пожалуйста помогите Trimble 3305
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Akram, 6 июн 2012.
  1. Akram
    6 июн 2012
    пожалуйста помогите получил Trimble 3305 не могу разобраться раньше работал Trimble 3600
  2. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
  3. Akram
    6 июн 2012
    спасибо
  4. Akram
    6 июн 2012
    не смогли бы вы мне подсказать какая функция режим съёмки на данном приборе 3305 ,для топографический съёмки. буду очень благодарен!
  5. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Нету спец функции по топосъёмке.
    Есть различные режимы отображения измерений, есть координатный режим, прибор умеет вместо превышений показывать абсолютные высоты и т.д.
  6. texkarta
    10 ноя 2010
    Посмотри файл-можно разобраться!
    • KIROVA1.TXT
      16,1 КБ
  7. Akram
    6 июн 2012
    спасибо ещё один вопрос если вам не трудно ответить tgo кроме станций другие точки не принимает в чём проблема?
  8. Айдын
    12 янв 2011
    Казахстан, г. Алматы
    Если я не ошибаюсь, он принимает все (относительно), но не обрабатывает
  9. Akram
    6 июн 2012
    вроде да я получил недавно 3305 не знаю в ком проблема в тахёметре или в tgo
  10. Айдын
    12 янв 2011
    Может быть и там и там) смотря что вы хотите сделать?
  11. Akram
    6 июн 2012
    дело в том что скачал инфо с прибора обработал экселю и блокнот получился со всеми точками в координатах преобразовал в м5 всё равно никак
    если отправить вам блокнот скажите в чем проблема очень прошу
  12. Айдын
    12 янв 2011
    присылайте, попробуем. Я правильно понял, вы обратно не можете загрузить формат м5 в тах?
  13. Akram
    6 июн 2012
    вот моя съёмка
    • 111.txt
      2,8 КБ
  14. VitBor
    10 ноя 2009
    Впервые за 7 лет эксплуатации 3305 столкнулся с этим - если дело в памяти, неужели пора прощаться со старым другом ::sad24.gif:: ?
  15. Sergey678
    21 окт 2012
    Купил себе 3305 (необходимость). Возник вопрос по поводу режимов съемки- безотражательный берет до 112 м на крашенный столб ЛЭП, а отражательный на 80 м без отражателя; как тогда брать угол(невидимый), а потом быстро навести на отражатель, он возьмет приграду? С передачей данных разобрался (спасобо форому), а с записью (станция, пикет, обнуление) пока нет (пишет все подряд)
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    По-моему, так не должно быть. Работал давно 330хDR. Он в отражательном режиме брал только отражатель. Вероятно, прибор неисправен.
  17. Sergey678
    21 окт 2012
    Пробавал взять отражатель в траве отражательный режим, взял на отражатель (хорошо). Прибор в отражательном режиме должен брать на пленку, может бы из-за этого так????
  18. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    По идее - не должен! На пленку меряют безотражательно. Алгоритмы разные. И сделано это не просто так. Иногда нужна гарантия, что отчет взят на отражатель и никуда больше! Например, в лесу, в камышах, в траве.
    Если ваш тахеометр в отражательном режиме цепляет все, что попало, то он неисправен. Я бы отнес его в сервис или продавцу - пусть настраивают.
  19. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    фиг его знает. Был раз случай. Тоже с Тримблом, правда М3 (первой модификации). В режиме отражателя взял отсчет на стену дома. Стена из глины с соломой + фиг пойми какой примеси, которая внешне выглядит как шлак, но не шлак. Мелкие такие кристаллики черного цвета, которые на разломе играют лучами солнечного света. Видимо они и сработали как отражатель.
  20. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    А, может быть, по запаре, сбился режим с отражательного на безотражательный.
    Такое часто бывает. Многие так делают - отработали станцию по отражателю, потом, когда рабочий отдыхает, добивают неприступки без отражателя. Выключили прибор, перешли на следующую станцию. Начали работать на отражатель, забыв выйти из DR режима. На глаз все похоже по расстояниям - какое-то время луч бьет в плоскую марку вокруг отражателя. Поэтому, даже расстояния между станциями могут сходиться до мм. Потом рабочий подошел к дереву, углу здания, часть марки закрыло и луч пошел от препятствия. Такого не могло быть? Ты контролируешь режим измерений по индикации на экране?
