Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
Статус темы:
  1. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Если граница не установлена, то откуда координаты?
    #2401
  2. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    возможно координаты условной системы координат
    мне тоже предстоит уточнение единого землепользования у которого 2 входящих с условными координатами
    как правильно подготовить межевой, возможно ли входящие не упоминать, а сделать многоконтурный или надо каждый входящий уточнять?
    #2402
  3. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    координаты из выписки
    нет МСК)
    #2403
  4. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Учитывая, что кадастровые номера входящих участков есть в выписке, то нужно готовить межевой план на уточнение ЕЗ, т.е. указывать все входящие участки.
    Если координаты есть в выписке, лучше добавить их как прекращающие существование и связать с соответствующими уточняемыми. Хотя выписка, конечно, не совсем корректная.
    #2404
  5. Denver
    27 май 2010
    Саратов
    Добрый день, скажите пожалуйста почему в тп при формировании дикариции в заказчиках и правообладателях одно о то же лицо, хотя тп сдаее человек по доверенности. Если я ставлю галочку, то в правообладателях пишится человек по доверенности
    #2405
  6. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В список заказчиков нужно добавить и правообладателя и представителя.
    У представителя нужно включить галочку, у правообладателя - нет.
    Если не получится разобраться, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
    #2406
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    ну вот архив мне не нравится, смежные участки замыкает начальной точкой, а мне надо только часть границы или это особенности уточнения ЕЗП!?. Вообще не понимаю на кой черт там их понарисовали... Очень поможете, если посмотрите архив и проект, я отправила Вам на почту.
    #2407
  8. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В течение нескольких предыдущих лет успешно проходили учёт исправления части границ входящих в ЕЗ участков аналогично с исправлением обычных землепользований, т.е. без какого-либо упоминания о кадастровом номере самого ЕЗ.
    Начиная с прошлого года было несколько сообщений о приостановках, где кадастровая палата требовала указать номер ЕЗ. При этом, указать кадастровый номер всего ЕЗ возможно только при исправлении участка по схеме "Уточнение границ и площади смежного участка", т.е. потребуется указывать все границы входящих участков (полностью), площадь и т.п.
    Т.е. если Вы удалите контуры с типом "Уточняемый ЕЗ" для смежных участков, и измените их наименование в данных контура на "Землепользование", в XML-файл будет экспортирована только исправляемая часть. Но пройдёт ли этот файл на данный момент проверку - не могу сказать.
    #2408
  9. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    спасибо
    #2409
  10. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Обновление ПроГео! Версия 4.0.4. (14.08.2018)
    1. Добавлена система печати содержимого графического окна программы, с возможностью выбора различных настроек.
    2. Модуль "Онлайн": Добавлено кэширование (сохранение на диске) публичной кадастровой карты, для ускорения работы. В меню "Вид/Геопорталы/Хранение загруженных данных" можно выбрать период обновления ПКК. Для обновления ПКК только в пределах графического окна можно нажать клавишу F5.
    3. Модуль "Онлайн": В настройки геопорталов добавлена возможность установки максимального зума тайлов (т.е. максимального приближения). По-умолчанию, для большинства карт он составляет значение 19. Для карт РГИС - 18, для карт ESRI: 17.
    4. Добавлена возможность выбора места хранения кэша геопорталов и ПКК. Папка может быть использована, например, для совместного использования в сети, что значительно ускоряет доступ к уже загруженным данным.
    5. В состав прочих документов добавлена ведомость: "Уведомление об исправлении реестровой ошибки в сведениях ЕГРН", которая, при необходимости, может быть подготовлена и передана в кадастровую/регистрационную палату.
    6. В настройках программы, на вкладке "Текст.часть" добавлена возможность выбрать, какие сведения указывать в акте согласования, в качестве горизонтального проложения для правообладателя: прочерк, периметр контура участка или перечень всех горизонтальных проложений.
    7. Добавлена возможность подготовки "Описания местоположения границ" в соответствии с приказом МЭР №236 от 04.05.2018г.
    Внимание! XML-схема по данному приказу ещё не опубликована на портале Росреестра, поэтому на данный момент можно подготовить только бумажную версию документа.
