Посчитать обьем в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Новичек, 25 апр 2011.
  1. olexey89
    28 янв 2012
    Здравствуйте! На форум пишу впервые. Хочу освоить AutoCAD Civil 3D (2012-поставил). Думаю для тех кто работает некоторое время в AutoCAD Civil 3D вопрос будет прост: как посчитать объем между двумя поверхностями? Расскажу как пробовал считать я:
    - создавал одну поверхность, потом вторую (через файлы точек(.txt) я создал их с такими координатами и отметками, объем между которыми я могу посчитать за определенными формулами, что бы сверится с автокадом);
    -далее выбираю "анализ-объемы-объемы", выбираю базовую поверхность (одну из двух), потом поверхность сравнивания - оставшуюся вторую, показывает объем насыпи или выемки (120 кубов), реальный объем около 587-590 кубов ( вообще мои две поверхности очень похожи на нижнее и верхнее основание срезанного конуса)
    что я делаю не так, подскажите?возможно нужно что то достроить(какие-то линии или что др.)
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    срезаный конус, говоришь?...
    верхнюю поверхность стоишь не по верху? площадь (проекция) не сильно меньше нижней?
  3. olexey89
    28 янв 2012
    не думаю что проблема в разнице площадей (диаметры 3 и 8 м)
    создавал другие поверхности, примерно одинаковые по площадям
    думаю проблема в моих действиях
    я извиняюсь, но что означает "верхнюю поверхность стоишь не по верху?"?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    см. рисунок.
    черная - нижняя пов-ть, красная - верхняя. площадь верхней меньше. объем считается не конуса, а цилиндра с основанием равным верхней поверхности.
    боковые поверхности (типа желтые на рисунке) должны быть включены в верхнюю пов-ть. верхняя и нижняя по контуру основания конуса должны иметь общие точки.
  5. olexey89
    28 янв 2012
    то есть сейчас у меня считает объем цилиндра за основание которого взято верхнюю поверхность, я понял, только что посчитал площадь верхней поверхности умножил на высоту, как раз 120 кубов.
    как я понял сейчас мне нужно добавить точки в верхнюю поверхность (точки боковой поверхности конуса)...
    а если просто некоторые (или все) точки из файла нижней поверхности скопировать у файл верхней поверхности...
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ну, не все, а по контуру... те, которые принадлежат обеим поверхностям.
  7. olexey89
    28 янв 2012
    так в моем случае как я полагаю все точки (желтые на рис) можно добавить из низа в верх
    даю рисунок
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    нужно, а не можно!... :)
    Qvinto нравится это.
  9. olexey89
    28 янв 2012
    теперь объем не сходится))я понимаю что основания у меня не круги, но все таки 100 кубов(406,67 м^3 в автокаде и 507,88 м3 за формулой)
  10. olexey89
    28 янв 2012
    спасибо за помощь, SergKo! ::smile24.gif::
  11. ximik250
    8 авг 2012
    Qvinto. Здравствуйте!!!
    Очень сильно и долго мучал меня один вопрос про картограмму в цивиле. Сегодня прочел в Вашем сообщении от 26 окт.2011 ответ на мой вопрос (мне так кажется). Но ни как не получилось достичь успехов в поиске ответа на мой вопрос.
    А вопрос такой: возможно ли, и как можно вычислить объем котлована с учетом откосов.
    На пример: котлован по верху 10*10м , по низу 5*5м, глубина котлована 5м.????
    Пробывал много раз. если по с оформлением по гост, то получается сетка по дну котлована, а откосы не учитывает. Если через объект профилирования, то просто две цифры насыпь и выемка. (без оформления картограммы).
    Кошмар.....столько времени облазил по сети, книгу прочел и не увидел ответа на свой вопрос ((((.
    Вы в своем сообщении от 26.10.2011 кажется об этом писали. но у меня не получилось!!!!
    Могли бы объяснить алгоритм на простом котловане(который я описал)..
