Применение цифровой наземной стереосъемки.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alele, 2 ноя 2008.
  1. Iwan377
    30 июн 2008
    Гатчина
    Что-то не могу пойти по этой ссылке. Она рабочая?
    (Добавление)
    Вообще тема заинтересовала. Предстоит такая работа:проводить обмер заправочных станций для дальнейшего их переоборудования. (Внешнее оформление)
    Можно ли использовать зтот метод? Какую ошибку дает этот метод при сЪемке фасадов зданий?
  2. mplata
    26 фев 2009
    можем изготовить прецизионный калибратор.
    сталь с отверстиями диаметром 50микрон с шагом 1см (в середине уменьшается до 0.5см) размер, например, 350мм х 350мм.
    устанавливаем лист стали перед камерой, с другой стороны подсвечиваем (либо кладем лист на работающий ЖКИ монитор), делаем фото и узнаем степень дисторсии объектива...
    Стоить такой листик с ~2000 отверстиями будет 170$. Режем лазером, прецизионная резка.
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Размер маловат.
    Лист должен занимать всё пространство снимка. Это значит, что при фотографировании обычным короткофокусным цифровиком расстояние от объектива до листа составит те же 350-400мм.
    Если в дальнейшем применять фотоаппарат для макросъёмки- то, что надо.
    Для съёмки фасадов и т.п. совсем неполное решение калибровки.
    Думаю более действенным будет на откалиброванном плоттере (откалибровать например в автокаде!) напечатать на А0 сетку и этот лист использовать в качестве калибратора.\n\n(Добавление)
    Конечно такой калибратор хранить нельзя. Вернее хранить можно, но использовать после длительного хранения в качестве калибратора нельзя. Бумага деформируется, однако.