    8. Добавлена возможность импорта файлов и открытия проекта путем перетаскивания файлов (Drag-and-drop) в графическое окно программы, например, из проводника Windows, и других программ.
    9. Модуль "Онлайн": Усовершенствован поиск адресных данных.
    10.Отображение контуров в графическом окне программы: Добавлена полупрозрачность и улучшено отображение внутренних контуров.
    #2410
    Ovod и ТАНЯ ПЕТРОВНА нравится это.
  11. Ovod
    15 ноя 2010
    Николай, добрый день. Пока не забыл - было бы интересно (ИМХО), если в окно "обработка - все точки" при перенесении координат нескольких участков их точки разделялись черточкой какой-нибудь, ну или строчкой.
    Ну например так:
  12. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    К сожалению, добавить такую возможность не получится. Список "Все точки" не содержит информации о контурах. Как только точки загружаются в него, они теряют связь с какими-либо контурами. Тем более, что в этот список точки могут загружаться не только из контуров, но и из различных источников при импорте, а также при создании точек вручную, с клавиатуры.
    Чем вызвана данная необходимость? Возможно, есть более быстрые варианты для достижения цели, например, создание конфигурации с помощью функции "захвата" точек с экрана и т.п.
    #2412
  13. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    NicSoft, можно по подробнее, как работает захват точек с экрана?
    #2413
  14. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Для этого можно выбрать пункт меню "Инструменты/Создать точку". Левой кнопкой мыши можно "захватывать" существующие точки с экрана, а правой создавать точки в произвольном месте (эти режимы можно поменять местами в настройках программы, на вкладке "Прочее").
    Подсказки будут появляться в строке состояния.
    #2414
  15. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    учет прошли, без приостановок, спасибо еще раз за Ваш труд.
    #2415
    NicSoft нравится это.
  16. kodok_kat
    18 мар 2013
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста делаем исправление реестровой ошибки зу, с одновременным исправлением реестровой ошибки соседних участков. Пришла приостановка xml не соответствует поданному заявлению. Заявление проверили все верно. А xml подгружается не правильно. файл отправила на почту вашу. Спасибо.
    #2416
  17. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    реализована ли возможность выбора участка поверх остальных контуров или нет? вроде что-то про это писали или мне приснилось)
    #2417
  18. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Такая проблема происходит достаточно часто.
    XML-схема предусматривает два вида исправления смежных участков:
    1. Вид работ: "Исправление ошибки, уточнение нескольких смежных участков". Применяется в случае "параллельного" исправления/уточнения нескольких участков в одном межевом плане. Очень часто такую схему не принимают в кадастровой палате, возможно, из-за некорректного заявления или просто из-за того, что АИС ГКН не в состоянии загрузить такой файл.
    2. Вид работ: "Уточнение". Применяется в случае, когда вместе с уточнением или образованием основного участка исправляется смежный (смежные). Этот вариант принимается, как правило, без проблем. Он также предусматривает исправление как всей границы смежного участка полностью, так и только отдельной части. В случае исправления границы смежного единого землепользования, оно всегда полностью экспортируется в файл, т.е. невозможно уточнить только часть границы входящего участка.
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2018 ---
    Не совсем понял о чем именно идёт речь? Если два контура накладываются друг на друга, то лучше временно отключить вывод на экран одного из них.
    #2418
  19. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    Во вложении как я вижу это на экране. Если просто... не хватает опции Безымянный.png .ЗУ1 и 2 у меня под исходными.
  20. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Хорошо, подумаем над предложением. Но по собственному опыту работы, на мой взгляд, проще отключить отображение исходных участков, т.к. по факту их видимость требуется только на этапе определения конфигурации образуемых, а далее они только перегружают графику.
    Также для облегчения работы, зачастую помогает отключение заливки контуров (из панели инструментов), например в момент построений конфигурации и т.п.. В актуальной версии 4.0.4 в заливку всех контуров добавлен альфа-канал, т.е. все они имеют полупрозрачную структуру.
    #2420
Статус темы:
