Поворачивается видовой куб при построении отрезка
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем arraders, 4 май 2018.
  1. arraders
    19 ноя 2012
    Поворачивается видовой куб при построении отрезка. Выбираю команду Отрезок, поворачивается видовой куб, в чем причина? Это если откладывать отрезок от синего круга на чертеже.
  2. Negaday
    12 янв 2018
    знать бы что за синий круг такой загадочный?наверное он в 3D рисует?
    - по делу: в рабочем пространстве переключи на 2D и он вообще пропадёт,а ещё лучше создай своё рабочее пространство с/без куба (что-то вроде 2D 3D) и тогда одним нажатием мыши можно быстро переключаться между пространствами и ничего не будет поворачиваться.
    - ещё как вариант где у тебя расположен куб и панель рисования(отрезка)?если рядом может цепляешь куб по ходу дела?
  3. arraders
    19 ноя 2012
    нет, не цепляю ничего. некоторые элементы рисовал в 3д на чистом чертеже и вставлял. иногда при вставке с исходными координатами элементы вставлялись коряво(развернуто). 3д только начал изучать.наверное есть нюансы
  4. Negaday
    12 янв 2018
    -нюансов море, и чем дальше в лес тем больше...
    -значит перед копированием,вставкой включи на кубе вид сверху и на север и вставится как надо,если ты рисуешь в 3D строго по осям то такого не будет, привяжи твой чертёж к ПСК в самом начале
    - при повороте в 3D колесом мыши пользуешься или Шифтом?
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Преобразовать 3D тела в области.
  6. arraders
    19 ноя 2012
    Через шифт кручу. А делаю так: при виде сверху рисую кусок, на кубе жму вид справа например, задаю пск по виду, дорисовываю другую часть. И так несколько раз, иначе привязки не работают, хотя все включены
  7. Negaday
    12 янв 2018
    мне лично удобнее мышью,хотя наверное дело вкуса::cool24.gif::
  8. arraders
    19 ноя 2012
    а потом преобразовать в тело можно?
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это уже плоский объект. Одним махом никак. "Фарш назад не прокрутить".
  10. arraders
    19 ноя 2012
    а очистить чертеж от лишних ПСК можно?
