Примеры межевых планов формате XML
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Lord, 24 май 2012.
  1. JaneS
    2 мар 2012
    Московская область
    А обычный word-файл можно переконвертировать в XML?
    Раскрыть Спойлер
    Потому что оформлены 10 межевых планов по старому, все в Worde, и заказчики не успеют сдать их до 1 июля.
    #41
  2. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Теоретически, конечно, можно написать программу, которая вытаскивает значения из файла в формате M$ Word и подставляет в XML. На практике слишком много сложностей - прежде всего, формат исходного файла должен быть стандартизирован вплоть до запятых и пробелов.
    В общем, забудьте об этой идее.
    #42
    JaneS нравится это.
  3. JaneS
    2 мар 2012
    Московская область
    ZUCKtm, т.е. фактически нужно покупать программу, поддерживающую выгрузку в XML, и переделывать все заново?
    #43
  4. ZUCKtm
    21 май 2007
    Именно так, если не найдете в себе силы лепить XML доступными средствами (через Excel, к примеру, подгружая в него схему и сопоставляя с ней значения элементов и атрибутов). Я, к примеру, не решаюсь.
    #44
    JaneS нравится это.
  5. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Какой смысл под имя отводить 255 символов?
    #45
  6. ZUCKtm
    21 май 2007
    Ага, а под фамилию - только 40. Предположу, что это сделано для того, чтобы в элемент Name можно было в случае чего запихать ФИО полностью.
    #46
  7. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Еще. Смотрим схему.
    Date_Upload ОА D(8) Дата выгрузки
    Смотрим в сформированном файле.
    Date_Upload="2012-05-15"
    т.е. в схеме надо указывать не 8 а формат представления даты.
    Например. При формировании даты в таком формате "05/15/2012" или "15-05-2012" , будет ошибка?
    #47
  8. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Про уточнение.
    А кто и как предоставлял его в кадастровую? В электроном виде или бумага? Если в электронном, то как решили с цифровой подписью заказчика? Или если по другому, то для простого гражданина, не имеющего цифровой подписи, путь закрыт получается?
    Перечитываю 16-ю...
    В случае, если заявление о государственном кадастровом учете земельного участка представляется в орган кадастрового учета в виде бумажного документа, межевой план также оформляется в виде бумажного документа и в электронной форме на электронном носителе. При этом межевой план в форме электронного документа, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, и в электронной форме оформляется в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
    Оформляется понятно. Но обязан ли я предоставлять на бумаге, при бумажном заявлении? Или можно сдать один диск?
    Если необходимо сдавать на бумаге и в электронном, то чему будет отдано предпочтение при принятии решения?
    Например. Схема, в отличии от бумаги, не предусматривает в своем составе сведений о правообладателях смежных земельных участков.
    Или правомерен будет отказ по мотивам графической части, если сданный с бумагой хмл ее не предусматривает?
    #48
  9. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Еще косяк. Под кадастровый номер предусмотрено 40 знаков. При заполнение раздела о доступе, в эти 40 символов надо впихнуть фразу "земли (земельные участки) общего пользования" длинной 44 символа.
    #49
  10. Lord
    18 авг 2010
    ZUCKtm,
    Спасибо, дочитался об образовании одновременно простого и многоконтурного
    boltik,
    проверил другой формат даты выгрузки 05-06-2012
    валидация выдает ошибку неправильный формат даты
    #50
  11. Lord
    18 авг 2010
    JaneS,
    В Технокад-редакторе Файлы формируются запросто. Полчаса кнопки потыкать и на каждый МП 30-40 минут без бумажных документов. Важно, чтобы были МИФ или ЦСВ файлы. Это простой и надежный путь.
    #51
  12. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Предусмотрено именно под кадастровый номер, с чего решили что нужно вместо него вписывать эту фразу? Надо ли это обсуждали здесь.
    #52
  13. техплан
    3 май 2012
    г. Пенза, ул. Некрасова, 46, офис 312 (3 этаж)
    Скажите пожалуйста, если XML-файла не будет, или он будет "корявый", то орган кадастрового учета будет писать приостановку - не предоставлен файл, или отказ по несоответствию? Спасибо!
    #53
  14. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Смотрю примеры xml файлов(правда версия 2 ).
    - <Providing_Pass_CadastralNumbers>
    <CadastralNumber>Земли общего пользования</CadastralNumber>
    </Providing_Pass_CadastralNumbers>
    Providing_Pass_CadastralNumbers Н S Кадастровые номера для обеспечения прохода и проезда
    По приказу надо писать фразу "земли (земельные участки) общего пользования", а не "Земли общего пользования".
    Вот такая логика.
    Обсуждать это может и не стоит.
    #54
  15. ZUCKtm
    21 май 2007
    Все эти толки вокруг заполнения XML обусловлены тем, что нет внятных правил такого заполнения (есть лишь XML-схема и описание ее структуры, при этом содержащее некоторые ошибки). Разработчики приказов об электронном обмене, ни черта не понимая в нем, отдали полномочия по подготовке схем погромистам от РР, при этом не обязав их даже подготовить толковые правила заполнения. Итог - нужно разбираться с требованиями на примерах "прошедших" XML либо безоговорочно доверять всяким там Технокадам. Еще одна (имхо - не случайная) дыра в законодательстве.
    #55
  16. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Да. Новые просторы для оснований принятия решений об отказе. Отсутствие регламента по заполнению схем (например в необязательный атрибут ставить прочерк или вообще не включать его в файл, и.т.д) лишает возможности что-либо доказать в суде и обжаловать отказ. Конечно, со временем внесут изменения в схемы, но......
    #56
  17. JaneS
    2 мар 2012
    Московская область
    Я работаю в Земделе, думаю его обновлять. Там тоже потыкать кнопки. Но сейчас посмотрела цены обновления земдела - 7700 и технокад-редактора - 6500. Пойду почитаю, может на новую прогу перейти.
    #57
  18. Lord
    18 авг 2010
    JaneS,
    Я экспериментирую с Технокад-Редактором с совершенно бесплатной версией. Про бумаги, я не разбирался,
    а ХМЛ формирует. с сайта устанавливается совсем просто. Нужен только инет.
    #58
    JaneS нравится это.
  19. Lord
    18 авг 2010
    Продолжение дискуссии по поводу многоконтурной части. Приказ 412 подразумевает существование многоконтурной части
    многоконтурного ЗУ. А ХМЛ нет. В схеме нет такого описания. Интересно, Кадастраты будут проверять
    на соответствие бумаги и ХМЛ? У них, похоже, вообще нет правил и инструкций проверки.
    А по поводу отказов 221 закон вообще не упоминает о форматах ХМЛ. Там проверяется только бумажный вариант.
    Что думаете по этому поводу, господа?
    #59
  20. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Выше уже писал об этом. А если вы все в цифре сдаете, без бумаги?
    Просьба!!!! Выложите образец xml c с уточнением. Желательно третью версию.
    И вопрос к работающим с xml..
    Что означает в Sender обязательный атрибут Name (Наименование организации отправителя) ?
    В имеющемся примере подставлены фамилия имя и отчество кадастрового инженера.
    Дата выгрузки Date_Upload в Sender. Это дата формирования файла или дата отправки на портал?
    #60
    Lord нравится это.
