проблемы с поиском трубопровода
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем a1exp, 27 июн 2015.
  1. ДмитрийБорис
    11 мар 2016
    Начнем разбираться.
    Если Вы видели генератор RD4000Тх то рамка из около 300 витков эмаль провода проходит по ручке и огибает весь корпус. И в нормальном положении как раз рамка оказывается в "правильном" положении для наведения поля на коммуникацию.
    За катушку Вы могли принять трансформатор выходного усилителя класса D. Он расположен почти в центре платы.
    Но вернемся к физике катушки. Любой....одна из разновидности - соленоид. Длина больше диаметра.
    Так вот , силовые линии магнитного поля выходят из торца катушки....загибаются...И возвращаются в другой торец катушки. Вот и думайте излучает она или нет....
    #101
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Где можно почитать про такую методику? Очень интересно стало... А вообще приборы по поиску водоносных слоев есть, если не считать чисто геофизических? Что то геофизики боятся делать однозначные выводы есть или нет вода.
    #102
  3. ДмитрийБорис
    11 мар 2016
    Это старая литература, середины 60-х годов.
    Хотя есть аппаратура под названием ЭРА-...
    Применяют геофизики. Практически ничем не отличается от трассоискателей. Кстати многие генераторы у них имеют частоты от 1,25 Гц. Чем не PCM или VLocDM???
    Одна из маленьких статеек есть у меня в брошюре из серии "Массовая библиотека радиолюбителя".
    А выводы по воде боятся делать только из за того что гарантированные воды находятся более 10м.....
    #103
    max7 нравится это.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    То есть эта методика подходит только для глубин до 10 м? Интересно...
    #104
  5. ДмитрийБорис
    11 мар 2016
    А с чего такой вывод???
    На частотах менее 1000 Гц можно и глубже...
    Но поймите петлю более 100м диаметром делать уже очень тяжко....А водоносный пласт может оказаться большего размера....здесь простая геометрия...
    #105
  6. SemaLi
    22 июн 2009
    Алтайский край
    Супер высказывание!!!:Good:
    #106
