Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
Статус темы:
  1. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Спасибо за отзыв!
    #2141
  2. Ovod
    15 ноя 2010
    Николай добрый день.
    Ситуация следующая - у смежного участка общая долевая собственность 1/2. При этом собственник долей является одним и тем же человеком.
    При заполнении сведений о собственнике (в строке 2 смежника с одним и тем же ФИО, но правоустанавливающие документы разные) программа подтягивает сведения только по одной доле. В XML ФИО двух субъектов и одни и те же реквизиты правоустановки на смежную границу (один и тот же человек, но правоустановку разная).
    Может я что-то не так делаю?
    P.S. Я в ручную в XML поправил данные.
    #2142
  3. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Если данные К№ и ФИО полностью совпадают, то программа определяет их, как одного и того же правообладателя.
    Попробуйте добавить лишний пробел в ФИО для одного из данных этого смежника, затем заново выберите его в верхней таблице.
    Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
    #2143
  4. Ovod
    15 ноя 2010
    Спасибо, я так и сделал.
    #2144
  5. полусад_ник
    20 фев 2011
    Здравствуйте!
    Столкнулись с такой проблемой:
    сейчас необходимо разделить жилой дом , который стоит на учете (сведения о координатах контура содержаться в ЕГРН), на две его части. Подскажите, какой вид работ выбрать. Не можем заполнить сведения о втором контуре, так как окно не активно
    #2145
  6. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В этом случае отличие от обычной постановки на учёт в том, что в списке контуров должно быть два контура ОКСа, у каждого из них должны быть заполнены характеристики, где помимо прочего нужно указать способ ОКС как "раздел", а в таблице "К№ объектов недвижимости из которых образовано" указать кадастровый номер исходного здания.
    В списке контуров нужно объединить контуры, принадлежащие одном объекту недвижимости, в одну ветвь дерева на панели контуров. Для этого можно использовать кнопки с изображением "стрелки влево" и "стрелки вправо" справа от списка.
    Каждая корневая ветвь дерева контуров начинает свой объект недвижимости.
    Характеристики всего объекта указываются в данных каждого первого (корневого) контура.
    Если не получится разобраться - пришлите файл проекта.
    #2146
  7. полусад_ник
    20 фев 2011
    Готовили техпланы на одну часть и на вторую. Получили приостановки. Высылаем Вам два файла прогео на почту. Их необходимо объединить в один.
    Заранее благодарны за любую помощь!
    #2147
  8. sib
    sib
    10 фев 2011
    Вопрос по исходным пунктам. Как создать список наиболее часто используемых исходных пунктов? Есть к примеру определенный список пунктов, который я бы хотела загрузить в проект (чтоб при открытии он всегда уже был в проекте) и кнопкой поиск найти ближайшие три пункта. Это возможно? (справку читала, не нашла как это делать и возможно ли)
    #2148
  9. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Для этого в данных проекта нужно нажать кнопку поиска (с изображением бинокля) рядом с таблицей исходных пунктов. В открывшемся окне можно указать сведения о часто используемых пунктах, затем нажать Ok. В результате при нажатии кнопки "Обновить" рядом с таблицей исходных пунктов программа будет подбирать ближайшие пункты.
    Также, со следующего обновления будет добавлена обратная возможность - копировать сведений об исходных пунктах из данных проекта в список часто используемых.
    #2149
  10. sib
    sib
    10 фев 2011
    Надеялась, может есть возможность автоматически занести все пункты, а потом уже б программа искала близлежащии. Я правильно поняла, что в новой версии так уже и можно будет сделать?
    #2150
  11. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Если Вы имеете в виду автоматически из данных проекта в шаблон, то да - со следующей версии такая возможность будет.
    #2151
  12. vadim_cadastre
    27 янв 2014
    Добрый день! Где можно скачать полную версию? Ключ есть.
    #2152
  13. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Отправьте запрос на адрес: info@zwsoft.ru с указанием лица, на которое приобретался ключ.
    #2153
  14. janna
    19 окт 2012
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, надо чтоб в "общие сведения об образуемых земельных участках" в реквизите 8 "появилось обозначение :ЗУ1, куда в проекте надо внести обозначение. У нас кадастровая требует, а мне не найти.
