PrinCe X91 и X900. Ваше мнение.
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем aleksei71, 13 июн 2014.
  1. Лёлик36
    29 июн 2014
    Если кому не нравится, извините.
    #101
  2. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Добрый день. Когда будет обновление для LandStar 7 (у нас стоит 7.2.1.20.......) Интерфейс заходишь там просто пусто все, настроить ничего не получается. Когда подключаешь приемник Х91 то на карте позиционирует не там где по факту стоишь, а когда снимаешь точку, то она появляется там где надо на карте. Еще был один раз баг что когда выходишь из программы (там Закрыть ПО или Выключить приемник и закрыть ПО и отмена), выбрали выключить приемник и закрыть ПО и после не захотел запускаться LandStar. Телефон перезагружали тоже и все равно запускаешь LandStar, он пытается открыться и тут же вылетает. Помогла только переустановка, а там все данные удалились соответственно. Поэтому хотелось бы чтоб еще можно было импортировать и экспортировать сами ИЗМЕРЕНИЯ (со всеми данными), было бы еще удобно чтоб измеренные точки можно было между проектами кидать.
    Контроллер bv6000
    #102
  3. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    То же есть проблемы с ландстар 7, бывает такое, приемник долго и не сразу подключается по блютуз, помогает удаление устройства и соединение по-новой. Так же бывает, подключился, приемник моргает всеми огоньками как новогодняя елка, а решение автономное, помогает лишь полная перегрузка оборудования. Так же, работаем по APIS пропадает сотовая связь, проверка базы по интернет порталу выдает "задержка данных", понятно что проблема с оператором связи, но спустя какое-то время связь восстанавливается, но при этом на ровере решение автономное, помогает лишь только приехать к базе и перезапустить ее, при всем при этом база моргает как новогодняя елка, всеми огоньками. Нельзя ли сделать чтобы можно было перезапустить базу дистанционно с теме же параметрами, в том числе с координатами.
    #103
    Evrashca и stefangesta нравится это.
  4. PrinCe_support
    2 июн 2014
    Добрый день.
    1. Просьба написать контакты в личку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время. Возможно, некорректно установлена программа.
    2. Проблема с некорректным текущим местоположением приёмника на он-лайн карте известна будет исправлена в ближайших версиях.
    3. Чтобы не потерять данные измерений вы можете скопировать папку с проектами.
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2017 ---
    Добрый день.
    1. Какая версия GNSSTool установлена на контроллере?
    2. Необходимо выполнить процедуру обновления МПО приёмника. Просьба оставить свои контакты в личке или написать на s@prin.ru
    3. Вы можете настроить стиль съёмки "База авто", тогда тот, кто стережёт базу, может просто перезапустить приёмник. При этом настройки сохраняются.
    #104
  5. VicArh
    19 сен 2010
    в том и проблема, что базу ставим на охраняемой территории, то есть без адекватного сторожа который понимает какие кнопки нажимать, а охрана только смотрит за прибором, чтобы не свернули и не украли.
    Версия GNNSTools последняя что есть на гуглплей, ставится автоматом при обновление ландстар, версия ландстара 7.2.1.20171211, версия МПО приемника 8.25
    #105
  6. PrinCe_support
    2 июн 2014
    1. Для удалённого управления также вы можете использовать приёмник PrinCe i80 и статический ip.
    2. Возможно потребуется обновить МПО ГНСС платы приёмника.
    #106
  7. VicArh
    19 сен 2010
    приемники у нас Х900 и ip динамический.
    Вот если бы на Вашем сервесе http://apis.prin.ru:6001 добавить "кнопку" перегрузить базу, была вообще песня. А так из района работ бросок к базе для перезагрузки.
    для Х900 у Вас выложено версия МПО 8.25
    #107
  8. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    на счет блютуза могу сказать что тоже проблемы бывают, часто не может приконектиться к приемнику. Но это я грешу на контроллер, так как после его перезагрузки он спокойно конектится. И кстати когда пытается конектиться и идет полоска до 100% и ты понимаешь на 30 % что не увидит он его. Нажимаешь на кнопку OK, но ничего не происходит и приходиться ждать пока полоска не дойдет до 100%, как то можно сделать чтоб нажимая на кнопку ОК, она прекращала дальше искать приемник.
    #108
    noes631 и stefangesta нравится это.
  9. PrinCe_support
    2 июн 2014
    Спасибо. Уже исправили на сайте.
    #109
  10. VicArh
    19 сен 2010
    Спасибо за заботу, в чем отличие от версии 8.25?
    #110
  11. PrinCe_support
    2 июн 2014
    Общие улучшения производительности.
    #111
  12. Osyatkin
    28 янв 2014
    Подскажите пожалуйста. Как ведет себя x900 относительно x91 в условиях ограниченного неба? В лесных посадках, рядом со зданиями.
    #112
  13. PrinCe_support
    2 июн 2014
    Добрый день.
    На последних версиях МПО OEM платы X900 ситуация несколько улучшилась, но, в любом случае, скорость и стабильность инициализации в сложных условиях у X91 чуть выше.
    #113
  14. stefangesta
    15 ноя 2012
    Perm, Russia
    PrinCe_support, как можно обновить МПО на Х900, если через кабель приемник отображется как "накопитель"? Через CHC-Hcconfig-PC не могу подключиться
    #114
  15. PrinCe_support
    2 июн 2014
    Обновление МПО производится при подключении приёмника по COM порту. На многих современных ПК его нет, поэтому можно воспользоваться адаптером USB-COM. Вы можете связаться с техподдержкой для получения дополнительных консультаций по обновлению.
    #115
  16. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Добрый день, в новой версии Landstar вы добавили поддержку КВЗУ. Не могу подгрузить xml файл. Сначала ругается на имя файла что должны быть только буквы, цифры и подчеркивание нижнее (исправил и все равно ругался дальше, пока вообще две буквы не оставил). Потом ругается что файл не корректный, но он с росреестра.
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Все верно программа ругается.
    КПТ не поддерживаются и поддерживаться не будут - слишком большой неструктурированный адекватно объем данных.
    Поддерживаются на данном этапе КВЗУ (в файле xml должен быть тип KVZU, у вас - KPT).
    #117
  18. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    А вот подскажите на счет Сдвига. Можно ли сделать чтобы все точки которые были отсняты до сдвига не пересчитывались после Сдвига? Допустим я снял точек десять по одному сдвигу, потом сделал другой сдвиг и начал снимать дальше (но мне не надо чтобы точки он самостоятельно пересчитывал). Вторая проблема, отсняли пункт и имеем на него каталожные координаты, сделали сдвиг и все хорошо. А через неделю у нас получилось что приемник подключился к другой Базе и Сдвиг на нее уже не распространяется (неудобно каждый раз опять измерять пункты и делать Сдвиги) Как то можно сделать чтоб Сдвиг делался и на другую базу? Они же вроде все уравнены между собой. Плюс еще было бы удобно сделать, что где пишется что используется Сдвиг (параметры показывались сдвига).
    #118
  19. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Сдвиг базы предназначен для работы в одной районе от одной базы с линейными параметрами пересчета.
    Так как вы хотите - не получится, параметры сдвига они для одной базы одни, их не может быть набор.
    Хотите делать разные наборы параметров - используйте локализацию.
    Делайте локализацию.
    Если используется сдвиг - это пишется в информации "Координаты и точность"
    #119
  20. Джонни
    3 мар 2014
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2018 ---
    Я 900-ым доволен. Работает устойчиво иногда и под крышей. Для решения простых задач вполне приемлим, была бы связь. Часто глючит подключение, но тут может быть проблема и в телефоне.
    #120
