Приветствую. Почему-то текст начал пропадать: то слова в конце предложения, то половина слова или буквы. С остальными шрифтами в порядке. Кто нибудь сталкивался такой проблемой?
Заодно желательно сообщить, что за шрифт. Если ttf, то скачайте с сайта Панорамы библиотеку шрифтов посвежее, и замените на своем компьютере.
Установлены шрифты формата shx. С сайта Панорама скачал шрифты, установил в двух местах (скрин). Те же шрифты, скачанные с Панорама, имеются в модуле Топография (скрин) (даже то же дата и время). Но с модулем та же проблема (на скрине трубпровод газа). Когда стиль ставлю BM431- текст пропадает, а если стиль Standart и шрифт BM431 - все нормально (НЕ В МОДУЛЕ ТОПОГРАФИЯ). Если в модуле ставить BM431 - та же проблема. Немного поиграл со шрифтами, стилями.... и-и-и... Теперь если стиль поставить Standart, а шрифт BM431, то шрифт не такой как раньше (не BM431). Так же если поставить стиль Legend. Поставил стиль BM431, шрифт А-431 - очень похож на BM431; если поставить шрифт BM431- это не он (как будто именами поменялись). В общем я запутался.
Землянин1, я попробовал ваш файл в своем автокаде, проблем с отображением шрифта как у вас не обнаружил. Думаю, проблема у вас в настройках автокада и скорее всего появилась после установки надстроки "Топография" Проверьте вкладку Сервис - Настройка - Файлы (смотри скриншот). Возможно, установленный модуль прописал туда свою папку со шрифтами где Bm 431 нет.
Модуль "Топография" выгрузил и загрузил заново. Трубопровод газопровода и надпись Россия (2 строка) сделал с помощью модуля. А первую строку (Россия) как обычно: Текст- >Одн. текст; аннотации - >стиль - Standart, имя шрифта - BM431.
--- Сообщения объединены, 9 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2017 --- В одном документе (1-ый файл .dwg) нормально текст отображается, а в другом (2-ый файл .dwg) - не полностью. Например с газопроводами.
Надписи атрибутов в блоках пропадают потому, что на первый план выступают маскировки - _WIPEOUT. (Сделайте _WIPEOUT _f _on или МАСКИРОВКА К В). Части других надписей, возможно, пропадают по той же причине. На всякий случай попробуйте заменить MTEXT на просто TEXT. Кстати, ttf нужно ставить не хз куда, а в Windows.
Не понимает команду. Или я не так делаю. Просмотрел в Интернете уроки по маскировке. Так и не получается. Объясните пожалуйста по-подробнее ход действий. Вышеописанные слова (Россия, Вася...) вёл просто как TEXT, но та же проблема. Вы имеете ввиду из папки c:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins\Topography.bundle\Topography.ini\Fonts\ (скрин)? Туда их сам модуль "Топография" установил. Интересно ещё то, что, когда увеличиваю масштаб к тексту (НЕ К БЛОКУ) буквы появляются, если уменьшить - пропадают.
Землянин1, ttf-шрифты нужно устанавливать в папку Fonts(шрифт) Windows. А вообще, желательно не использовать на одной машине программы со шрифтами, имеющими аналогичное название.По данной причине и бывают подобные глюки. --- Сообщения объединены, 9 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2017 --- В дополнение. Для маскировки текста названия инженерной сети (Г, В, К и т.п.) советую использовать это http://lee-mac.com/mask.html, сам пользуюсь при необходимости.Утилита бесплатная.
Команда - МАСКИРОВКА. Ключи команды - К (контур), потом - В (вкл). Читайте-пишите в комстроке! Можно и сразу - МАСКИРОВКА К В . Пробелы воспримутся как Enter.
Подскажите, пожалуйста, тоже проблема с bm431. Установил bm431.ttf (разные, последний - дистрибутив с сайта Панорамы). При работе в 2017-й версии автокада: Отображается как на картинке "р. Е н", причем только когда положение текста Z = 0 При любом другом Z отображается нормально. При работе в 2021-й версии автокада: отображается неправильно при любой Z
