Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня в фирме плоттер hp design Jet 800 42, мучаться с ним стала страшно, печатаю листы всегда А0, все бы ничего, но последнее время он стал ОЧЕНЬ долго думать, он стал тратить около 30 мин на загрузку в память с компа и + мин 30 на распечатку, раньше такого не было, хоть и файлы все те же...Мало этого в процессе печати бывает такое ,что головку как будто заедает...так минут 10 и начинается печать! Подскажите, что в таких случаях можно сделать? Сил моих нет, а начальство не понимает, им ВСЕГДА надо срочно!
1. Как давно у Вас этот аппарат? "Последнее время" - это как давно? 2. Какой кабель используете для передачи данных? 3. Попробуйте подключить плоттер к другому компьютеру. Возможно, проблема не в нем, а в передаче данных компьютер-плоттер. 4. Попробуйте печатать файлы разного размера, сравните время. 5. Как выглядит "заедание" головки? 6. Как крайняя мера - звоните в сервис. Даже если не на гарантии, у HP толковые инженеры были, проблемы быстро решали. Вообще, 800-й - хорошая машина, не должно такого быть... Мне кажется, дело в п.3. Вероятно, что-то мешает...
Да... Причин может быть масса. (Добавление) Из самого простого попробовать поменять кабель передачи данных на рабочий и короткий (до 3-х метров, а длинный и тонкий кабель - нехороший кабель). Ещё попробовать отсоединиться от локальной сети при печати. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 30 минут... Ну у вас и терпение
Я очень извинияюсь, но забыла добавить, что кабель сетевой и такая ерунда происходит у всех! (Добавление) 1. "Последнее время" - это неделе 2-е! А плоттер не знаю, мы недавно переехали и плоттер достался по наследству, точно сказать не могу! 2. Кабель сетевой! 3. Файлы меньшего размера печатаются терпимо, головка не заедает!
[rus]Pe4ataj autocadovskie 4ertegi razmerom okolo 10 mb! A voobwe kakie mogyt bit problemi s kompom?[/rus]
это я вам сказала максимум, так 8-9 и растра в них нет, просто у меня чертежи территории, которая около 200 га!
nastasia05 Штриховки используете? может у вас где то градиент вместо штриховки solid? 200 га это немного
Вообще попробуйте перед печатью выполнить _purge и _audit если с файлами все нормально, то проблемы в железе (Добавление) nastasia05 Избавляйтесь от градиента и будет у вас все хорошо
Печатал как то на аналогичном HP 800 из Автокада гибридное изображение со вставленным растром весом под 80Mb ( файл.PNG - т.е. ещё и сжатый). Для полноты счастья выставил максимальное качество в настройках плоттера в ACADе и там же галочку - "оптимизацию под растр". В результате плоттер не потерпел видать такого издевательства и выдал картинку процентов на 80. Зато при распечатке этого же растра из Фотошопа (ещё и слил на него ACADовские построения ) плоттер попыхтел-поскрипел, но все-таки выдал желаемое. Получилось весьма красиво - качество близкое к типографскому. Вот такое бывает - не совсем понимаю почему.
А у меня вообще растровые изображения не печатает! Тут как-то надо было распечатать картинку (с растром) размером 1,2х2,2...так он пыхтел-пыхтел..отматал нужный размер и обрезал..пустой лист...вот такие приключения!
nastasia05 Давайте будем разбираться с вашим HP 800 Зайдите Пуск-принтеры и факсы- ищите ваш HP 800-правый клик по нему-свойства-Ищите вкладку-Print settings-есть ли там надпись Hard disk? если есть поставьте галочку. Если у вас нет Hard disk, то будем смотреть дальше
