Построение полилинии с координатами округленных до сотых
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Sabros, 8 фев 2017.
  1. Sabros
    8 сен 2016
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где найти настройки в каде чтобы полилини (ну и не только) имели округленные координаты до сотых?
  2. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    В командной строке наберите _units
    А там уже настраивайте что можно.
  3. Sabros
    8 сен 2016
    я как понимаю это настройка вида, в свойствах объекта все равно остаются 3-х значные координаты. Допустим я начертил замкнутую полилинию (площадь 167 кв.м.) и экспортировал координаты с двумя знаками, при построение этого же объекта по координатам площадь его уже будет 169 кв.м. (т.к. они округлены с тысячных до сотых). Вопрос как настроить кад чтобы избежать этого
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Никак. Стройте объекты в координатах, округленных до сотых изначально.
  5. Vladimirych
    14 июн 2013
    Ну или настроить сетку с частотой шага до сотых и включить привязку к сетке.
  6. Y4enuj
    1 июл 2016
    Меню формат / единицы / "точность" на панели "линейные". Это не оно? Автокад по умолчанию до сотых должен округлять.
  7. Sabros
    8 сен 2016
    это не то.. это изменяет вид, мне надо чтобы объекты чертежа имели сотые координаты. FOXXX591 и Vladimirych от части правы, я настроил шаг сетки и построение новых объектов идет с сотыми координатами. Но думаю есть другое решение, но пока не могу найти.
  8. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  9. Sabros
    8 сен 2016
