Ребята, в TopCon когда я закидываю файл измененный пишет что формат не опознан. Нужно после того как я в блокноте исправил опять конвертировать в какой-то другой формат?
Нет, у меня все топкон тулс прочитал. Проверь не начудил ли с пробелами... я с самого начала на это же наткнулся. Меняем _96_ _ 7 _ _2 на _16 _ _ 2 _ 16 ... ну и 2 строчки в заголовке файла махнуть.
Так то так -, но вот сами эфемериды в файле (N) не за 1996 годик ли. Провели экспериментик - координаты ближе к базе 15см, 5км 36 см, а дальше вообще метры. Для вычислений РИНЕКС преобразованый годится, а вот результат практический ??? Есть ли какие то результаты у кого?
а в TBC у кого-нибудь получилось? ринекс закидываю, а точек измерения ни - одной, хотя если кидать .dat-файл, то 3 точки измерения появляются, и если бы не 96г., то уравнял бы 3 точки... но при конвертации в ринекс точки измерения куда-то пропадают, независимо меняешь даты в блокноте или нет
Коллеги, добрый день Мы написали запрос в Trimble по поводу этой ошибки в счетчике GPS недель и, надеюсь, скоро сможем сообщить вам что-либо конкретное по этому поводу. Владельцам приемников 5700/5700L1/5800 могу порекомендовать установить последнюю доступную версию 2.32 (если позволит гарантийный срок). Ее можно скачать по ссылке http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-437949/WFC-Rx_5x-v232v382.exe
Осталась еще пара вопросов, потому что разные люди пишут чуть по-разному: 1. Так все-таки дату надо менять в обеих файлах (о-файл и n-файл) или только в о-файле? 2. Импортировать в ТВС все-таки надо оба файла (о-файл и n-файл) или только о-файл? 3. У меня расширения файлов поставило 96о и 96n - Слепой Пью тут советовал изменить расширения на 16о и 16n. Вопрос - нужно ли все-таки менять эти расширения и зачем (я так понимаю что цифры у каждого получаются свои и они по идее ни на что не влияют, тогда зачем их менять?) У нас приемник 4600 LS. Я менял дату только в о-файле и импортировал в ТВС только о-файл и расширение файла не менял (оставил 96о), все вроде прошло удачно (еще не проверяли практически как уложилась съмка - мы как раз переснимали тут один участок поэтому есть с чем сверится).
У меня тоже была проблема с 1996 годом. Спасибо за подсказку с РИНЕКСами. Сэкономили день работы. Но проблема решается когда обновляешь WinFlash для приемников и переустанавливаешь soft на оных. Он называется WFC-Net_Rx_5x-v232v350.exe. Извините, не знаю где его скачать. Оказывается уже ссылку выставили. У меня оооочень медленный инет.
Поставили на 5700 прошивку 2.32 от 2007 с официального сайта скачали. Все работает. Другие не пробовали может тоже работают.
Расширение в общем не влияет, а вот в файле (16n) (16N) дату менять тоже надо - это эфемериды - без файла (16n) программы вычисляют, но координаты с удалением от базы улетают непредсказуемо. Еще эксперементируем ... и отпишемся. Ринексы разные и осторожно - где то полная дата 1996 07 01, а где то 96 7 1, а вообще нужно просто к дате в Ринексе добавлять 7168 дней до текущей даты работы. Для Тримбла 4600 прошивку ждать не приходится, так что будем считать дни ...
Скачал версию 2,32 по ссылке Михаила. Прога winflash хочет com1 порт, на компе его нет. Есть возможность подключения через usb в программе ?, или использовать переходник usb-com? К компу приемник для скачки подключен по usb. Какую строку в списке операций проги выбрать, ну не силен я в прошивках, чтоб не испортить ничего? Спасибо
Замена даты в файлах - это конечно хоть какое то решение проблемы, но это в корне не подходит для онлайн систем, так как время автоматически с GPS-приёмника записывается в базу данных и по этому времени ещё и корректирует различные устройства системы + данные с этой меткой времени уходят в смежные системы. Постоянное переписывание даты - это как "костыль" даже для оффлайн систем.
По юсб и даже через переходник ком-юсб у меня не нашел, прошил на компьютере с ком портом. --- Сообщения объединены, 17 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2016 --- Спасибо у меня все получилось=)
У меня по стоит от 2002 года. Перепрошить невозможно. Если у вас по позже 2004 года стоит,то шанс успешно перепрошить минимален,близок к нулю. Версию по можно посмотреть через тулбокс-ресивед деталс.
У кого нет возможности обновить прошивку приёмника до v2.32, у кого закончился гарантийный срок до 1 декабря 2004 года, могут использовать 5700 с контроллером. Если в стиле съёмки указать запись сырых данных в контроллер, то такой файл будет создаваться с нормальной датой. Удачи.
Еще вопрос - из 4600 скачивается два файла - DAT и EPH - я так понимаю что в РИНЕКС импортировать нужно только один файл DAT?
