Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно столкнулся со следующей проблемой: Приобрел ноутбук ASUS N571JX i7 4720HQ 16Gb DDR3 SDD+HDD, GTX950M, в настройках аппаратного ускорения прописывается интегрированная видеокарта HD Graphics 4600, ну и соответственно работа происходит тоже на ней....Перерыл кучу форумов, смотрел тут в другой ветке, проблема как то заглохла, помогите разобраться, в настройках Nvidia все менял, принудительно так же для процесса автокад назначал, но ничего не помогает.
Вот сколько помню здесь писали для автокада до последних версий было глубоко фиолетово на видяху, основной упор на частоту проца и оперативу, ну ещё SSD диск для быстроты, причина не работает или плохо работает? автокад какой последний, может лучше 2013 сивил с меню гео и гео тулсом поставить и не париться формат чертежа все равно 2013 что в 17 версии что в 13, винда какая 10,7,8?
Автокад 15,модуля вышеупомянутые Вами стоят и еще вагон сверху, нагрузка на видяху должна быть именно из за использования ей ГДДР. Притормаживает. Винда 10
Может файлы такие большие?, давайте спросим у @Philin он в этих делах спец. У него на плашете автокад стоит а там видяха еще хуже.
В диспетчере устройств 2 видеокарты, HD 4600(интегрированная), вторая соответственно gtx950m --- Сообщения объединены, 22 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2016 --- Нет, тут скорее вопрос прописи драйверов при установке...
Откатиться как вариант не пробовали? или дрова все обновить типа драйвер бустером. У меня так тачпад полетел обновил заработал.
Переустанавливал винду, отрубал интегрированную, удалял драйвера, прописывал в реестре пути сертификатов.
"На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики. По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на сайте Autodesk. Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации. Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений"." Эту команду не пробовали? Может вообще отключить аппаратное ускорение.
у меня автокад 2013 там есть. Пропробуйте, отключить аппартаное ускорение и посомотреть на производительность. У меня отключено, всё прекрасно работает
Тут гдето в темке видел у кого-то все-таки подключена аналогичная карта и ее видит. Проблема видимо все таки не в сертификатах, хотя глянул сейчас среди сертифицированных под вин 10 многих карт нету. При отключении аппаратного ускорения тормозит.....работает на интегрированной(
Подстраиваться под автокад не Наш метод), проблема актуальна на форумах, надо решать) --- Сообщения объединены, 22 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2016 --- Надо внести видеокарту в сертификат к которому обращается кад думаю, но ка это сделать?
Алексей Арменский, всё у вас правильно. Автокад автоматически использует ту видеокарту которая сертифицирована. Если в системе более одной видеокарты и ни одна из них не имеет сертификат, то автокад выберет ту видеокарту которая позволяет отображать наибольшее разрешение экрана (в вашем случае Intel HD 4600 подходит по обоим параметрам). Перепаять флеш вашей видеокарты на флеш карты типа Quadro. Вы на главное не обращаете внимание. В автокад до 2014 включительно драйверы были обычные. В автокад 2015 и более новых - драйверы виртуального устройства. Это защита от подмены, надо же им как-то квадро за 100500 миллионов продавать :)
То есть получается, что либотждать сертификации, либо с драйверами подмены думать либо просто попробовать 14 кад?) Спасибо! Попробую, отпишусь!
боюсь спросить: а пробывали по ярлыку правой кнопкой мыши и выбрать "запустить с графическим процессором" и далее "высокопроизводительный процессор nvidia"??
