Программирование в геодезии
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alexyz, 11 май 2009.
  1. Alexyz
    24 янв 2009
    Создал тему для всех кто увлекается программированием, ну и не только.
    И хотел бы сразу спросить может есть у кого готовые библеотеки для экспорта-импорта dxf,
    аналог примера - "2D / 3D DXF Import .NET 1". Говорю сразу - не собираюсь использовать в коммерч. целях или в распространении.
  2. Sanechko
    27 дек 2008
    Сайт www.opendesign.com скачал с нее программку everydwg.exe полностью бесплатная и слышал вроде они, каждый год уточняют спецификацию dwg, чтоб все корректно конвертировалось.
    Как минус, нельзя предпросмотр осуществлять ::-ph34r.gif::
    Как плюс, под wine в linux'e работает ::tell::
  3. Alexyz
    24 янв 2009
    спасибо, но немного не то.
    Объясню чуть подробнее:
    Работаю в Visual Studio 2008, программа (мой проект) ведет гео расчет и строит (рисует) результат в элементе управления PictureBox. Так вот дабы не писать класс (в связи с трудоемкостью и большими времязатратами) по экспорту из PictureBox в файл формата dxf, хотелось бы позаимствовать у кого-нибудь Библиотеку экспорта.
  4. Sanechko
    27 дек 2008
    Создание своего приложение конечно беспокоит душу каждого геодезиста, которое может делать все ::laugh24.gif:: Что если сделать маленькое приложение на базе открытой программки QGIS, интерфейс у нее русский есть, приложения можно писать на питоне, и поддержка будет, если все толково сделать. Меня этот вопрос давно волновал.
    Quantum GIS - это гис приложение, под win и linux.
  5. Alexyz
    24 янв 2009
    Поздно уже переучиваться с детства на Basic сижу. он на платформе .net работает?
  6. Sanechko
    27 дек 2008
    http://www.qgis.org/en/download/sources.html, сам только выкачал смотрел. Интерфейс QT, плагины питон, ядро на cpp. Наверное нет там поддержки .net . Open source его не особо жалует, это же привязка к платформе.
  7. Alexyz
    24 янв 2009
    спс за ссылку.
    (Добавление)
    но вопрос еще актуальный.
  8. Alexyz
    24 янв 2009
    Реализовал процедуру расчета площади и периметра полигона:
    Код:
     ' Расчет площади
            Public Sub Ploshcad(ByVal X As Array, ByVal Y As Array, ByRef S As Double)
            Dim Xi As Double = 0
            Dim XItog As Double = 0
            Dim Yi As Double = 0
            Dim YItog As Double = 0
            Dim XCount As Int32 = X.Length
            Dim YCount As Int32 = Y.Length
            Dim Index As Int32 = 0
            Dim Index2 As Int32 = 0
            Dim P2X As Double = 0
            Dim P2XItog As Double = 0
            Dim P2Y As Double = 0
            Dim P2YItog As Double = 0
            ' Расчитываем разность координат X
            For i As Int32 = 0 To YCount - 1
                ' Расчитываем Контроль
                Index = i
                Index2 = i
                If Index = 0 Then Index = YCount
                If Index2 = YCount - 1 Then Index2 = -1
                Xi = Y(Index - 1) - Y(Index2 + 1)
                P2X = X(i) * Xi
                XItog += Xi
                P2XItog += P2X
            Next i
            ' Расчитываем разность координат Y
            For i As Int32 = 0 To XCount - 1
                Index = i
                Index2 = i
                If Index = 0 Then Index = XCount
                If Index2 = XCount - 1 Then Index2 = -1
                Yi = X(Index - 1) - X(Index2 + 1)
                P2Y = Y(i) * Yi
                YItog += Yi
                P2YItog += P2Y
            Next i
            If P2XItog < 0 Then P2XItog = P2XItog * (-1)
            If P2YItog < 0 Then P2YItog = P2YItog * (-1)
            ' Мой метод расчета площади
            S = (P2XItog + P2YItog) / 4
        End Sub
        Public Sub Perimetr(ByVal X As Array, ByVal Y As Array, ByRef P As Double)
            Dim Distanc As Double = 0
            Dim dX As Double = 0
            Dim dY As Double = 0
                Index = i
                Index2 = i
                dX = X(Index) - X(Index2 + 1)
                dY = Y(Index) - Y(Index2 + 1)
                Distanc = Math.Sqrt(dX ^ 2 + dY ^ 2)
                P += Distanc
            Next
        End Sub
    труда особого не составило.
    Сейчас мучаюсь с интерполированием горизонталей.
    Подскажите люди добрые, формулу для массива отметок: X(i), Y(i), Z(i).
  9. Максим
    19 июл 2007
    P2XItog плохо читается, лучше: P2Xitog.
    (Добавление)
    И комментариев надо значительно больше. Желательно в начале описывать общую идею алгоритма.
  10. Alexyz
    24 янв 2009
    это "сырой" код. Потом сборку dll сделаю все за комментирую.
  11. Максим
    19 июл 2007
    Желательно отказываться от ByRef'ов в пользу использования Function'ов, которые явно возвращают вычисленное значение.
  12. Alexyz
    24 янв 2009
    учту...
  13. Максим
    19 июл 2007
    Я бы Yi назвал dXi, ибо по смыслу вы вычисляете разницу (дельту) Х. Не понятно, зачем введены переменные YItog и XItog, они не используются. Наверное, они служат для отладки? В чем преимущество вашего метода вычисления площади? Я бы вычислял её 1 раз, этого вполне достаточно. Вместо проверки отрицательности площади я бы просто вычислил её абсолютную величину.
  14. Alexyz
    24 янв 2009
    да, надо убрать, ничем не отличается, хочу посмотреть как S будет себя "вести". а XItog, для контроля общей суммы нужна была..
  15. Максим
    19 июл 2007
    С интерполированием задача не такая тривиальная. Между двумя точками съемки может проходить от нуля до нескольких горизонталей.
  16. Alexyz
    24 янв 2009
    меня более интерполирование интересует уже есть в голове картина приблизительная:
    1. Получаем массив X,Y.Z
    2. Организовываем линейную триангуляцию
    3. Линейные базисы используем для нахождения координаты X,Y горизонтали (метод логарифмической линейки)
    4. по заданному шагу горизонтали строим "поллинии"
    5. Сглаживаем полилинии.
    Ну и возможность изменение расположение треугольников триангуляции забыл.
    со 2-м пунктом пока проблемы..
    Может этот метод вообще не целесообразно использовать?
    (Добавление)
    от нуля до бесконечности точнее сказать.
  17. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Посмотри тут, правда там Lisp, если совсем не поймёшь алгоритм попробую разобраться и подсказать.
  18. Alexyz
    24 янв 2009
    с Lips дело никогда не имел, посмотрел но код смотрел. Язык из семейства языков С, я изучаю сейчас C#, но в C# обязательное объявление переменных, а в Lips мозг сломать можно пока прочтешь и раздерешь код. Совсем не ясны функции (или команды): caddr, cdr, car, caar, и многое др. :(
  19. Alexyz
    24 янв 2009
    Ознакомился с визуальным процессом интерполирования в стороннем программном продукте. Картинка для наглядности:
    как видно горизонталь проходит как Сплайн, разве она не должна проходить через эти точки:
    и просто сглаживаться?
  20. Максим
    19 июл 2007
    Стоит поискать описание алгоритма, задача ведь уже кем-то решена.
