Здравствуйте. Резко понадобилось отрисовать профиль сети наружного освещения, исполнительной в плане мало. По самому кабелю нарисовал, но нужно ли включать отметки песка в этот профиль? Есть у кого нибудь пример? UPD: В проекте профиля нет, лишь указано, что нужно выдерживать определенную глубину от отметки земли. В СП 126.13330.2012 продольный профиль также не входит в состав ИД на электрокабели, видимо, это снова хотелки
Александр Сурнин, песчаное основание - обязательно оформляется. Делов-то, сечение траншеи с песком нарисовать... Проштудируйте ГОСТ Р 51872-2002. Нет профиля в проекте, а заказчик его требует, так сделайте, это нетрудно. Больше времени на пререкания потратите, да можете нарваться на требования сдать все по фень-шую: Б.1.2 По отдельным видам сетей на исполнительный чертеж, кроме точек, указанных в Б.1.1, должны быть нанесены геометрические параметры мест расположения следующих элементов и устройств и приведена дополнительная информация: ........ по электрокабелям - линейных и тройниковых муфт, петель запаса кабеля, переводов, мест выходов на опоры и стены зданий, габариты распределительных пунктов, трансформаторов и тяговых подстанций ........ Б.1.3 При отсутствии в составе исполнительной документации продольного профиля приводятся также отметки: обечайки смотрового люка и дна колодца; дна лотка самотечных и верха трубы напорных трубопроводов; верха труб, бронированного кабеля и пакета кабельной канализации на створных точках; поверхности земли (бровки траншеи) около колодцев и на створных точках. Б.1.4 На исполнительном чертеже должны быть приведены данные о: назначении сети; количестве, материале и диаметре труб; количестве напряжений и марке кабелей; давлении газа.
