Приемники и ПО фирмы Ashtech
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем frela, 10 май 2011.
  1. Ringo
    22 мар 2010
    Инициализацию как делали?
    #161
  2. slavynson
    13 ноя 2013
    Ringo,вообще не делали на 100 промарке без нее обходились
    #162
  3. Ringo
    22 мар 2010
    Ну а на третьем надо делать :)
    Вы же на старых машинах без АБС тормоз не полностью в пол давите :)
    #163
  4. slavynson
    13 ноя 2013
    Ringo, Спасибо за совет, теперь будем проходить инициализацию.
    #164
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Я работал в стою-иду на третьих так:
    ставил прибор на первую точку съемки, запускал статику с галкой "контрольная точка". Отстаивал 10мин+1мин/км до базы.
    Переключался на стою-иду, делал инициализацию по контрольной точке.
    Дальше на остальных точках по минуте.
    #165
    Sanych1982 и chnav нравится это.
  6. Sanych1982
    9 янв 2014
    А я и с ProMark 100 так делал...
    #166
  7. Ringo
    22 мар 2010
    В ProMark100 (ProMark Field) нет галки контрольная.
    Там просто встаете на первую точку съемки и для нее стоите 10+1. (В ранних версиях PMF не давал задать время на точке >60 сек, поэтому стояли просто так, потом писали точку или наоборот).
    #167
  8. chnav
    5 янв 2011
    Ringo,
    Раскрыть Спойлер
    Не осталось ли у Вас где-нибудь в архивах файлов RINEX с такой разметкой (контрольная точка, статика, кинематика) ? Статику и кинематику я научился отмечать в ринексе, GNSS Solutions их понимает, а вот контрольная, возможно, у Ashtech отмечается как-то по особенному.
    Также не исключено что в бинарных файлах Ashtech хранит больше информации, чем можно перегнать в Rinex. Тогда видимо контрольная и статика будут иметь в ринексе одинаковый вид, а тип должен назначаться уже в проекте Solutions ?
    #168
  9. Ringo
    22 мар 2010
    У меня - нет, я ж работы не выполнял никогда.
    Посмотрите в папке с дистрибутивом GNSS Solutions есть Samples. Может там есть.
    Из них конвертером сделайте Rinex.
    #169
    chnav нравится это.
  10. Sanych1982
    9 янв 2014
    Пардон... просто статика, без "контрольная точка"...
    #170
  11. slavynson
    13 ноя 2013
    Ringo, подскажите, как сделать на промарк3 вторичную систему координат МСК46 (для нахаждения пунктов)
    #171
  12. Ringo
    22 мар 2010
    Узнать ее параметры и ввести. Только так.
    #172
    Sanych1982 нравится это.
  13. Иван Соболев
    7 июл 2014
    Добрый вечер. Компьютер не видит прибор. (ProMark100) Подскажите в чем проблема?
    #173
  14. Ringo
    22 мар 2010
    Подробнее пожалуйста:
    - совсем не реагирует,
    - USB-устройство не опознано,
    - найдено неизвестное устройство ?
    #174
  15. Иван Соболев
    7 июл 2014
    Ringo, совсем не реагирует. Может драйвера какие надо?
    #175
  16. Ringo
    22 мар 2010
    Кабель внешнего питания/кабель данных для радиомодемов используете?
    Ну и на всякий: прибор при подключении к ПК включен?
    #176
  17. Иван Соболев
    7 июл 2014
    Ни какие кабели не использую. Прибор включен
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2015 ---
    Подключаю через стакан и кабель usb
    #177
  18. Ringo
    22 мар 2010
    Если компьютер совсем никак не реагирует, предложу стандартное:
    - попробовать другой USB-кабель
    - почистить ластиком контакты на приемнике
    - попробовать другой порт на ПК
    - попробовать другой ПК
    Если все вышеперечисленное никак ситуацию не поменяет, то пишите в ЛС:
    - серийный номер приемника
    - когда и где куплен
    - название вашей организации
    Вышлю инструкцию по сбросу приемника + файлы программ для восстановления.
    #178
  19. rroommaa
    2 мар 2011
    Добрый день!
    Приемник Proflex500. Работает постоянно в режиме базовой станции, формирует часовые rinex, записывает из на внешнюю память (usb флешка). Выводит ошибку code 95 Rinex Convers. Failed, следовательно прекращает запись файлов. В чем может быть проблема?
    #179
  20. Ringo
    22 мар 2010
    Проверяйте свободное место на внутренней и внешней памяти, каталог записи сессий.
    Ну и флэшку на ошибки проверить не помешает.
    #180
