В любой версии ПроГео можно выбрать BricsCAD в момент подготовки графической части. Полной совместимости обещать не могу, т.к. достаточно давно не проводили тестов совместимости с новыми версиями BricsCAD, из-за низкой востребованности среди пользователей.
Добрый день! По постановлению администрации разрешенное использование зу- ведение огородничества, градостроительный регламент не установлен. Подскажите пожалуйста, в программе не можем найти в классификаторе это разрешенное использование, а по приказу №540 данный вид разрешенного использования присутствует.
В 06 версии схемы для указания вида разрешенного использования есть два варианта: 1.Вид разрешенного использования по документам можно указать любой. Рядом со списком есть кнопка "...", нажав которую можно отредактировать содержание списка часто используемых вариантов. Вид разрешенного использования по справочнику можно выбрать из списка, но отредактировать нельзя, т.к. он жестко связан с XML-схемой, внести изменения в которую может только Росреестр. 2.Вид по приказу №540. Он также жестко связан с XML-схемой. Других вариантов схема не предусматривает. В 08 версии схемы вариантов уже больше и справочник по приказу 540 расширен. Но эта схема ещё не вступила в силу.
Обновление ПроГео! Версия 4.0.5. 1. Модуль "Онлайн": Обновлена функция работы с ПКК после изменений на сервере Росреестра. 2. Модуль "Онлайн": Добавлена возможность поиска на ПКК объектов капитального строительства, расположенных в пределах участка. 3. Модуль "Онлайн": Добавлена возможность очистки кэша WMS-подложки только в пределах графического окна программы (карта будет перезагружена с сервера). 4. Модуль "Онлайн": В утилиты программы добавлена функция комплексной проверки данных контуров на соответствие сведениям ПКК и справки онлайн. Проверку также можно включить при формировании XML-файла межевого или технического плана. 5. Модуль "Онлайн": В данных контура добавлена возможность поиска различных данных на ПКК. Таких как кадастровые кварталы, номера исходных объектов и т.п. Внимание! Найденные данные необходимо проверить, т.к. они точность поиска зависит от точности параметров перехода систем координат. 6. В функции подготовки отчетов произвольного формата добавлена возможность выбрать шаблон на диске, на основе которого будет сформирован документ. Поддерживаются стандартные слова-заменители программы, список которых приведен в справке. 7. Добавлена блокировка для записи файла открытого проекта. Позволяет не допустить одновременного использования проекта в сети. При необходимости, проект может быть открыт в режиме чтения. 8. В настройках программы, на вкладке "Прочее" добавлена функция увеличения элементов интерфейса программы. Увеличение может быть полезно для мониторов высокого разрешения (FullHD и выше). 9. Добавлена возможность группового импорта JPG-файлов планов этажа из папки. Для распознавания имя файла должно соответствовать номеру помещения в адресе или на плане этажа. Номер этажа может быть указан через прочерк. Функция доступна в данных помещений, в контекстном меню, открывающемся по щелчку правой кнопкой мыши на списке помещений.
Визуально 08 версия отличается от действующей? То есть появятся ли лишне-дополнительные строки для заполнения?
Сама схема отличается существенно. В ней добавлены все данные, предусмотренные приказами от ноября-декабря 2016г. Т.е. добавлены данные о договоре на работы, об СРО и реестровом номере кадастрового инженера, сведения о состоянии исходных пунктов. Добавлена возможность указывать терр.зону в которой расположен участок, как уже говорил выше сведения о ВРИ и т.д. В программе все эти данные можно заполнить и при выборе 06 версии, но в этом случае они будут использованы только при подготовке бумажного варианта межевого плана.
Добрый день . Возможно ли в программе в разделе прямого взаимодействия запросить выписки из сервиса ФГИС ?
К сожалению, нет. Это одно из приоритетных направлений, но Росреестр тщательно скрывает настройки такого доступа. Опубликованные на портале схемы не подходят, в различных комбинациях. Более того, на данный момент этот сервис совсем не работает.
поэтому и спрашиваю, так как кнопка на сайте росреестра совсем исчезла и нет возможности в целом проверить его работоспособность, предположил, что может быть в ПроГео можно как то запрашивать подобные выписки. А что за схемы RequestGKN02 (не офиц.)?
Это неопубликованные на сайте схемы, но некоторое время приём документов осуществлялся только по ним. Возможно, в некоторых регионах до сих пор.
В каких случаях появляется вот эта ошибка и чем она грозит? --- Сообщения объединены, 21 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2018 --- Вид работ "Исправление ошибки в местоположении границ" --- Сообщения объединены, 21 ноя 2018 --- Исправляемый участок был смещен, а существующая часть соответственно осталась и залезла на смежный исправляемый)), как то так если понятно излагаю
Ну и как их добавить ежли они по своей структуре совсем "не того" как в МСК? Они даже в достоверном(оригинальном) виде весьма сомнительны. Например, межевание моего участка. В качестве "опорных пунктов" указан угол фундамента соседа. Ни зоны, ни МСК... нихрена! Ну ты знаешь о моих свзязях("бывших")... Еду к "кому надо", показываю, посмеиваимся... (сапожник без сапог). Ну...Типа... обоснуй как-нибудь в своём Заключении, но мне позвони чтобы я взял под личный контроль))). И вот вопросик каверзный: условные координаты по "опорному" фундаменту есть, но в каком уголке нашей необъятной Родины - ну хоть везде! Да и ХУ как хочешь - так и верти на любой румб))). "Перепривязать" "опорные углы фундамента" к ОМС или ГГС? А у соседа злобный ротвейлер(((. Вот и живу который год "без сапог")))... --- Сообщения объединены, 13 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2018 --- Угу. По Калужской губернии столкнулся(приостановка): Нет ФИО КИ, нет СНИЛС КИ, Нет в реестре СРО, нет № договора, нет сведений о пунктах ГГС и т.д. Сошлись на том, что я отсканировал титульный лист и лист исходных данных, в которых(в печатном варианте) всё есть. Посмотрим... Но в разговоре с "кем надо" я услышал искреннее недоумение, когда этот "кто надо" почитал Решение о приостановлении))). Вот так и живём: либо пользуйся личными связями, либо задирай хвостик перед оборзевшими этими самыми))).
Исходный из которого забирается часть, остаются прочим или делать его изменяемым, при распределении межу зу ? --- Сообщения объединены, 21 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2018 --- А вроде бы нашел п.11.7 ЗК, два образуемых должно быть и два исходных прекращают существование
