Ага, нет входа на ПК. Я не силён в компьютерной грамоте, но мой шнурок от тахеометра я не могу присоединить к компу поскольку нет подходящего входа.
Помогите с пошаговой работой на Trimble 3305 DR, кадастровая съемка в условной системе.(какие кнопки нажемать). Чтобы привязать ход сколько точек нужно заснять GPS?
Не менее двух, а лучше четыре. (Какой длины и формы Ваш ход?) Желательно НАЖИМАТЬ - это что такое? НажИмать одну из клавиш, в английском меню "MEAS", в русифицированном меню не помню - возможно "измерения". Если толком не знаете прибор, а нужно срочно сделать - то записывайте номера станций и ведите схему хода. Высоту прибора можно не мерить, если Вам нужны только XY. Нюансов много - прибор должен быть настроен на запись в память, вам придется скачивать данные с прибора, во время измерений не путать режим призмы с режимом DR (безотражательный). Совсем непонятно: вы хотите получить координаты (границ участка?) в условной системе? Он большой? (Для чего Вам нужен ход?) Зачем для условной системы точки GPS? Если Вы (или кто другой) будете считать ход от точек GPS, то пролучите координаты не условные, а той системы, в которой обработан GPS... Лучше, напишите вопрос более подробно (что умеете, а что не знаете).
Народ, просветите - что такое режим слежения в нашем приборе и как он работает и для чего предназначен? За семь лет пользования прибором так и не сподобился воспользоваться этой функцией. Сейчас сменил работу и здесь есть немного другие задачи, чем просто съёмка и разбивка. Может функция пригодится? А то в инструкции не нашёл описания.
И в каких случаях применяется? Ведь при разбивке тоже запись не производится пока отражатель не встанет на точку и прибор не попросит подтверждения окончания выноса точки. И как наблюдать движущийся объект и для чего? Это ведь не прибор с сервоприводом?
Не хами. Я 30 лет на стройке и могу хорошо ответить. Вчера обсуждали с молодым коллегой эту функцию, правда при работе на Соккии. Он хоть и закончил специализированный ВУЗ, а не как я, геодезист-самоучка, тоже не смог мне популярно объяснить, что за и для чего нужна. А что это "режим безостановочных измерений без записи в память" я и без тебя знаю, читал инструкцию. Ты попробуй объяснить в каких случаях эту функцию использовать можно? Вот вчера я снимал рельеф. Коллега стоял на строящейся громадной эстакаде, я я внизу пробирался по откосам и сквозь камыши. Мы пользовались функцией выноса точек относительно базовой линии с записью точек в память. Коллега корректировал направление. Вот здесь, скажем, могла бы пригодиться функция, про которую мы говорили?
При обновлении прошивки произошла ошибка чтения и записи (дискетка бракованная), прибор не включается только черный экран и пишит. Как можно теперь обновить или что внём нужно поменять (какую плату, где она стоит)? (прибор единственный и некогда не подводил жаль выкидывать)
3305 стали кнопки плохо работать, нажимаешь по несколько раз пока сработает. Пока тепло было не замечал таких проблем, подскажите что можно сделать может контакты подчистить.
