Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, 28 ноя 2016.
Статус темы:
  1. EnergeTic01
    14 авг 2012
    на данные момент это образование))) и не забудьте способ образования указать "9 - Иное". Для ЖС аналогично
    #1381
  2. saharulya
    10 янв 2013
    а когда выбираем- учет изменения?
    #1382
  3. EnergeTic01
    14 авг 2012
    когда нет реконструкции, а есть перепланировка.
    #1383
  4. Vintik
    27 дек 2013
    Учет изменений.
    #1384
    Elegans, Морячка, Alla и ещё 1-му нравится это.
  5. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Хотя да...у вас же при реконструкции ИЖС или ЖС строение не вводится по РНВ а есть только РНС. Тада - учет изменений.))
    #1385
  6. saharulya
    10 янв 2013
    понятно) спасибо
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2017 ---
    а в случае с дачным домиком?
    #1386
  7. Vintik
    27 дек 2013
    С чего вдруг?
    #1387
  8. EnergeTic01
    14 авг 2012
    другая мысль)
    #1388
  9. kseniaf
    30 мар 2016
    Там написано -Таким образом, площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша менее 1,6 метра не включается в площадь жилого здания, жилого помещения.
    получается не включается в площадь.
    #1389
  10. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Я для себя по-простому так объясняю: если объект тот же, т.е. здание остается зданием, то учет изменений, если переходит в другой вид (н-р, ОНС в здание), то образование с указанием исходного. Также образование - это раздел, выдел, иное (объединение, например), т.е. из одного объекта образуется несколько такого же типа (здания из зданий).
    #1390
  11. saharulya
    10 янв 2013
    понятно) спасибо)
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2017 ---
    получается неправильно сделала(( реконструкцию- как образование...нужно было учет изменений....((((
    #1391
  12. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    однозначно учёт изменений
    #1392
    saharulya нравится это.
  13. Морячка
    8 окт 2016
    У нас обычно не указывают в РНС для ИЖС проектируемую (предполагаемую) площадь, а тут из соседнего района объект попался, там указано, на несколько метров расходится. Переговорили с клиентом, решили пробовать так сдать, без заморочек с вводом или заменой РНС, в заключении описать. Любопытно, как пройдет учет. Константин, очень забавно. что Вы из Ростовской области, а клиент из Сахалинской))))
    Разрешение и акт приемки на нежилые же могут и не дать. Тогда только техзаключение готовить. А так вид работ - внесение изменений в каждое из помещений.
    Я тоже так думаю. Что-то перемудрили они тут.
    Хм, а я всегда считаю площадь в ОИЖС за вычетом пола под маршем там, где высота менее 1,6 м.
    Если исходный объект не стоит на учете как незавершенка, - учет изменений.
    #1393
  14. Кос
    13 окт 2010
    ))))))) я объекты ставлю не только в Сахалине, но и в Москве, Московской области, Рязанская область была, Волгоградская.
    #1394
  15. Морячка
    8 окт 2016
    @Кос, я просто представила расстояние между Ростовом и Сахалином ::wink24.gif::
    #1395
    Наталья Пи нравится это.
  16. Vintik
    27 дек 2013
    У нас архитектор пытался так делать, бесполезно, кадастровая такие разрешения не стала принимать. Сейчас при расхождении более 10% прикладываем справку архитектора о согласовании изменений, если это расхождение не связано с правилами подсчета площадей. Если связано, то описываем в заключении КИ.
    #1396
  17. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    А у меня случай: к деревянному дому пристроен хоздвор кирпичный, стена общая. Включать в контур или нет? Наверно в контур включит, в площадь нет. В замешательстве.
    #1397
  18. IO221511
    17 июл 2015
    Здравствуйте, в проекте на реконструкцию жилого дома указана площадь реконструируемого здания меньше, чем существующая, так как проектировщик не посчитал подвал, который учтен в площади дома (они не пользуются сведениями ЕГРН), соответственно в разрешении на реконструкцию такая же площадь. Переделывать проект и разрешение или достаточно расписать все в заключении?
    #1398
  19. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    мы направляем править проект и разрешение, так как нам пишут приостановки
    #1399
  20. Королев Сергей
    31 янв 2013
    У нас если включаешь в контур, включаешь и площадь. Если площадь не включаешь, в контур тоже не вносишь.
    #1400
Статус темы:
