Приостановки по Схеме и Чертежу образуемого сооружения (подземные коммуникации)
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем Елена0709, 1 апр 2016.
  1. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    gtrk,
    привед, согорожанин ::hi::
  2. gtrk
    19 мар 2013
    г. Щелково
    ПРИВЕТ!::good1::
  3. Катрин 27
    7 сен 2016
    Здравствуйте, есть вопрос по теплосети. Приходит отказ если сооружение проходит под зданиями(что мы не рисуем на схеме) или считается много контурным. По их отказу сказано, что сооружение должно быть единым и не может быть представлен в нескольких контурах, не имеющих технологическую связь между собой. И как ставить теперь на учат допустим две параллельные трубы?
  4. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Катрин 27, а почему под зданием разрываете, если она там есть? Если проблема с собственниками- ставьте как 3 отдельных объекта.
  5. Катрин 27
    7 сен 2016
    обычно под зданием не ставили, я с этим не встречалась, ну а если рисовать под зданиями то и протяженность изменится. А заказчик документы менять не будет, что если условно прорисовать под зданиями а площадь их не учитывать мы же под ними не можем снять?
    и что делать с параллельными двумя трубами?
  6. Ильшат
    12 янв 2012
    труба-то есть )))
    В зависимости от того, какой параметр указываете в техплане. протяженность трубопровода, длину труб, или вообще, проекцию на горизонталь. Это совершенно три разных параметра.
  7. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    так и писал в заключении: в рнс или рнв или проекте указана протяженность сети, а в тп длинна, т.к. сеть состоит из двух труб уложенных в траншее параллельно.
    интересный у вас подрядчик- построил , но не хочет брать лишнего? или не он строил? тогда 2 тп.
    а если не будет менять- "отключим газ")))
  8. Графиня
    3 фев 2017
    Доброго времени суток! подскажите, кто сталкивался! Что понимается под протяженностью трубопровода, в частности меня интересует газопровод.
    Есть мнения что длина в плане с учетом ответвлений и без, а также, как вариант, сумма длин всех труб.
    Есть ли какие-либо документы, регламентирующие это??
    12 фев 2013
    первым делом ваша съемка. потом накладываем проект. потом что предоставили в бухгалтерию для списания труб. все это размешиваем. быдаемся. согласовываем. и вот она протяженность.
  10. Графиня
    3 фев 2017
    Проблема как раз в том, что бодаемся. у каждого свое мнение! Нет ли единого подхода? нет ли какой-либо нормативки?
  11. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    В исполнительной документации должен быть профиль, в профиле есть графа- длина ( общая)
  12. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Графиня, если основание- проект, то данные из проекта (любое отличие=приостановка), если основание- рнс+декларация, то данные из декларации )) А вы снимали подземный объект?
  13. Графиня
    3 фев 2017
    да, снимали
  14. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    ну тогда вы понимаете какова точность у вашей съемки... ведь снимали то, что показывал трассоискатель? или специально обученный человек, который "мамой клянусь , вот здесь труба" указывал направление...
    DariSolodova и regent нравится это.