    досвидание. очень жду ответа. спасибо.!
    temaiul нравится это.
  12. VITALY874
    18 фев 2010
    Подскажите пожалуйста? У меня есть поверхность карьера по состоянию на начало года, и есть поверхность этого же карьера по состоянию на конец года. Общий объем я посчитал, но как можно посчитать объем карьера между горизонтами через 10 метров? Я создаю поверхности например 500 и 510 метров. civil считает мне объем между этими поверхностями не учитывая фактические откосы карьера между этими горизонтами. Подскажите пожалуйста очень нужно.
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Прошу прощения за инициативу.::smile24.gif::
    ximik250,Если я все правильно понял, то проблема в том, что сравниваются низ котлована и верх котлована – "низ" проецируется на "верх" и естественно откосы выпадают из результата. Необходимо чтобы «верх» и «низ» котлована входили в одну поверхность (surface1), и отдельная, базовая поверхность по верху котлована (surface2)– при сравнении surface1 & surface2 получите ожидаемый результат.
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  15. VITALY874
    18 фев 2010
    ximik250, спасибо за ответ. Но дело в том что, так как вы описали я и делаю, но как сделать чтобы объем между верхом и низом карьера можно было посчитать между горизонтами через 10 метров между пов. Верха и низа карьера?
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    VITALY874, как вариант,
    создайте одну или несколько секущую плоскость(поверхность) – т.е. нарисуйте квадрат, задайте уровень полилинии (Ваша отметка, например 220, 230, 240 и т.д.), постройте поверхность, используя этот квадрат в качестве структурной линии. И сравнивайте рабочую поверхность с необходимым уровнем. Будет время, опишу подробнее..
    ::smile24.gif::
    viktor86 нравится это.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Все гораздо проще. Строите две поверхности: верх и низ. В Нижнюю обязательно добавляете точки по контуру из верхней поверхности, то есть вообще все. И еще, в Нижней поверхности строите по контуру низа откоса структурную линию, и добавляете ее в нижнюю поверхность. Строите картограмму. Она по значению величины ваших квадратов строит сетку, которая не попадает на границу откоса. Не помню уж точно с какой версии картограммы, но, в 2012 точно есть в модуле картограмма функция - разделить ячейку картограммы. Там в справке (модуля картограмма) показан прекрасный пример. Если вы укажете построенную структурную линию низа откоса, то эта функция разделит ячейки (квадрата) картограммы по низу откоса, и по откосу у вас будут интерполированные значения отметок. Откос отдельно, низ котлована отдельно. То, что вам нужно, как я понял из вашего вопроса. Показать пример не смогу, интернет корпоративный, и блокирует загрузку картинки и видео.
    Цивил - американская программа. Объем! считает методом сравнения двух поверхностей, и выдает цифру. И все!
    А модуль Картограмма! (российская разработка к программе Civil 3D) это лишь только графическое представление результатов сравнения двух поверхностей по ГОСТу. То есть эту цифру, которую выдал нам Цивил графически оформляет под русский стандарт.
    К сожалению, не могу посмотреть видео. Но, представляю ваше решение. Соответственно у меня вопрос: А как вы решаете проблему, когда вы настроили отображение значений отметок и величины объема картограммы аннотативностью, и вам обновить картограмму надо, или вы изменили что-то в поверхности, и она автоматически перестроилась. Все ваши настройки и аннотативность слетает нафиг! и приходится, не дыша, по новой все настраивать.
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Действительно жаль, что Вы не можете его посмотреть. Ведь скорее всего Вы бы увидели, что его продолжительность 0:28. Да и содержательнее как то, чем
    И если Вы не дышите при настройке картограммы или аннотативности (Вам виднее), я искренне Вам сочувствую…
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  20. Markus
    22 окт 2010
    Считал всегда в геониксе, но под рукой нет. Помогите.
    Какой кстати метод здесь хорошо?
