Постановка по декларации в свете 710 приказа
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем геоволк, 3 июл 2019.
  1. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Добрый день, коллеги! У кого-нибудь имеется опыт постановки ОКСов ФГУП "Почты России"? Ведь именно под них сделали дополнение в Декларацию о постановке зу по декларации.... Теперь вопрос: можно ли в упрощенном виде (без привязки местоположения окса) поставить помещение и здание? Или все-таки нужно ставить по-правильному: через схему мжд, но нежилое и помещения в нем? А если требуется поставить одно помещение, то нужно обмерять остальные???
  2. Кос
    13 окт 2010
    ну как бы ст. 24 ФЗ 218 изменений по ним не было. таким образом они подчиняются общим требованиям к ТП на Здание и помещение
    по этому Нет земли, нужно ставить землю. Нет здания значит нужно ставить здание
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    там есть примечания: если нет здания, то при постановке помещения здание вносится в одну с ним декларацию. И вот вопрос- ставится ли оно "автоматом", без координат или нужно к ТП на помещение прикладывать схему и чертеж на здание? Вообще возможна ли одновременная постановка именно в таком виде? я ставил нежилое с помещениями, но именно как здание. А вот возможна ли в контексте данного закона постановка помещения и здания к нему, как дополнение-вот вопрос
  4. Кос
    13 окт 2010
    а у тебя Почта России реорганизовывается?
    а вообще я считаю так
    Статья 20. Особенности учета объектов недвижимого имущества и оформления прав на объекты недвижимого имущества при реорганизации Предприятия
    11. До 2022 года документом, который является основанием для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, указанных в настоящей статье, содержит описание таких объектов недвижимости и на основании которого сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане или межевом плане, является декларация о таких объектах недвижимости. Форма декларации об объекте недвижимости, требования к ее заполнению, состав включаемых в нее сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
    Приказ 953
    Сведения об объектах недвижимости, относящихся к имуществу федерального
    государственного унитарного предприятия "Почта России" (акционерного общества "Почта
    России"), указанных в подпункте "б" пункта 1, пункте 3 части 1 статьи 20 Федерального закона
    от 29 июня 2018 г. N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного
    унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта
    России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1>
    (далее - Федеральный закон N 171-ФЗ), за исключением сведений о местоположении объекта
    недвижимости на земельном участке, площади объекта недвижимости, площади застройки
    сооружения, допускается указывать в техническом плане на основании декларации,
    предусмотренной частью 11 статьи 20 Федерального закона N 171-ФЗ. Данная декларация в
    состав Приложения технического плана не включается.
    Вывод. Декларация является самостоятельным документом и заполняется в отношении 1 объекта. который состоит из ЗУ+здания + помещения в МКД
    в зависимости от ситуаций указанных в приказе 710
    А МП, ТП делается в отношении каждого объекта который подлежит постановке на кадастровый учет и декларация в приложение не включается, а идет как самостоятельный документ. т.е. к заявлению прикладывается декларация и МП, или ТП
  5. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    согласись, что это просто недоработка/опечатка и не включать декларацию в ТП бессмысленно))) как регистратор узнает о характеристиках объекта без декларации?))) прикладывать буду однозначно, не смотря на этот пункт. Вопрос в том, что если ставить помещение, но при этом указывать данные здания, в котором оно находится (в соотв с приказом) , то поставят ли они еще и здание - по аналогии с ранее учтенными объектами? или придется делать 2 тп: на здание отдельно...
  6. Кос
    13 окт 2010
    так я же написал, что декларация идет приложением к заявлению таким же приложением и пойдет МП или ТП. Вот регистратор и сверить сведения в декларации и в МП или ТП
    я думаю что придется делать 2 ТП на здание и потом на помещение. Но ради интереса попробуйте пойти своим путем без ТП на здание. Тоже интересно какое будет решение, хоть и сомневаюсь, что у меня в работе будет объекта Почта России
  7. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    если до сих пор не было, то до осени, когда у них срок, вряд ли успеете
  8. вопрос
    19 сен 2013
    Подскажите, как в итоге, получилось?
  9. Димитрич
    15 апр 2012
    Здравствуйте, как вы поставили на учёт помещения Почты России?
    геоволк,
  10. вопрос
    19 сен 2013
    Мы делаем: одновременно постановка здания и помещения, здание привязываем, обмеряем там где есть доступ, площадь по внутренним поверхностям - подсчитать можно. Декларация одна, техплана два. (это про нежилые здания).