    #2154
  15. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Требование странное, т.к. в этом реквизите указываются обременения, в соответствии с п.57 приказа 921.
    Вы можете указать их в данных контура, в таблице, в первом столбце выбрав любой код ограничения из списка (в т.ч. прочерк) и указав данные в следующем столбце (Содержание ограничения).
    #2155
  16. janna
    19 окт 2012
    Спасибо!буду дальше разбираться.
    #2156
  17. sib
    sib
    10 фев 2011
    Доброе утро, делаю уточнение ЗУ и исправляю смежный ЗУ, есть возможность изменить смежный ЗУ только в части границы?
    #2157
  18. sib
    sib
    10 фев 2011
    И еще хочу спросить насчет заключения КИ, почему не отображается корректно текс в ячейке Excel. чтоб было более понятно, приложила файл. Как не пытаюсь редактировать не отображается весь текст, приходится копировать в Word и оттуда печатать.
    • зки.xls
      24 КБ
    #2158
  19. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Программа автоматически экспортирует в XML-файл только часть границы смежного участка, если точки оставшейся части границы в прекращающем существование и в уточняемом контуре будут совпадать в части имени, координат и СКП. Если возникнут затруднения - пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
    По поводу заключения. К сожалению, это проблема Excel при отображении ячеек с большим количеством символов. Если не ошибаюсь, в новых версиях MS Excel этой проблемы уже нет. Также в OpenOffice и LibreOffice текст отображается корректно.
    #2159
  20. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Обновление ПроГео! Версия 4.0.0.
    1.С этой версии программы доступен к подключению дополнительный платный модуль "Онлайн", подписку на который можно оформить, отправив запрос в службу поддержки: info@zwsoft.ru
    2.Модуль "Онлайн": В меню "Вид/Геопорталы" доступно подключение подложек с геопорталов (WMS-серверов). Пользователь может добавить любое количество серверов в настройки, в т.ч. спутниковых снимков.
    3.Модуль "Онлайн": В меню "Вид/Геопорталы" доступно подключение публичной кадастровой карты (ПКК), предоставленное веб-сервисами портала http://pkk5.rosreestr.ru.
    4.Модуль "Онлайн": Доступно получение справочной информации по кадастровому номеру в режиме онлайн. Запрос осуществляется в списке контуров, щелчком правой кнопкой мыши.
    5.Модуль "Онлайн": Доступен экспорт данных геопорталов и ПКК в CAD, в качестве подложки для формирования схемы расположения.
    6.В утилиты программы добавлена опция, при установке которой в функции автонумерации точек будут участвовать также точки прекращающих существование контуров.
    7.В функцию экспорта в формат Mif/Mid добавлена опция, при установке которой будут дополнительно экспортироваться Mif/Mid-файлы c точками и их номерами.
    8.Заливка активного контура заменена на полупрозрачную.
    9.Добавлена возможность копирования исходных пунктов из данных проекта в каталог. Копирование осуществляется с помощью контекстного меню.
    10.В меню "Экспорт" добавлена функция экспорта содержания графического окна в файлы форматов JPG, BMP.
    11.Меню "Описание границ" переименовано в "Прочие документы". В это меню дополнительно добавлена функция подготовки отчёта в произвольной форме. Пользователь может настроить вид отчёта, выбрав необходимые столбцы из числа: Номер точки; X; Y; Дирекционный угол; Горизонтальное проложение; Румб.
    12.В функцию "Выделить контур" добавлена возможность выделения рамкой, по аналогии с CAD-программами. Растягивание рамки слева направо выделяет контуры, которые полностью находятся в пределах рамки. Растягивание справа налево также выделяет и контуры, которые "режутся" рамкой. Простой щелчок левой кнопкой мыши по-прежнему выделяет только один контур.
    13.В настройки программы, на вкладку "Прочее" добавлена опция, при включении которой образы файлов будут экспортированы в XML-файл без изменения имени. Внимание! Имена файлов, указанные на кириллице, могут не пройти автоматизированную проверку в АИС ГКН.
    #2160
    Elegans и APN нравится это.
Статус темы:
