Посчитать обьем в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Новичек, 25 апр 2011.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да не сохранится ведь целостность поверхности при пересохранении. Выше я предложил выполнить экспорт в LandXML. Можно будет при этом подгрузить в любую версию Civil. Или экспортнуть группы точек (по поверхностям) в текстовый файл при приложить их.
    #321
  2. kniaz74
    7 апр 2013
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    Хорошо.
    #322
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    У вас объемы в кубических ярдах. Работайте в русской адаптации.
    #323
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    единицы исправить проще всего в landxml
    #324
  5. kniaz74
    7 апр 2013
    Спасибо. Я посмотрю. Хотя версия одаптирована в метры. Возможно настройки вместе с шаблоном перешли в файл.
    #325
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    kniaz74, файл-создать-_AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt
    В нем и работайте иначе будет постоянно получаться всякая хрень.
  7. kniaz74
    7 апр 2013
    Спасибо большое вижу.
    #327
  8. kniaz74
    7 апр 2013
    День добрый. Все верно погорел на футах. Видно настройки пришли с подосновой. Сейчас разобрался Все нормально получается. Спасибо Большое Коллеги за помощь. Как говорится ответ был на виду. Буду внимателен.
    #328
  9. edzz
    17 фев 2017
    Здравствуйте. Проверьте пожалуйста мои вычисления объёма выемки. Что то сомневаюсь.
  10. Евгений_С
    13 июл 2010
    16406.17<Выемка>
    То что в тупую Цивил показывает. А структурные линии для правильной отстройки ЦМ никто кроме вас не сделает так как никто не знает что вы снимали.
    #330
    FOXXX591 нравится это.
  11. edzz
    17 фев 2017
    Структурные линии построил. Смущает, что при просмотре поверхности V, поверхность выдавливает ниже дна котл.
    Это съёмка дн. пов-ти- верх. Будет делаться выемка до отм. -1.200
    #331
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Потому что отметки поверхности V это рабочие отметки выемки. Поэтому они ниже уровня -1.2м.
    #332
  13. Евгений_С
    13 июл 2010
    Поверхность V производная (т.е. разность) от поверхностей В и Н для расчета объема. И значения там соответственно разность отметок между верхом и низом. В гоном деле, геологии такие поверхности называют изомощьностями вскрышных пород или полезной толщи например.
    #333
  14. edzz
    17 фев 2017
    Непонятно. Объясните где я накосячил. Все поверхности по отдельности выглядят хорошо!
    #334
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да нигде ты не накосячил. Все нормально, так и должно быть. И объем норм.
    #335
    Евгений_С нравится это.
  16. edzz
    17 фев 2017
    А почему поверхность V выглядит так стрёмно?
    #336
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Потому что толщины выемки разные, от ноля до -5м если не ошибаюсь. А толщины выемки это и есть высотные отметки поверхности V.
    #337
  18. edzz
    17 фев 2017
    Съёмка делалась от условной отм. 0,00. И мах. высота дн. пов. 5,94. От условной отм. 0,00 будут заглубляться на -1.200
    #338
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #339
    edzz нравится это.
  20. edzz
    17 фев 2017
