глупый вопрос если бы не пробовал то не спрашивал наверно.... пишет"невозможно установить в данной операционной среде". может кто сталкивался с такой проблемой и знает варианты решения конкретные
а попробуй скачай у официалов версию 64 битную и введи ключи. Я думал что уже с 2011 в комплекте идет и х64 версия. Ну в сивиле по крайней мере так
Еще как поставиься, только с изменённым инсталятором, msi файлом (автодеск специально блокирует установку 32 битных Автокадов для 64 битных систем и наоборот), на форуме гдето была тема, я ставил когда пользовался геониксом пару лет назад. На Win 7 x64 +ACAD x86 + Geonics x86 работал исправно, а потом перестал использовать Геоникс и 32 битный автокад стал ненужным, да и вышла уже версия геоникса для x64 автокада. Вот инструкция на инглише: autocadd does have a solution for this... Updated Workaround instructions for 64 Bit OS Install.Options 1. Download and install Orca from Microsoft. 2. Copy the installation files to your hard drive or a network folder. 3. Backup the files ACA.msi and Setup.ini 4. Edit the ACA.msi with Orca and delete the action found in the table "InstallExecuteSequence" that is called "CheckFor64BitOS" Delete the same line under table "CustomAction" 5. Save and close the ACA.msi 6. Edit the Setup.ini with Notepad. Delete the line under "#==================== Platform Requirement" that is labeled "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" 7. Double-click the Setup.exe and you should be able to install without any problems. 8. Some support paths under the "Files" tab of the configuration dialog box have incorrect paths. The installer adds and extra "\AppData\AppData" to some support paths located in the user profile. For example the Main Customization File's path is listed as "C:\Users\%username%\AppData\AppData\AppData\Roami ?ng\Autodesk\ACD-A 2008\enu\Support\ADT" when it should be "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\ ACD-?A 2008\enu\Support\ADT" Fix the incorrect paths, hit apply, and you are good to go. I wonder why the ADT team chose to disable 64 bit installs. The program seems to function fine in Vista 64 bit. ADT 2006 and 2007 installed without a hitch on this same system even though you had to set them to run as ADMIN in order to be able to use them, so I am not buying the whole "the ARX programs don't work with 64 bit" argument. I switched to Revit a few years ago anyway, but it is a shame what they are doing to ADT. Peace out. ....
Есть так же очень жадный американский сайт, который продаёт програмку переделывающую инсталятор х86 автокада под установку на х64 машине, за баснословные $45. Не удивительно что желающих купить сие не много.
так поставьте виртуальную машину... там все очень просто сам так работаю!я вижу 3 варианта: 1. на этот же комп поставить вторую операционку х32 2. поставить ав токад х64 3. поставить Виртуальную машину вот ссылка на видео , там все просто..
Поставить AutoCad х32 на х64 легко и просто (в данный момент я ставлю жене ACad 2006 года на свеже поставленную семерку) Для этого я перво наперво посетил сайт майкрософт и установил Microsoft .NET Framework 4 и поверх него Microsoft .NET Framework 1.1 Далее открыл папку с инсталом автокада и нашел там файл acad.msi и установил программу!!! Все проблемы!!! Берете и пользуетесь ;-)
Было легко и просто, только старую версию автокада. Попробуйте поставить хотябы 2008-й таким способом, не получится (скорее всего ), Автодеск специально установил запрет на установку х86 Акадов на х64 битные машины (всё что не делается делается ради денег), но его можно обойти. Фрейм ворк идёт в комплекте с автокадом. Фреймворк 4.0 для Автокад 2006 вообще бесполезен, нужен максимум 2.0. Как правило 4й фрем даёт много глюков, при установке старых продуктов это не только автокадов, а много каких програм, часто можно встретить что необходимо удалить 4й фремворк перед установкой продукта (а иногда касаемо автодеска и все фреймворки кроме первого, надо удалить иначе не установится автокад). Устанавливать фрейм 4 надо после всех програм которым он не нужен, и в самом конце уже только ставить фреймворк 4. В 2006 проверка системы и компанентов была в *.exe файле. На следующих продуктах не помню с какого автокада эта проверка уже вшита в *.msi файл, и обойти её можно только удалив из инсталятора проверку. Как написано было в постах выше.
устанавливал АСAD и Civil выскакивает такая вот ошибка. Всё удалял , чистил реестр и т.д. Ничего не помогает. Как быть?
Вероятно в системе установлена какая-то взломанная игра, которая изменила некоторые библиотеки .Net. Попробуйте для начала с сайта Microsoft установить Net Framework последней версии для вашей системы. Если не поможет, то тогда придётся форматировать диск, потом устанавливать Windows, далее автокад, а только после этого уже ставить игры (не исключено, что после их установки автокад перестанет работать).
я не устанавливал до этого ничего, в том числе и игры. перед этим такая же штука была с акад 2015, но потом без обновлений все-таки встал. а civil 2015 не хочет, причем когда ставил с обновлениями выскакивали ошибки, которые выложил в первом посте. стал ставить без обновлений получилось последнее, там выложил log файл, только я в не ничего не понимаю --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 --- у меня не совпадают контрольные суммы, только мне это тоже ни очём не говорит
По логу складывается впечатление, что производится попытка установки ломаной версии с флешки, а она предусмотрена для установки с DVD или жёсткого диска. Похоже это является причиной попытки установки одновременно двух версий (x32 + x64) сивила, что приводит к сбою.
я устанавливал из Daemon tools. Сейчас перенёс на жесткий диск попробую установить --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 --- да, у меня в образе 64 разрядная версия --- Сообщения объединены, 13 фев 2015 --- с диска тоже самое, только лог файла не выдал --- Сообщения объединены, 13 фев 2015 --- с жесткого диска тоже самое, только лог файла не выдал
У меня была подобная ситуация, не мог поставить цивил 2015. В итоге пришлось винд перестанавливать :( и с пол.тычка встал
