Проблема 140216 с Trimble 5700 и 4600
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Игорь Гончаров, 15 фев 2016.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Выложи файлы люди посмотрят что можно сделать.
    #261
  2. Dfkthbq
    10 фев 2013
    Краснодарский край, село Унароково.
    У Вас одна тарелка 4600 или две.
    #262
  3. malish evg
    25 окт 2013
    база 4600,а ровер R3. фаилы скину завтра
    #263
  4. Dfkthbq
    10 фев 2013
    В программе fixdatweek обрабатывать не пробовали?
    #264
  5. malish evg
    25 окт 2013
    Dfkthbq, пробивал ,но догнать пока не могу, т.к открываю ее появляется окно и исчезает, копировал в папку где fixdatweek.exe , как по инструкции а результат ноль. пробовал в едф там фаил 96 года обрабатываю, все вроде гуд, но с р3 обрабатываются как кинематика с кучей точек и полычается каша, а если скидываю его как ринекс о то не уравнивает,
    --- Сообщения объединены, 6 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2016 ---
    мск 42 координаты 6002723.571и 18314127.781, эти датки когда проверял тарелки
    • 85171290.dat
      34 КБ
    • 25212660.dat
      120,9 КБ
    #265
  6. Dfkthbq
    10 фев 2013
    Я обрабатываю файлы просто наведением файла на ярлык fixdatweek.exe на рабочем столе.
    Кроме dat надо еще обрабатывать в fixdatweek.exe файл эфемирид eph.
    Я обработал и посмотрел ваши файлы, Так это СТАТИКА!
    #266
    malish evg нравится это.
  7. malish evg
    25 окт 2013
    Dfkthbq, спасибо, выручил с советом,с наведением файла на ярлык fixdatweek.exe, а я реально, прописывать дорогу как по инструкции пробовал, вот и не получалось, спасибо выручил, так и мучился бы я.
    #267
  8. Dfkthbq
    10 фев 2013
    ОК!
    malish evg,
    #268
  9. Ewgen343
    25 дек 2015
    У меня такой вопрос , я приловчился дату менять через блокнот , перевожу в ринекс файлы сырые , затем открываю блокнотом по очереди , делаю замену с сохранением промежутков , пробелов, но возникает вопрос ,само время вроде все правильно , TBC все видит читает ,считает , но само время 1996 года и 2016 года дает ли погрешность в измерениях ,может оно всетаки имеет какую то разницу?
    #269
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
  11. voda
    17 июл 2010
    г. Екатеринбург
    Возможно ли в файлах UGTE_0505i.14o . UGTE_0505i.14G . UGTE_0505i.14N сменить имя точки с UGT – Ekaterinburg на UGT а файлы п.тр. Крутой Угор.14о и файл п.тр. Крутой Угор.14n c 44680424 на Крутой Угор если возможно тогда как?
    • RINEX.rar
      2,6 МБ
    #271
  12. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Возможно открыв файл RINEX.14O с помощью блокнота и вручную поменять содержимое строки с именем.
    Важно. Чтобы после редактирования имени с помощью пробелов выровнять MARKER NAME, чтобы оно вернулось на свое прежнее место в колонку.
    AdrasMan нравится это.
  13. ghost187
    15 фев 2016
    Хотелось бы уточнить:
    1. Исправляет ли утилита FIXDATWEEK DAT-файлы приемника 4600?
    Потому что на сайте Trimble указана информация только для 4700/4800.
    2. Если да - то кто уже проверял съемку на основе DAT-файла 4600, который исправлен утилитой FIXDATWEEK? ТВС все считает правильно? Съемка сошлась?
    #273
  14. Dfkthbq
    10 фев 2013
    Пробовал пересчитывать свои 4600-тые просто для интереса.
    ВСЕ СХОДИТСЯ.
    #274
  15. danur
    26 июл 2012
    У меня тарелка дает "18302300#4#7.R" такие файлы. Как получить dat файлы. Конечно импортировал через контроллер. но после него не обрабатывает... Хотелось бы мне чайнику по пунктам.
    #275
  16. poison2240
    16 окт 2012
    Московская область г. Сергиев Посад
    Закончилось счастливое время ...
    Данные за 27.08.2016 после пересчёта в программе EFT становятся датированные 23.08.2016. При пересчете на любое другое число после 27.08 даты становятся 30.08.
    Программа fixdatweek от Trimble ругается, вот этим:
    Кто-нибудь решал проблему ?!
    Приемник 4600LS
    #276
  17. poison2240
    16 окт 2012
    Вот скрин!
  18. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    poison2240,
    Данная ошибка fixdatweek вызвана с правами доступа к файлу. Попробуйте сохранить файлы измерений в другую директорию, желательно на другой локальный диск.
    Для того, чтобы конвертировать файл из других папок, необходимо прописать в строке путь к сырым данным, например: fixdatweek "c:\my documents\job\data\NNNNNNNN.dat"
    Либо можете просто файлы на екзешник программы
    #278
    poison2240 нравится это.
  19. Иван новосибирск
    30 июл 2016
    Нужно зайти в меню дата время и изменить поставить нужное данные!
    #279
  20. Джонни
    3 мар 2014
    Как Вы решили проблему с датами файлов на 4600?
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2016 ---
    Как решили проблему с датами файлов?
    #280
