Постобработка при слиянии 2х проектов в Topcon Tools
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Ohr, 8 май 2009.
  1. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Решил собрать из 2х ранее сделаных GPS проектов 1 общий. Проверил пункты, названия не пересекаются. Объединил удачно все вроде получилось но при пересчете базовых линий в новом, объединенном проекте все линии из работы за 18.11.2008 года (а их 5) вдруг начали вылетать. При этом все кроме одной считаются как fixed но координаты летят на сотни метров ошибки положения становятся порядка 1.3 м в плане и 1.9 м по вертикали при этом повторюсь линия считается fixed. Длинна линии тоже меняется примерно на 600 метров. Самое интересное что даже DOP факторы чуть чуть изменяются. В старом проекте до объединения все считалось отлично. Есть какие то мысли коллеги ? ::mda1.gif::
    З.Ы. Забыл добавить в старом проекте сколько эти линии не пересчитывай остаются на месте. Линии висячки все кроме одной. При объединении не висячки в жесткий треугольник она тупо не считается говорит инвалид вектор.
  2. R.Zagretdinov
    25 апр 2009
    Казань
    Проверьте версию ПО, должно быть не младше 6.11.01.
    Второй вариант - экспортируйте из старых проектов
    вектора в формате TVF и затем загрузите их в новый
    объединенный.
  3. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Большой большой рахмат. Помогло.
    Версия по 7.1
    А что все-таки это было ?
  4. R.Zagretdinov
    25 апр 2009
    Казань
    Возможно глюк программы.
    Замечен факт, что при одновременной обработке
    большого количества векторов часть из них не обрабатывается,
    но затем при индивидуальной обработке "плохих" векторов все
    получается нормально.