  11. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    подход такой же. Пробовали делать одним техпланом- здание и помещения в нем, но КП не пропускает. Хотя техническая возможность есть- я так ставил нежилые здания с помещениями. И добавить помещения в здание потом тоже есть тех возможность, но КП не соглашается...
  12. вопрос
    19 сен 2013
    У меня другой вопрос, по уточнению земельных участков принадлежащих РФ, мы же не можем подготовить межевой без акта согласования и его же все равно РФ должны подписать? Или я ошибаюсь и из-за декларации подписывать акт может Почта?
  13. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    без акта, по декларации. С приложением выписки о зоне и о наличии/отсутствии ппт или пмт.
  14. вопрос
    19 сен 2013
    Спасибо, будем пробовать.
  15. Святой Патрик
    30 авг 2014
    Доброго времени суток! Тоже столкнулся с помещениями, в отношении которых необходимо провести кадастровые работы в соответствии с законом о реорганизации Почты. Интересно, что по данным предоставленных технических паспортов, и по результатам произведенных замеров, выяснилось, что в половине случаев данные не совпадают, причем речь не о "плюс-минус" 5-10 см, а о разнице в метр например, или же в предоставленных Почте помещениях проводилось переустройство, появились новые стены и т. д., разумеется, никакой разрешительной документации не выдавалось. На практике, готовы ли почта и органы местного самоуправления приводить в соответствие документацию? И тем, и тем ведь наверняка в этом никакого интереса нет...
    и еще...смутило требование в п. 20 приказа 953: Сведения об объектах недвижимости, относящихся к имуществу федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (акционерного общества "Почта России"), указанных в подпункте "б" пункта 1, пункте 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 29 июня 2018 г. N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**** (далее - Федеральный закон N 171-ФЗ), за исключением сведений о местоположении объекта недвижимости на земельном участке, площади объекта недвижимости, площади застройки сооружения, допускается указывать в техническом плане на основании декларации...…...
    а что насчет объектов, указанных в п.2 части 1 ст. 20??? Если я правильно понимаю, то в состав ТП необходимо включать те документы, которые предусмотрены в общем порядке?
  16. вопрос
    19 сен 2013
    Помещения, которые находятся в муниципальном здании или здание принадлежащем субъекту - оформляются в общем порядке, но там и проблем, я думаю, меньше, у собственников наверняка есть документация (тех паспорта или акты ввода), не соответствие площади обосновать заключением, за площадь отвечает инженер, а вот с перепланировкой сложнее, но вообще у почты чаще всего есть проекты, но если дом многоквартирный тогда, конечно сложнее.
  17. Святой Патрик
    30 авг 2014
  18. Святой Патрик
    30 авг 2014
    Хотя, все равно мучает меня вопрос: почему те объекты, которые у нас по договорам аренды (пп.2 п.1 ст. 20 Закона о реорганизации) должны оформляться в общем порядке, а те, что в фактическом пользовании - по декларации, если п.4 ст.20 гласит:
    4. До 1 октября 2020 года Предприятие проводит мероприятия по подготовке объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте "б" пункта 1, пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, а также земельных участков, занятых такими объектами недвижимого имущества, к внесению в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал Общества, включая мероприятия по кадастровому учету и государственной регистрации прав в отношении указанных объектов с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
    также:
    Не указано, что декларация не может составляться в отношении помещений, предоставленных по договорам аренды с омс. Может быть, Почта не хочет ждать 120 дней, а зарегистрировать право муниципалов сначала, а потом право федеральной собственности. Здесь конечно я не совсем понимаю, как происходит эта процедура и возможно ли это, или в любом случае нужно выкидывать намерение о регистрации права федеральной собственности и ждать 120 дней?
    P.S. по поводу постановки помещения и здания, в котором оно расположено: нашел разъяснение, что одним техпланом можно ставить здание и помещение, если помещение находится в фактическом пользовании у почты. В остальных случаях нужно делать два технических плана. Интересно только, что администрация не располагает сведениями о некоторых зданиях (или не хочет ковыряться в бумагах), и если площадь можно подсчитать по 90 приказу, материал стен увидеть наглядно, то год ввода в эксплуатацию или завершения строительства остается только угадывать)
