Здравствуйте коллеги. В связи с преобретением нового gps комплекта (sokkia grx2 2 шт. , archer v2) и общения с представителем компании ГСИ возникли следующий вопрос: Калибровка. Раннее я делал ее так: 1й приемник ставил как базу, 2м проводил измерения по пунктам ггс, в итоге получал координаты базы и калиброваный район (гси назвал это лучевым методом). Но! Еще умный человек из ГСИ сказал что калибровка выйдет точнее, если сделать ее подобно замкнутом тахеометрическому ходу (только не тахеометром, а gps). То есть базу сначала вообще не ставим. Представим что у нас есть 5 пунктов ггс. 1ю тарелку ставим на п1, 2ю на п2 получаем вектор п1-п2. Далее не выключая п2 перевозим п1 на п3, получаем вектор п2-п3 и т.д. пока не замкнемся. И только потом определяем базу с 1го, а лучше 2х пунктов. Так якобы дольше, но точнее. Ваше мнение?
Монопенисуально. Просто в рекомендованном вам случае есть прямой контроль взаимного положения пар пунктов ГГС. А он вам так сильно нужен?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) умеете Александр Юрьевич слова подобрать И вроде все то же самое, что я хотел сказать, и в то же время не похабщина ))) --- Сообщения объединены, 12 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2017 --- а какую точность то хотите выжать? Все равно ошибки взаимного расположения пунктов нарушат всю идиллию.
Некоторый плюс в том, что присутствует контроль человеческого фактора при неправильном измерении высот антенны, т.к. при "ромашке" только висячки.
Ой ли? Внимательно читаем, что рекомендуют Да и не висячки это. Мы с n "твердых" пунктов определяем координаты одной базы. А висячки – это когда с одного "твердого" определяем координаты n пунктов. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
Тоже заметил, что "не выключая". Это такой прикол Sokkia GRX2? Почему его нельзя выключить при переездах? Неправильно измерив высоту антенны на базе, мы запортим всю калибровку, и ничто не сможет нам помочь, как в элементарной висячке.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Так для того и прописывают в разных наставлениях такую процедуру, как изменение высоты приёмной антенны между сеансами и два измерения высоты – в начале и конце сеанса.
Проще подключится к базовой станции предоставляемые компаниями и не таскать свою. Некоторые даже уравненные есть, смотря где
Комплект RTK + штатив с центриром и ничего для калибровки ненужно. Инструмент у меня EFT M1 имеет функцию локализация по "n" точкам но не менее трех. Ставлю на пункт штатив центрируюсь, наблюдаю около 50-250 измерений ( от требуемой точности), затем повторяю на других пунктах тоже самое. В конце через вынос для контроля выношу какой-нибудь из пунктов и вуаля я в местной системе. Посмотрите может и у вас есть такая фишка. "Таргаши" об этом умалчивают. Вторая башка есть, но это долго и немногим точнее.
lybyan, Вы не в бреду? Или у меня бред? Пойду, проверю температуру своего тела и артериальное давление. Что-то я не догоняю физики процесса локализации без БС.
Если это так, то приношу свои извинения товарищу @lybyan . (Значит я затупок). Однако, продавцы в первую очередь учат такому способу локализации, как он написал. И не заморачиваются с объяснением, как сделать это статикой.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вы чересчур самокритичны. Доля вины (и немалая) самого lybyan в сумбурности объяснения присутствует. Вот мне не понятно, почему Единственное разумное объяснение – волк-одиночка. Потому как в два приёмника и четыре руки должно быть по любому быстрее. Потенциально такая возможность есть. Хлопотно, долго, очень долго, но есть. Называется она – PPP. Продавцы продавцам – рознь. Знаю немало продавцов, которые умеют и любят объяснять как надо правильно работать.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) так так??? а сколько в граммах Александр Юрьевич прошу прощения, это спортивный интерес
Я слышал и читал про этот способ. Но ведь не о нем вел речь товарищ lybyan, ну да ладно. Еще раз посыплю голову пеплом.
В зависимости от увязки местной сети, на которую опирается калибровка. Но проверить эту увязку, опять же, можно только отнаблюдав пункты. Потому, думаю, лучше стоять на точке хотя бы по полчаса.
Вообще-то, тема про калибровку, но время оккупации для PPP, в любом случае, зависит от необходимой точности.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Долго думал. Очень долго. Считаю, что правильный ответ – 42.
