Проблема в том что мы на работе не можем разобраться ка сделать продольник с левым и правым профилем для ЛЭП. Помогите кто чем может, а то голову сломали уже. В приложеном dwg пример. Спасибо заранее.
Брали в "Триаде"? Так и не понял под что изыскания делали? Под трассу ЛЭП? Почему у вас три отметки профиля идет? Левого, оси и правого.
Брали в ГСИ, профиль осевой понятно зачем, а левый и правый указываются под крайними проводами на будущих опорах и при расхождении с осью более чем на 40 см по высоте Изыскания под ЛЭП, всё правильно.
Geodesist13 - тогда строить три профиля, больше не знаю пока методов и потом объединять данные. А сколько метров до проводов от оси трассы? Дома посмотрю.
Коридор 12м(по 6м от оси в каждую сторону), просто если строить 3 профиля, а потом их объединять получается один короче осевого, а другой длиннее и при наложении сбивается пикетаж.
Geodesist13 Не забивайте себе голову. Всегда делался один профиль по оси и строились поперечные профиля через определенный интервал (по месту расположения опор и в интервалах между опорами-их количество (поперечников)зависит от длины интервала и типа местности)
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Для начала внесите требуемые правки в Ваш шаблон сеток профилей и сохраните его под каким либо именем, например ЛЭП. При этом, обратите внимание что отметками левого профиля будут отметки профиля объекта, а отметками правого профиля будут отметки вспомогательного профиля, естественно отметки по оси, это отметки черного профиля. Далее, уже непосредственно в ЛИНИЗЕ создайте по оси ЛТО, затем по эквидистанте от Вашего ЛТО, на расстоянии 6 м влево и вправо структурные линии в дальнейшем мы будем их сносить из развернутого плана окна профиля. Далее, заходите в окно профиля назначаете черный профиль, создаете ординаты, сетки и т.д. Сносите из развернутого плана структурные линии, по снесенным данным создаете профиль объекта и вспомогательный профиль, заполняете сетки, вот и все, профиль практически готов, создав чертеж Вам останется лишь немного доработать его в ЧМ при необходимости. Видеоролики во вложении(я сносил по 9 м в обе стороны). С уважением, Николай Николаевич Варванович, департамент технологического обеспечения,
Действительно это тема имеет место к существованию и может не плохо использоваться, если честно не знал за такую функцию.
Может за одно и мне кто поможет. Нужно создать профиль (прокладываем кабель) сделал вроде но как то перепады рельефа через чур массивные 1-1.6 метра а на продольном показывает (визуализация) очень большие перепады может проблема в масштабе? вроде все 1:500, еще с меня требую какую то "Линейку" с левой стороны (что то типо рейки) не нашел обучающего видео по этой тематике да и в офисе никто не знает как)) вообщем такая беда. Работаю в кредо линейка (Дилетант). Заранее спасибо.
Вопросительный знак справа вверху рядом с крестиком есть? Нажми и выбери о программе. Что там написано?
Всем доброго времени суток. Может кто поможет советом? Столкнулась с такой проблемой: в крэдо лин изыскания 1.11 строю продольный профиль трассы, он вылетает в отдельном окне-как это чудо выгрузить в формате *dxf ?
