Всех приветствую,думаю с такой проблемой уже не раз сталкивались)Делаю исполнительную для фасада.При смене 3d вида "сверху" на "право" меняется расстояние между пикетами.Красными точками отмечена ось.При замере сверху 31.22 при виде справа 28.80.Подскажите пожалуйста как можно решить эту вопрос.
Да как не меняется,накладываю этот повернутый вариант на фасад и у меня точки съезжают.по высоте нормально..Я пока не могу понять,что нужно сделать..
ИМХО. Дополню. Еще лучше проверить отметки Z в свойствах этой линии. Помнится было уже такое на форуме, там была нарисована линия в ЗД и точки начала и конца находились на разных отметках Z.
Так вы просто делаете ПСК право. А надо указать по трём точка. Первая и вторая это ваши точки, третья точка на линии. И всё сходится.А то что у вас. Это получается что вы не на плоскость фасада делаете вид а на ребро. Посмотрите как на чертеже идут оси координат.
Продлить оси 3д полилинией вниз до отметки 0. А потом скопировать точки по вашим точкам или воспользоваться командной выровнять. Посмотрите. Вроде то о чём говорилось и высоты те.
