т.д.) = 0
    "otkos01.dwg": Не удается найти файл в указанной папке:
    \\Ls-wxl0a9\share\ (текущая папка)
    C:\Documents and Settings\Admin\application data\autodesk\autocad 2013 — русский\r19.0\rus\support\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\support\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\support\ru-ru\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\fonts\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\help\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\express\
    C:\program files\autodesk\autocad 2013\support\color\
    C:\program files\autodesk\applicationplugins\fusionplugin2013.bundle\contents\resources\
    C:\acadtopoplan\
    C:\Documents and Settings\Admin\мои документы\cad\fonts\
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\drv\
    *Неверно*
    ; ошибка: Функция отменена
    Команда: Команда:"
    #190
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Программа ищет файл otkos01.dwg и автокад перечисляет папки в которых он пытался найти файл otkos01.dwg.
    Три способа решения данной проблемы:
    1. Вы можете перенести файл otkos01.dwg в любую из перечисленных автокадом папок.
    2. Вы можете указать в автокаде путь поиска паки с файлом otkos01.dwg
    3. Загружаемый двойным щелчком рабочий файл dwg должен находится в одной папке с фалом поддержки otkos01.dwg.
    #191
  12. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    Спасибо. Вот вроде опыта много, и проги все знаешь, а иногда тупанешь на какой-нибудь ерунде самому стыдно.
    в автокаде путь был указан на файлы fonts на лиспы нет.))
    #192
  13. Павел Олегович
    24 янв 2012
    Красноярск
    Спасибо, разобрался!!! geoimpoirt стоял уже, просто не знал назначение. Благодарю за то что откликнулись!
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2015 ---
    Еще вопрос не по теме: Как-то раз, не помню где, прочитал одно умное определение - "Геодезист", начиналось так: "Геодезист- это маленький волшебник ....", заканчивалось: "Берегите геодезистов". Очень красивые строки. Полную версию никто не встречал?
    #193
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Программа измерения площади и периметра http://dwg.ru/dnl/260
    #194
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В первый пост добавлена программа Block2Point3d01.fas, которая, используя XYZ блоков, создает в чертеже 3D точки или создает текстовый файл X,Y,Z.
    #195
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    #196
  17. M A K S I M
    30 авг 2015
    подскажите где взять макрос на отрисовку свай с отклонением от проекта!!
    в ручную рисовать долго.
    #197
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вам ещё очень долго вручную придётся много чего делать. Пока не научитесь пользоваться поиском, хотя бы по форуму.
    В ресурсах есть приложение МенюГЕО. Оно вам поможет в многих начинаниях.
    #198
  19. M A K S I M
    30 авг 2015
    спасибо,да я тут недавно и вообще порой ничего не понимаю где и как тут искать)
    #199
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Только собрался попробовать, а она куда-то делась... ::biggrin24.gif::
    У меня дурацкая задача - есть тысячи бергштрихов полилиниями, а нужно их заменить на блоки...
    #200
