Призма 360 в шахте
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Whiskers, 11 янв 2017.
  1. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Константа (аддитивная поправка) призмы вносится в наклонное расстояние, а оффсет (смещение) при съемке - в горизонтальное. В примере (смещение вперед-назад 1м) видно, что прибор пересчитывает вертикальный угол и наклонное расстояние и именно эти вычисленные значения записывает ,оставляя неизменной высоту.
    #41
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Хм... Странно, банальные эксперименты показывали результат, как на моем примере. Что побтверждает написанное вами. Но как ввести смещение вдоль визира а не по X и по Y? Не помню такую функцию в своем оборудовании...
    #42
  3. разметкин
    31 май 2014
    ::punish::
    11 минута
    #43
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    упс... блин как много вариантов то :D я и забыл что оно есть. Разок прочитал в инструкции, а т.к. на практике не пригождается - и вылетело из головы...
    #44
  5. разметкин
    31 май 2014
    Судя по фото пленка у них там покруче твоей ( 500-750 кандел)
    #45
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Я максимальную юзаю которую нашел в Екб, это спецсерия by 3M, через контору изготовителя дорожных знаков заказывал напрямую с 3М. Авери, дулун и прочие с меньшими показателями чем заявлено на этой. Где взять лучше?
    #46
  7. разметкин
    31 май 2014
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ну да, выходит, что моя 3m 3930 reflective sheeting всего 560 коэф.отр., а у их пленки белой 750... Надо поискать где купить orafal
    #48
  9. ЮС
    28 фев 2010
    И без экспериментов ясно, что ошибка будет больше. Тут не будет соблюдена симметрия отражающих поверхностей (уровней отражённых сигналов) относительно струны отвеса. Лучше разнести отражающие плоскости по высоте, чтоб они не закрывали друг друга.
    Шарик нужен.
    #49
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В прицепи да, согласен хорошая идея, если еще шнурок заставить не крутится.Я не про шарик.
    #50
  11. разметкин
    31 май 2014
    Или отвес с несколькими симметрично расположенными проточками на полдиаметра
    #51
  12. Whiskers
    24 ноя 2009
    Кривой Рог - Темиртау (Казахстан)
    Подводя промежуточные итоги - от приобретения призм 360 пока откажусь. Буду экспериментировать с трубочками обмотанными отражательной пленкой на отвесах. Поправки для зенитных углов, отличных от 90 градусов в расстояние и превышение можно будет рассчитать и составить таблицу. Осталось найти подходящую гибкую пленку.
    Всем спасибо за обсуждение. Будут практические результаты - поделюсь
    #52
  13. хамес
    13 ноя 2018
    [​IMG]Привет друзья!Этот отражатель можно сделать подвесным? Для использовании в подземных горных выработок ! images.jpg
    #53
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    хамес, а почему нет?, Скручиваете нижний набалдашник, или наоборот накручиваете отвес с прорезьями, ну или какие там у вас штуки на горных работах, гляньте на Али там продают принцип поймёте любой токарь в гараже выточит.
    #54
  15. хамес
    13 ноя 2018
    надо сделать один отверстие сверху так?[​IMG]
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2019 ---
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2019 ---
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну наверное можно и расверлить, не знаком с вашей спецификой работ и точности, я про другое маленько имел ввиду, насколько помню под землёй пункты закладываются на потолке -7745249011906009723.jpg
    -19282442972136726479.jpg тут более понятно что имело ввиду, если деньги начальство даёт может проще купить?, Иначе как вы хотите центрировать над пунктами если просто просверлить дырку?
    #56
  17. хамес
    13 ноя 2018
    [​IMG]Вот так вот! Хочу так использовать в шахте ! Только углы и расстояние нужны а высоты нивелировка будем сделать!
    #57
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    хамес, ну тем более значит проще все делается, только призму желательно не кривую или рамку новую, возить в жестком кейсе, ну если работы высокоточные, в идеале поменьше призму бы наверно, не знаю расстояний какие у вас в шахте. а не проще на отвес приклеить марку?, тем более что на отвесе можно со всех сторон обклеить и будет типа 360 призма офсет только высчитать.
    #58
  19. SeregaBest
    25 мар 2009
    Вполне годная идея
    Но учтите что призма может быть не отбалансирована!
    Те может висеть не вертикально
    #59
  20. хамес
    13 ноя 2018
    Вот об этом думаю!
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2019 ---
    Расстояние в средним между пунктами 45м
    #60
