Посчитать обьем в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Новичек, 25 апр 2011.
  1. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Axilezz, не совсем понял, что значит КАК?
    А если алгоритм расчета, то в AutoCAD Civil 3D 20009 (такой на работе стоит) он такой:
    Создаешь поверхность "земля" по точкам, потом извлекаешь из поверхности границу,
    Из границы делаешь характерную линию, на основе ее делаешь объект профилирования, путем заполнения. Создаешь на основе его независимую поверхность "песок". Поднимаешь ее на 0,15 м. И смотришь объем между поверхностями.
      75,3 КБ
    #281
  2. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    у него там вроде кучка еще какая то?
    #282
  3. Axilezz
    21 сен 2015
    Неее ребята! съемку сделали земли после чего засыпали на 150 мм., теперь не кто не идет снимать! и вопрос !если засыпать песок на отметку 96.350!!!
    какой получиться объем?
    #283
  4. Cancer27
    30 июл 2015
    Ни чего не пойму! Конкретнее можно! Вам сейчас надо посчитать объем от поверхности, той что вы скинули, на отметку 96.35?
    #284
  5. Axilezz
    21 сен 2015
    да!
    #285
  6. Cancer27
    30 июл 2015
    поднял вашу поверхность на 0,15, объем получился 137.65 м3
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2017 ---
    или вы хотите чтобы я каждую точку, по отдельности поднимал или опускал до отметки 96.35, почему спрашиваю, потому что у вас там еще куча, с отметками выше 96,35!
    #286
    Axilezz нравится это.
  7. Axilezz
    21 сен 2015
    Прости. Пиздец уже на 30 сантов нужно просто поднять отметки и все! получается 96,500! А земля у нас 96,200!!! где то выше где то ниже!!!
    #287
  8. Cancer27
    30 июл 2015
    кучу то учитывать или это просто точка какая отлетевшая, аж на 1,88 от остальных?
    #288
  9. Axilezz
    21 сен 2015
    По мне так то по факту как есть так и делать!!!
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2017 ---
    не только отметку 98 не нужно!!! косяк какой то просто походу
    #289
  10. Cancer27
    30 июл 2015
    сделал как ты просил, добавил точки на те места что черная, с отметкой 96.50, объем получился 274.92м3
    Тебе решать верно или не верно!
    Да и еще с границей бы определиться, строил как есть, по точкам, то есть как поверхность сама построилась!
    при площади 917,64 м2 и отметке 0,30, вполне правдоподобная цифра, что у меня получилось 274,92 м3
    #290
    kheylan66 нравится это.
  11. Axilezz
    21 сен 2015
    Ча цивил скачаю тоже по пробую))) один вопрос а в цивиле где забить писок?) если создать поверхность создам как забить 150мм засыпки ?( Вспомнил в Сredo так делол вроде просто было все
    #291
  12. Cancer27
    30 июл 2015
    Какой еще песок, в Сивиле поверхности строятся по отметкам точек или 3d полилиний, строите существующую поверхность на основе своих точек, копируете ее, а дальше хотите поднимаете ее, хотите опускаете, на сколько вам нужно!
    #292
  13. Axilezz
    21 сен 2015
    Ча буду пробовать1 может до прет до меня! )))) спс
    #293
  14. Cancer27
    30 июл 2015
    Давай, удачи в этом не легком деле)))
    #294
  15. Voin-kartograth
    18 ноя 2014
    Всем добрый день и с праздником великой Победы! Гуру Civil..обращаюсь к вам за помощью)).
    Помогите обсчитать объемы для благоустройства.
    Не так давно устроился в компанию, которая занимается благоустройством..Зашли на объект, заказчик поставил задачу проверить объемы насыпи-выемки грунта под благоустройство. Что мы имеем? Произвел съемку фактической земли на всей территории объекта и заказчик выдал файл dwg с проектными горизонталями (вертикалка). Но смысл в следующем, что горизонтали отображены как полилинии с 0 отметкой.
    Я до этого считал объемы, но когда сам снимал верх и низ. А тут есть низ (фактическая съемка), а как создать поверхность верха, не пойму..На выходе требуют картограмму земляных масс..
    Это вообще возможно сделать?
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Дмитрий еще раз добрый день!
    Просьба, пересохрани приложенные файлы в более ранней версии, например 2010, и прикрепи заново к теме, скорее всего не у всех стоит AutoCAD 2017)))
    #296
  17. othersun
    17 авг 2013
    Поднимите уровень горизонталей с 0 до проектной величины (в свойствах полилиний). Затем создаете поверхность на основании отредактированных горизонталей. В определении поверхности -> Добавить -> Горизонтали - выделяете проектные горизонтали. Дальше указываете границы, считаете объемы между поверхностями. В Civil картограммы не строил, когда-то давно в Geonics'е приходилось. Я думаю, из коллег кто-нибудь подскажет. Да и в сети обучающих материалов вагон...
    Хотя есть нюансы в виде участков с твердым покрытием, под которыми нужно учитывать пирог. Лично я бы вручную натыкал в нужных местах точек с отметками для построения поверхности планировки. Да, долго. Но зато можно учесть все моменты.
    #297
    surveyor_nn, Voin-kartograth и Qvinto нравится это.
  18. Geo_major
    28 мар 2010
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Geo_major, ему проектные горизонтали нужно посадить на соответствующие отметки, а не текст. У него есть исходные пикеты, в виде точек Автокада, по ним и построит исходную поверхность. А вторую, он построит по проектным горизонталям. И будет картограмма.
    #299
  20. Voin-kartograth
    18 ноя 2014
    Geo_major, вот пересохранил..Коллеги если не сложно объясните подробнее..
