C NVidia GTX950M это не должно работать. Но если даже по какой-то причине оно сработает, то вместо: Человек получит такое же окно, но с полностью заблокированным аппаратным ускорением. В принципе это по скорости ничего не изменит, но боюсь, что топикстартер вообще поседеет :) т.к. вместо интегрированной графики с якобы ускорением в автокад он получит дискретную графику без ускорения.
Как заставить включиться аппаратному ускорению графики на дискретной видеокарте при наличии встроенной в процессор видеосистеме Intel HD Graphics. Первый вариант, простой, но не дающий гарантии полной работоспособности ускорения графики. 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши компьютер и выбрать "Свойства" 2. Выбрать "Дополнительные параметры системы" 3. Выбрать вкладку "Дополнительно" и нажать "Переменные среды" 4. В списке системных переменных нажать кнопку "Создать" 5. Имя переменной GS_DEVICE 6. Значение переменной Dх10 (либо Dx11 если ваша видеокарта поддерживает DirectX11) 7. Нажать "ОК" на всех окнах Поясню по п.6. Если видеокарта поддерживает только DirectX10, а вы установите параметр Dx11, то ничего страшного не произойдёт, просто автокад при загрузке может вылететь с фатальной ошибкой. Замените тогда значение в п.6 на Dх10. Это проверено на Windows7 x64 и AutoCAD 2017 Rus. Есть второй вариант. Более предпочтительный, но более сложный. Гарантия полной работоспособности ускорения на дискретной видеокарте. 1. требуется в настройках BIOS компьютера полностью отключить Intel HD Graphics 2. отформатировать жёсткий диск на котором установлена Windows 3. установить Windows с нуля 4. установить драйверы дискретной видеокарты (Radeon или Geforce или что там у вас установлено) 5. установить AutoCAD 6. НИКОГДА и ни в коем случае не включать видео Intel HD Graphics в BIOS компьютера
Если вы не в теме, то не надо тут писать то чего не знаете. Если бы это было так, то тогда бы Autodesk знала бы ответ как решить проблему. Но по сей день решения проблемы нет на сайте разработчика AutoCAD. Нет ответа и на форумах в интернет. Сотни людей пытаются побороть эту болячку, но за годы (с автокад 2015 до текущего автокад 2018) никто её не смог решить. Отключение встроенной в процессор видеокарты (если windows и автокад уже установлены) не решает проблемы потому что проблема в драйвере от Intel HD Graphics. Но драйвер сертифицирован Microsoft и встроен в Windows. Если во время установки Windows была включена интегрированная в процессор видеокарта, то в большинстве случаев невозможно будет включить ускорение графики в автокад (стандартными средствами AutoCAD).
Удаляешь старый драйвер дискретной видеокарты специальной программой display driver uninstaller, устанавливаешь последнюю версию драйвера.Потом прописываешь в реестре путь к нему для автокада. Откройте раздел «Параметры» и перейдите на вкладку «Файлы». Разверните строку «Путь доступа к драйверам устройств». Убедитесь в том, что путь указан следующим образом (в соответствии с расположением и версией установленной программы AutoCAD): C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\drv После этого может потребоваться сбросить настройки мастера оптимизации производительности в AutoCAD. Для этого выполните указанные ниже действия. Закройте все запущенные программы Autodesk. Нажмите WINDOWS + R на клавиатуре, чтобы открыть окно «Выполнить», введите REGEDIT и нажмите «ОК». Команда «Выполнить» также доступна в меню «Пуск». В редакторе реестра перейдите к следующему разделу: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:40x\3DGS Configuration Примечание. Для версий AutoCAD, предшествующих версии 2017, выберите GSHEIDI10 в папке 3DGS Configuration. Этот путь уникален для каждой версии AutoCAD. Версию, указанную в строке ACAD-xxxx, можно узнать, если выбрать путь и просмотреть ключи в правой части редактора реестра. В одном из ключей будет отображаться путь установки для соответствующей версии AutoCAD. Номер 40x обозначает язык версии AutoCAD. Дважды щелкните запись FirstRun и измените значение на 0 (ноль). В AutoCAD 2004, 2005 и 2006 вместо этого дважды щелкните запись CustomHeidiDriverPath и удалите ее значение. Закройте редактор реестра и запустите AutoCAD.
Это всё не работает. Можете проверить на компьютере у которого есть проблема с отключенным и неактивным режимом аппаратного ускорения графики автокад.
Я не работаю в автокаде,программе которая разрабатывалась для стран третьего мира.Эта упрощенная инженерная программа разрабатывалась для стран с растущей экономикой и бумом начального строительства.Попроще,подешевле,массово...Вся Европа сидит на продуктах от bentley.
Подсели на автокад и соскочить теперь не можете.О качестве программы говорит то что каждый год нужно выпускать к ней кучу модулей,потому что технологии не стоят на месте, а изначально программа не была для этого рассчитана и предназначена,даже для современных видеокарт оптимизировать ее сложно
Larisalisa, ты бы лучше помолчала! Умнее выглядела бы. Ведь сейчас придет Philin, и посадит тебя в лужу. Будешь пузыри пускать.
В России геодезисты не говорят сколько тебе лет.Они говорят- дожил до автокада 2008, а он дожил до автокада 2016, хорошо бы дожить до автокада 2042...и т д.
Ты бы сначала аватарку сменил ковбой-лисенок на что нибудь попатриотичнее например Путина или Гагарина, а то пропагандируешь тут западный образ жизни!
Какая же у вас все таки извращенная форма мышления. ak_evg, режим только чтение пойдет этому персонажу только на пользу.
Ну вы же нашли у меня "обсирание" России? Или вы не знакомы с эволюцией автокада? Нет еще одной такой корявой программы которую каждый год нужно править!
Программы для инженеров постоянно должны правится и усовершенствоваться в связи с появление новых технологий в строительстве. И это логично. Не понимаю я вашего отношения к этой теме. И насчет обсирания, может достаточно уже параллелей? Есть такое словосочетание "профессиональная этика", оно вам знакомо?
