Постановка на учет здания и помещения в нем одновременно.
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Mariya72, 20 дек 2012.
  1. Mariya72
    7 сен 2012
    Тюменская область, г. Тюмень
    Сделала ТП на нежилое здание (магазин) по техпаспорту. Теперь понадобилось еще помещение в нем сделать. Делаю ТП на помещение по декларации. В КП подается одно заявление при одновременном учете? Или я ошибаюсь?
  2. СаняХ
    24 янв 2012
    Да одно
  3. mih
    mih
    9 фев 2009
    Тарасовский р-н. Ростовская обл
    кто пробывал здание и сразу два помещения в одной заявке??
  4. Кос
    13 окт 2010
    а что там сложного?
  5. Mariya72
    7 сен 2012
    Делаю xml в Технокад экспресс, ставлю галочку, что объект в котором расположено помещение ставится на учет одновременно с этим помещением. Далее при формировании мне выдает ошибку: если объект, в котором расположено помещение ставится на КУ одновременно к заявлению должно быть приложено не менее двух ТП. Но у меня ведь xml для каждого ТП отдельно. Что это значит?
  6. Кос
    13 окт 2010
    вероятно в этом же проекте нужно делать и постановку помещения
  7. Mariya72
    7 сен 2012
    Да, но документы будут сдаваться в бумажном виде, поэтому для каждого ТП на бумаге отдельный xml файл. Это правильно?
  8. mih
    mih
    9 фев 2009
    не сложно, вопрос - можно ли ???
  9. Кос
    13 окт 2010
    по приказу именно так и нужно делать
  10. Кос
    13 окт 2010
    не могу сказать я в ТЭ не работаю
  11. СаняХ
    24 янв 2012
    Да два XML файла, на здание и на помещение.
  12. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    А это позиция в Курганской обл.:
    Нужно поставить на учет 36 квартир в здании, которое не стоит на кадастровом учете. Для этого нужно: 1) поставить на учет здание, а только потом уже подавать заявления на постановку на учет 36 квартир 2)одним заявлением сдать все 37 технических планов ( 26 на квартиры, 1 на здание) каким образом? Екатерина 11.01.2013 07:59
    Начальник отдела обеспечения ведения кадастра Леонова С.А. 22.02.2013 08:51
    Согласно п.4 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»: «Если здание или сооружение не поставлено на учет, постановка на учет помещения, расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. В этом случае представляются одно заявление о постановке на учет указанного помещения и такого здания или сооружения и необходимые для кадастрового учета документы». Таким образом, постановка помещений в здании возможна после постановки на учет здания. Одним заявлением могут быть поставлены на государственный кадастровый учет одно помещение и здание, если здание не стоит на учете. Остальные помещения ставятся на кадастровый учет отдельными заявлениями.
  13. Кос
    13 окт 2010
    на следующей неделе этого делать уже не обязательно
    и получить отказ
    12 фев 2013
    тут у меня ступор. можно будет поставить квартиру на гку в многоэтажке не поставленной на учет? не с 2015г?
  15. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    Это я в сети нашел ответы на вопросы КИ Курганской обл. ихними паханами от Росреестра.
  16. Кос
    13 окт 2010
    а причем тут 2015? изменения у нас вступают с 01,10,2013
    интересно они закон читают? ведь четко написано что одним заявлением можно поставить только здание и квартиру
  17. вопрос
    19 сен 2013
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 26 сен 2013 ---
    технический план на многоквартирное здание должен содержать необходимую информацию о помещениях, как это?
  18. Кос
    13 окт 2010
    это вы откуда взяли?
  19. вопрос
    19 сен 2013
    в) дополнить частью 11 следующего содержания:
    "11. Технический план многоквартирного дома содержит информацию, необходимую для осуществления кадастрового учета помещений (в том числе составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме), расположенных в таком многоквартирном доме.";
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2013 ---
    фз-250
  20. Кос
    13 окт 2010
    значит будут изменения в приказ 403 или все это нужно будет писать в заключении
