ППГР
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Петя, 28 май 2008.
  1. Петя
    23 окт 2007
    Сегодня столкнулся с проблемой (отсутствие ППГР на объекте), начальство пытается взвалить на меня данную проблему, но я отбиваюсь всеми способами, а вообще кто знает кто должен выдавать ППГР и сколько это стоит, дом 6-ти секционный 12-20 этажный с 2-х уровневым гаражом.
  2. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    сложный вопрос...дело в том, что когда-то я услышал фразу (думаю, что это было в универе от научника), что мол для создания ППГРа нужна фирме специальная лицензия, позволяющая производить такого рода документы...и в принципе в Москве есть ряд фирм, которые этим занимаются, выдавая сносные ППГРы за дорого (в каждом случае по разному)...но
    часто на объектах ребята сами создают ППГР, хотя на самом деле они на него похожи оооооооооочень отдаленно, чисто для галочки, чтобы инспектор не напрягал...
  3. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    Вот и спроси у начальства своего умного - что конкретно они хотят увидеть.
  4. Петя
    23 окт 2007
    Спасибо за информацию, буду добивать начальство.\n\n(Добавление)
    А что должно входить в ППГР, какие чертежи, и прочие бумажки?
  5. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Здесь составляется необходимый перечень исполнительн.схем.Это хорошо - это обезопасит от безпредела технадзора.ППГР - МЕЧТА.
  6. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Необходимый перечень составлеется не в ППГР, там может быть такая инфа, но это далеко не основное его назначение...
    "Целью ППГР являются повышение качества строительно-монтаж¬ных работ, снижение трудозатрат и брака из-за геометрических отступлений от проекта путем внедрения правильной организации производства геодезических работ с заданной точностью в соот¬ветствии с требованиями существующих нормативов.
    В ППГР должны найти отражение вопросы организации и выпол¬нения геодезических работ на всех этапах строительства.
    Проект производства геодезических работ, как правило, разрабаты¬вает генеральная подрядная организация или специализированная про¬ектная организация, а также проектно-технологический трест."
    ППГР разрабатывают на несколько периодов строительства объекта: подготовительный, возведения объекта, наблюдения за деформациями. ППГР обычно состоит из пояснительной записки и комплекта графических документов. В пояснительной записке приводят [8]:
     исходные данные и основные положения проекта;
     обоснования точности геодезических работ на всех этапах;
     методику и точность построения геодезической основы строительной площадки;
     методику геодезических работ при возведении подземной и надземной частей сооружения;
     технологию производства исполнительных съемок и составления исполнительной документации;
     методику геодезических наблюдений за деформациями сооружения и положением оборудования в период эксплуатации.
    TulGeo и Илья 969 нравится это.
  7. Петя
    23 окт 2007
    Спасибо за информацию!::biggrin24.gif::
  8. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    Петя ! Обязательно размести в ППГРе образцы конкретных исполнительных и сроки их готовности. Не поленись, - потом будешь Заказчика мордой в его же дерьмо тыкать.
  9. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Узнал вчера!! ППГР не имеет право делать фирма, которая не имеет лицензии на проектантскую деятельность, т.е. фирма которая имеет только строительную и геодезическую лицензии заниматься этим не может!!!!
    MaxKal нравится это.
  10. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    А кто же должен тогда делать ППГР?Или его будут давать в"нагрузку"к проекту?
  11. Петя
    23 окт 2007
    Вчера добился того что ППГР будут делать заказчики.
  12. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Читайте ваше! ППГР делают фирмы у которых на это есть лицензия...я знаю несколько, но не буду рекламировать...
  13. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Делюсь своей дипломной работой. 3-го июня защита, материте меня))).
    Разработка проекта производства геодезических работ на строительство одноэтажного производственного здания.
    Место дипломирования: Сибирская Государственная Геодезическая Академия.
    Руководитель: канд. техн. наук., профессор Жуков Б.Н. 2008.,
    96 с., 10 таблиц, 12 рисунков, 14 источников, 1 приложение.
    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ, ТОЧНОСТЬ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
    Рассмотрены требования нормативно-технической документации по обеспечению точности монтажа металлических и железобетонных конструкций. Даны рекомендации по выбору средств измерений, своевременному и повсеместному контролю за соблюдением геометрических параметров в узлах технологической цепочки операций монтажного процесса.
    Изложены основы расчета точности конструкций.
    Alexey_Voytsitskiy, 777sasa, TulGeo и ещё 1-му нравится это.
  14. Сережа
    10 июн 2008
    добрый день! поверхностно знаком с геодезией 2-ой курс института и все, поэтому не судите строго! заставляют делать ППРГ на устройство "стены в грунте" (стена в грунте - имеет замкнутый контур с линейными и криволинейными отрезками, по высоте есть перепады в один метр, глубина 45метров) интересует геодезическая разбивка вынос осей и поворотов.
    вопросы:
    1. от чего плясать от закрепленных точек Мосгоргеотреста (где их взять и меня их нету) ? и на основании их создавать внешнюю разбивочную сеть или еще к чему привязаться, в наличии есть стройгенплан, но там кроме геодезических крестиком через каждые 50 метров, не нашел ничего.
    2. от внешней разбивочной сети собираюсь методом полярных координат, нахожу пересечение осей и закрепляю на местности, правильно? у меня длина оси 200 метров по серединне надо какую-нить точку еще выносить?
    3. что мне делать с криволинейным участком, нашел разбивку способом хорд, но сслылаются на специальные таблицы брать значение для перехоных и круговых кривых.
    а может у кого есть ППРГ на похожий объект?
  15. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Насчет криволинейного участка: Есть 1-й вариант, - сделать это встроенным программным обеспечением тахеометра (если он есть). Вариант 2: высылайте мне его параметры (пикет начала закругления, координаты, направление тангенса, длину и радиус ("+" - вправо, "-" -влево) переходной кривой, длину круговой кривой, пикет конца закругления, интервал с которым надо разбить и расстояние от оси (право-лево). Я вышлю назад координаты разбивочных пикетов.
  16. Дима
    3 сен 2008
    Екатеринбург
    Можно узнать где конкретно (официально) об сказано, источник.
  17. Мадам Брошкина
    16 сен 2008
    Саратов
    Хотелось бы хоть одним глазком на этого зверя посмотреть, а то вокруг только разговоров о ППГР, а как это все выглядит никто не не знает. Покажите хоть примерно. Скачать не удалось.:confused:
  18. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Проблемы со скачиванием лечатся переименованием файла. Написано как делать в разделе проблемы со скачиванием.
  19. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    • PPGR.tar.gz
      348,1 КБ
    4a4a_My4a4a, TulGeo, Alexey_Voytsitskiy и 3 другим нравится это.
  20. Игорь Богданов
    23 сен 2013
    Всем привет!Подскажите пожалуйста почему разработку ППГР разрешается проводить только проектным организациям?
    Заранее благодарю!
