Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему FAQ по лейкам читал p.s Написал сюда потому что мне нужно для импорта/экспорта лейки)) Вроде делаю все правильно (жду совета) Выбрал "Управление" Далее диспетчер устройств Там мы видим USB Serial port (com4) Я пробовал и с этого драйвера подключиться к leica ts02 но не вышло Затем я выбираю ПКМ -> обновить драйвер Выполнить поиск драйвера на этом компьютере Затем выбираю выбрать драйвер из списка доступных И получаю вот такую картинку Где мы видим "Только совместные устройства" Затем я убираю данную галочку и перехожу к выбору драйверов Слева выбираю наш Prolific В окне справа отображаются все установленные мною драйвера И любой какой бы я не выбрал Исход один и тот же Выбираю далее, согласен установить не официальный драйвер Получаю перезагрузку компа и все! Очень жду практических советов от вас
Похоже что с драйвером все норм. Как ком порт определился. Может в программе настройки не делаешь? Правой кнопкой по порту и выбери тип прибора
Так попробовал еще раз Проверил настройки они соответствуют с пунктом "Связь" в тахеометре НО, теперь пишет communication problem (ошибка связи) а ранее он просто долго прогружался и выдавал другую ошибку Я вот думаю может провод мертвый? --- Сообщения объединены, 11 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2019 --- IT IS MAGIC Все спасибо за попытки помощи))) Каким то образом получилось
Почему скорость 9600? 115200 ставь. И если при закрыти открытии программы настройки не сохраняются то нужно запускать от имени администратора
