Постановка помещений при разделе здания
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Ксения***, 20 авг 2015.
  1. Ldinka
    20 июл 2012
    Здравствуйте.
    Наверно, этот вопрос уже поднимался на форуме, но ответа не нашла.
    Ситуация обычная - права есть на нежилое здание, нужно поставить на учет помещения в здании, зарегистрировать права на них.
    Делаем техпланы 5 шт на 5 помещений (1 из которых МОП). Получаем приостановку, что это 1 МОП - не обособлено и не изолировано, поэтому приостановки на все 5 помещений.
    Как снять это замечание ? В наименовании помещения было указано, что это МОП.
    Заранее спасибо.
    #41
  2. buc4a
    23 апр 2009
    Владимирская область, г. Радужный
    Думаю, нужно сделать его обособленным и изолированным. Чем все закончилось?
    #42
  3. Mara66
    22 сен 2017
    Коллеги! Всех с праздником 1 мая!:Ok:
    И, конечно, вопрос. Помогите разобраться с помещениями.
    1) Есть нежилое здание, в нем помещение площадью, например 100 кв. м.
    Здание в собственности муниципалов. Они 25 кв. метров отдали под здание магазина в безвозмездное пользование через договор.
    У исходного помещения есть КН, надо сделать 2 помещения: 75 и 25 кв.м соответственно. Это раздел? (Делим и получаем 2 новых помещения. Или все-таки выдел?)
    С помещениями не работала, поэтому не все ясно, точнее все не ясно!::blink.gif::
    2) Похожая ситуация, только у здания нет помещений на ГКУ.
    То есть здесь будет ПРОСТО ОБРАЗОВАНИЕ 2 помещений? И техпланов 2 получается? История таже: по договору
    безвозмездного пользования отдали часть помещения?
    Всем спасибо!!!
    И быстрейшего окончания карантина.
    #43
  4. buc4a
    23 апр 2009
    При разделе исходный номер удаляется, а при выделе сохраняется. Выдел происходит из долевой собственности по идее. Для образования помещений нужно соблюдать "изолированность" и "обособленность".
    #44
  5. Кос
    13 окт 2010
    а без вопроса поздравить с праздником нельзя было? и если бы не вопрос то и не поздравили бы?
    #45
  6. Mara66
    22 сен 2017
    Константин! Я не очень хорошо знаю форум, возможно есть тема и для поздравлений. А какая, собственно, связь? Любой воспитанный человек, 1 мая обязательно поздравит с таким прекрасным праздником, тем более Вы тоже его помните.
    --- Сообщения объединены, 1 май 2020, Оригинальное время сообщения: 1 май 2020 ---
    Да, это я понимаю. Про раздел и выдел, тут как у земельных участков принцип. Там, где есть помещение на КУ, думаю выдел будет.....
    --- Сообщения объединены, 1 май 2020 ---
    И про изолированность и обособленность понимаю. Да, там изолированное помещение под магазин с отдельным входом с улицы. Меня даже больше интересует вопрос: а хватит договора на безвозмездное пользование, как основания для раздела ( выдела, еще не определилась)?... вот и хочу услышать "бывалых"?
    А, Константин?....
    #46
  7. Кос
    13 окт 2010
    У оксов нет выдела.
    #47
  8. Mara66
    22 сен 2017
    а как же выдел помещения?
    #48
  9. Кос
    13 окт 2010
    я же сказал. нет такого вида работ в ОКСами и с помещениями тоже
    #49
  10. Semen_096
    28 ноя 2016
    Как нет. У помещений имею ввиду.
    Нда..похоже вы ничего не понимаете..вы бы изучили чем выдел от раздела отличается что ли..я вчерашний студент медик, мне тут больного привели, дали скальпель, и я вот ДУМАЮ отрезать ему печенку или селезёнку? Или сначала практиковаться все же?
    #50
  11. Кос
    13 окт 2010
    потому что нет. не могу сейчас найти, но у ОКСов и помещений есть 1)раздел 2)объединение 9)иное.
    Под иным подразумевается преобразование и создание
    + Ни закон ни требования приказа 953 ни Приказ о ведении ЕГРН не предусматривает процедуру выдела доли помещения и не описывает процедуру изменения исходного объекта/
    Вот нашел
  12. Semen_096
    28 ноя 2016
    Да как нету то. П. 43, 48, в схеме метод тоже забит. Например взяли и выделили долю из помещения, в чем проблема то.
    #52
  13. Кос
    13 окт 2010
    и что тут?
    в скринах
  14. Semen_096
    28 ноя 2016
    Упоминается.
    #54
  15. Кос
    13 окт 2010
    в том что требования не расписаны, что делается и что происходит с исходным. Понимаю, что это противоречит Гражданскому праву, но имеем то что имеем
    #55
  16. Semen_096
    28 ноя 2016
    так есть же способ - выдел? Ну не расписано и ладно, а надо ли? Как что - сохраняется в измененном виде. В чем проблема?
    #56
  17. Кос
    13 окт 2010
    ну это из серии
    При этом Требования к схеме гео построений и к схема расположения ОН вообще не предусматривает масштаб
    упс. лоханулся. [​IMG] Но все же Требования не описывают что происходит и исходным объектом
    #57
  18. Mara66
    22 сен 2017
    Процедура практически не отличается при разделе и выделе помещений. Однако последствия этих двух вариантов непосредственно связаны с судьбой исходного объекта – при разделе он перестает существовать в натуре, помещениям присваивают новые КН-ра а при выделе сохраняется в измененном виде: первоначальный КН остается с измененными хар-ми, а выделенное помещение получает новый КН....
    Не буду спорить: понимаю, НО НЕ ВСЕ!!!!! поэтому и спрашиваю!
    PS Ребят! Вот борюсь-борюсь.... и все "безтолку."
    Ну прошу помощи, совета, примера ТП может быть. А у нас на форуме все приходит к "тыканью" в грязь...ну не делала я помещения!!! Года 3 назад делала для муниципалов ТП в связи с изменением сведений (площадь, реконструкция). Было все понятно, разобралась. Встал план с 1 раза. А сейчас и спрашиваю: раздел или выдел? И еще: из доков только техпаспорт, выписки конечно и договор. Декларация нужна? Мне кажется еще и Решение собственника (Администрации) о разделе нужно....
    #58
  19. Кос
    13 окт 2010
    но ведь требования должны же быть как он сохраняется. допустим должно быть прописано что с площадью, что с графикой происходит .
    #59
  20. Semen_096
    28 ноя 2016
    Открываю ГК, читаю понятие общей собственности и не задаю глупых вопросов. А хотя ...
    #60
