Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008 в 23:51.
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Относительно соседей всё достаточно просто - в акте согласования есть сведения о смежниках, а в XML-файле (и в проекте программы) сведения о смежниках не указаны.
    Нужно выделить контур участка в списке, нажать кнопку "Смежники" и в открывшемся окне, заполнить верхнюю таблицу, т.е. указать части границы и выбрать смежника в правой колонке.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Скажите, только у меня не подгружаются Гугл-снимки или я не один такой?
    До последнего обновления таких трудностей не было, всё хорошо работало.
    Если кто знает как это исправить, пожалуйста, напишите.
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru, посмотрим.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Помогите с образцом проекта на работы в связи с уточнением части границ земельного участка, которая одновременно является общей (смежной) частью границ других земельных участков.
    Elegans нравится это.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Здесь пример с изменением всей границы. Отличие только в конфигурации контуров.
    Программа экспортирует в файл только часть границы смежного участка при условии, что оставшаяся часть осталась без изменений. Т.е. точки прекращающего существование и уточняемого контура совпадают по имени, координатам и СКП.
    Ovod и berserk нравится это.
  6. APN
    APN Форумчанин
    После обновления не прописываются номера контуров объекта
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, спасибо это проблема обнаружена и будет исправлена в ближайшем обновлении.
    Если необходимо, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, я вышлю бета-версию.
  8. Здравствуйте! После последнего обновления не только не прописываются номера контуров, но и нумерует точки контуров неправильно. Если нажать "Устанавливать одинаковые имена и атрибуты точек при совпадении координат", то программа делает не сквозную нумерацию, а как попало. Если не нажимать эту кнопку, то при выгрузке чертежа контура не прописывает двойную нумерацию. И вообще нумерация точек в текстовой части в чертеже не совпадает. Полный бардак в техплане получается. Пожалуйста исправьте эти недостатки. До обновления хоть двойная нумерация была в порядке, а если нажимала кнопку "Устанавливать одинаковые имена и атрибуты точек при совпадении координат", то тоже нумеровала как попало. Ни у кого таких проблем нет?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент эта ошибка обнаружена. Исправление войдет в ближайшее обновление.
    Вы можете сейчас прислать запрос на nicsoft@zwsoft.ru, с указанием реквизитов организации (или физ.лица) на которое осуществлялось приобретение программы. Я вышлю исправленную версию.
  10. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте.
    Подскажите, каким образом добавить в техплан документ ОМС, подписанный эцп?
    Есть сам документ pdf и файл подписи sig.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для прикрепления подписанного PDF-файла, нужно сначала добавить сам PDF-образ, а затем в эту же таблицу добавить файл подписи (*.pdf.sig), в следующую строку. Имена обоих файлов должны полностью совпадать (за исключением расширения *.sig).
    Например, если основной если основной файл называется "Постановление.pdf", файл подписи должен называться "Постановление.pdf.sig".
    Также, у этого документа нужно установить опцию "Отключить ЭЦП", чтобы файлы дополнительно не были подписаны ЭЦП кадастрового инженера.
  12. Ira_FeCity
    Ira_FeCity Форумчанин
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста пришла приостановка по межевому плану, росреестр требует цитата: "дополнительно к основным реквизитам документов указываются: масштаб соответствующего картографического произведения, дата его создания и дата последнего обновления", но в программе при заполнении в поле "Картографическое произведение" масштаба, даты создания и даты обновления в итого в разделе "Исходные данные" в графе "реквизиты документов" есть только масштаб, дата создания и обновления, а данные об органе подготовившем данный документ не появляются, если поле "картографическое произведение" не заполнять то сведения об органе есть. Каким образом заполнить данные, что бы и сведения об организации были и данные картографического произведения?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта (*.pl3), XML-файл, который отправлялся на проверку, и приостановку на nicsoft@zwsoft.ru
  14. Люди добрые подскажите пожалуйста, есть жилой дом на 2е семьи, в ЕГРН стоит само здание(назначение: жилой дом) и обе квартиры в нем. Собственники первой квартиры сделали пристройку к своей части дома за счет чего увеличили площадь, на руках имеют разрешение на реконструкцию. Может есть подобный технический план для образца или собранный XML, скиньте пожалуйста!? tataev-denis@rambler.ru
  15. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Разрешение на реконструкцию всего дома у них должно быть, неужели так и есть?
    Еще нужен проект реконструкции с чертежами на весь дом (обе квартиры в планах) и далее - техплан для ввода в эксплуатацию, т.к. этот дом не ИЖС.
    В противном случае - суд для признания половинки блоком жилого дома блокированной застройки, если он таковым и является по факту.
    ОМС, выдавая разрешения на реконструкцию квартир, подводят людей под монастырь, не понимая и не поясняя, во что могут вылиться вот такие незаконные пристройки на основе липовых разрешений(
  16.
  17. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Если нет проекта реконструкции на весь дом, а в разрешении - нет характеристик всего объекта, то, ИМХО, только суд - большего Вам с блоками никто не подскажет, т.к. законного алгоритма нет
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Здравствуйте, уточняю езп, состоящего из 2 обособленных, акт согласования формируется на обособленные... думаю что надо на ЕЗ, или я не права?
    В справке нет указания, что нужно создать участки с типом прекращающие существование для каждого контура, но у меня входящие с координатами, т.е. не надо да!?::huh.gif::
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу акта сказать сложно - но пока у кадастровых палат претензий к такому варианту не было. Он позволяет точнее определить принадлежность акта.
    Если у входящих участков уже есть координаты - то это уже скорее исправление, чем уточнение ЕЗ. Поэтому указать прекращающие существование контуры очень желательно.
  20. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    спасибо
    Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
    Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
