приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. c1clon
    29 ноя 2012
    Добрый день! Насколько я понимаю это сообщение с баз СТП МОБТИ о том, что для территории на которой Вы находитесь поправок за исправление координат не будет - здесь JMT только отображает сообщение с базы.
    #341
  2. ralexa97
    18 янв 2009
    Добрый день. Вероятно да. Раньше работал в том же районе с контроллером victor и программой tracy, подобных сообщений не было, подключение происходило к ближайшей базовой станции.
    --- Сообщения объединены, 29 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 29 окт 2018 ---
    При этом я не нахожусь далеко от базовой станции. Расстояние до ближайшей базовой станции от 5 до 15 км..
    #342
  3. c1clon
    29 ноя 2012
    Необходимо понять Вы раньше работали с теми же настройками или например был другой порт (обычно разделение режимов NRTCM и VRS происходит по порту подключения)?
    #343
    vorenzha нравится это.
  4. ralexa97
    18 янв 2009
    в tracy были те же настройки. mobti.mobti.ru порт 2101.
    Переключение между vrs и одиночной станцией происходило автоматически в зависимости от района работ.
    #344
  5. Arti777sud
    15 апр 2013
    Добрый день пришлите пожалуйста почту. Куда прислать файл. Вместе с проектом отправлю и файл DWG c привязаным снимком 2000-ки. Чтобы было видно смещение.
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2018 ---
    В Августе делал вынос участка этим прибором. У человека участок в центре города стоял в зарослях. А соседи взяли к своей многоквартирной двухэтажке пристроили пристройку на его участке. Я ему и покахзал что они залезли. Он эти все пристройки снес с дракой, и просит 18.09.2018 что бы я сделал 500-ку для суда. Приезжаю на участок делаю опять вынос этим прибором а оно на 1.20 м. не попадает в те координаты. А у прибора все fix. Друг с Leica приехал перепроверил, у него совпало с координатами которые мой прибор показывал в августе. Вот так я и обнаружил проблему. Системы координат в приборе показывает правильно. Проблемы начались после обновлений 07.09.
    #345
  6. c1clon
    29 ноя 2012
    Моя почта spb@ugt-holding.ru, можете отправить сюда. Также неплохо было бы получить Ваш старый проект, чтобы сравнить СК, получаемые данные и т.д.
    По поводу отлетов неплохо было бы знать работали от сети или от своей базы?
    #346
  7. Arti777sud
    15 апр 2013
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2018 ---
    Работаю от сети. На Leica в том же месте и такой самой сети нету отлетов
    #347
  8. ralexa97
    18 янв 2009
    На одной и той же точке tracy работает а JMT нет. с JMT получается работать только в зоне VRS.
    #348
  9. АЮП
    23 янв 2010
    ralexa97, не подскажите,у Вас на первом printscreen ( где jmt) какая версия android?
    #349
  10. ralexa97
    18 янв 2009
    Добрый день. Версия 7.0
    #350
  11. Solist
    24 авг 2009
    Зима близко, мы готовимся. К смартфону взяли карманный китайский джойстик, все вроде ничего, но как оказалось не во всех меню и закладках есть рамочка выбора особенно в "кодах", добавьте пожалуйста.
    #351
  12. Solist
    24 авг 2009
  13. c1clon
    29 ноя 2012
    Отличный обзор! Пока смотрел для себя пару решений подметил (чего только стоит календарь в снятых точках), ждем продолжения! :)
    Ещё хотел бы отметить пару фишек приложения: если зажать кнопку "снять точку" в РТК Съемке во время съемки появится выпадающее меню с возможностью переснять точку или отменить съемку, также если зажать новую отдельную кнопку высоты в РТК Съемке появится список трех последних использованных высот. Также можно на карте/в меню выноса нажать на любую точку и справа внизу экрана появятся две кнопки: google навигатор и google карты, с помощью которых можно построить маршрут до точек очень быстро.
    #353
    Land Surveyor 16 и Solist нравится это.
  14. Solist
    24 авг 2009
    Сегодня немного пошалил.)
    PMA нравится это.
  15. c1clon
    29 ноя 2012
    Осторожно! Такими темпами можно забрать аудиторию у Magnet Field :)
    #355
  16. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    А что в этом удивительного? Основа общая - язык то один, основные команды работать будут. Проблемы начнутся, когда в дело пойдет математика не ПО контроллера, а ПО приёмника, вот тогда могут начаться чудеса.
    Я бы на Вашем месте боялся обратной ситуации :)
    #356
  17. Solist
    24 авг 2009
    Откуда такой скептицизм? Тестировали? Данный приёмник у меня был не долго и я не успел, но gb и hiper старые приемники работают на ура. Подключался к ним в параллель и контроллером и jmt, результат один и тот же, работают уже больше полугода, нареканий нет.
    #357
  18. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Скептицизм? Нет, знание. :) Серия GB и Hiper - это ещё совместная разработка TPS и JPS, поэтому и работает успешно, всё, что выше Hiper+, уже будут проблемы.
    #358
  19. Solist
    24 авг 2009
    Думаю надо тестить, теория хорошо, но практика совсем другое. Мое мнение такое, приёмник самостоятельное устройство и в его работу никто не вмешивается, только отправляют поправки в порт, но это не мешает его работе. Ну как вы и сказали так как язык написания один, то и запросы контроллера(JMT) он будет принимать как родные. Кстати подключал две разные модели включая хайпер, он тоже работал. Но доступа к этим устройствам у меня нет и проверить нормально нет возможности.
    #359
  20. Роман Пимков
    23 июл 2015
    С выносом точек беда какая то , каждая точка как по улитке выносится в конце, на викторе было проще есть направление sw, или NE , туда и топаешь тут же направление вроде и есть но потом как приближаешься к точке, как по улитке сужение, а когда их надо больше сотни постоянно выносить раздрожает просто. с поверхностями я так понял ничего тоже не решится?
    #360
