Проблема с тахеометром, помогите!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем маруся курочкина, 6 янв 2016.
  1. маруся курочкина
    15 июн 2012
    Уехала в отпуск, тахеометр все время был дома.
    Leica 805 ultra
    До отпуска все было нормально.
    Теперь начались проблемы.
    При засечке по тем же маркам выдает ошибку 8-10мм, было всегда до 5ти, на 2 двух объектах такая же фигня.
    И вынесенные ранее оси смещены получаются на 2 см!!!
    Если смотреть ошибку на каждую марку отдельно, по углам все нормально, выдает большие ошибки по расстоянию 2-3 см.
    Температуру после отпуска перенастроила было +5 до отъезда, теперь -15 в Питере
    Коллимацию проверила - было 2", стало 4".
    Мне кажется, проблема именно с дальномером.
    Может такое быть из-за низкой температуры или дальномер просто крякнул?
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. Была где-то тема на форуме, что иногда причина ошибок была разница в температуре штатива, вынесенного на сильный мороз из теплого помещения.
  3. маруся курочкина
    15 июн 2012
    Штатив храню в багажнике машины, думаю он там не сильно нагревается, да и пробор с равным успехом засекается в начале работы и после 2ухчасового строения в поле. Думаю, штатив тут не причём
  4. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Если сеть была создана в теплое время года, то после понижения температуры марки начинают "плясать".
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Может Вы, что-то не так делаете при выборе типа отражателя?У нас похожее было на GeoMax Zip10.Нам казалось, что мы один тип выбирали, а по факту другой стоял.
  6. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    маруся курочкина, Соглашусь с igor kruchkovskiy, у меня такая шляпа была когда напарник забыл семенить тип отражателя, и вся сеть и выносимые точки "поехали" на пару сантимов... проверьте тип отажателя, или его константы, скорее всего дело в нем.
  7. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    с масштабным коэффициентом в инструменте не баловались? тип отражателя в 805 серии на экране пиктограммой выводится, к стандартным типам поправка, кажется, не изменяется
  8. маруся курочкина
    15 июн 2012
    По поводу отражателя, такой опыт тоже имеется, все проверила, все как надо. Что-то все-таки связанное с температурой, я думаю. Плюс ещё марки далеко на обоих объектах - где-то 500 м. Сначала, пока прибор более менее тёплый, засечка тоже ничего, стоит постоять час-два, начинаются чудеса. И засечка 1-2 см, и оси сносит также В пн поставим три прибора вместе, будем думать. Позже отпишусь что из этого получилось
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А, что Вы хотите у вас ошибка измерения угла в линейной мере на 500 12.5 мм это в идеальных условиях. Еще наверное в обед наблюдаете?Размеры марок не соответствуют дистанции?
    max7 нравится это.
  10. маруся курочкина
    15 июн 2012
    12,5 - это вы как посчитали? Дело в том, что до Нового года при температуре до -10 все было нормально. а теперь в Питере -17/-25 и прибор чудит. Марки, конечно, могли быть и побольше. А вот в обед или не в обед - это как на процесс влияет?
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2016 ---
    Вот, что нашла в описании характеристик прибора:
    "Важно помнить, что прибор категорически не рекомендуется использовать при более низкой температуре, чем написано в его паспорте. Дорогостоящие приборы в таких условиях выдадут ошибку, у части приборов перестанет работать дисплей и устройство памяти, а некоторые могут получить серьезную поломку, особенно если находятся на морозе долго."
    Будем надеяться, что это все-таки из-за температуры
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    sin(5"/3600)*500.Угловые измерения производят в утреннюю или вечернюю видимость, тригонометрические измерения в обед, на 500 м температуру и давление в прибор вводить нужно и т.д.
  12. маруся курочкина
    15 июн 2012
    Если с утра едешь на один объект, а после обеда на второй, к тому же вечерняя видимость в Питере заканчивается в 16:00, то вариантов остается не очень много) На сколько я знаю, давление не сильно влияет, а вот температуру , особенно при таких расстояниях, выставляю точно. В любом случае, спасибо за советы! Будем думать)
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    Вечером найдите время и прочитайте такую полезную работу. http://vg.miigaik.ru/publication/20131025225148-8086.pdf
    AFeye нравится это.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Приближайте исходные, используйте PZL.
  15. Geo_major
    28 мар 2010
  16. Shelkun
    20 июн 2013
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2016 ---
    выполнить поверки и юстировки при данной температуре работы
    Ivanov нравится это.
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    измерьте расстояние при круге лево и при круге право на марку расположенную под углом. Если будет неприличная разница в расстоянии то не соосен дальномер, под влиянием температуры он может уходить, если настроен не правильно.
    max7 и ALF нравится это.
  18. geodez2014
    17 янв 2014
    Все очень просто надо раз в год делать поверки в сервисном центре. И будет всё впорядке
  19. Grolan
    29 янв 2013
    Я так понимаю, Вы из тех товарищей, которые автомобиль раз в год отдают на ТО и считают, что уровень масла, прочих жидкостей, а так же давление в шинах в процессе эксплуатации проверять вовсе не обязательно... ::apstenu::
    Geoshaman, ЮС и Корёгин Евгений нравится это.
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Опытные геодезисты выполняют поверку прибора ежедневно перед началом работы. А иногда (в ответственных случаях) и после окончания работы, чтобы быть полностью уверенным, что за время работы с прибором ничего не случилось.
    Geoshaman нравится это.
