Molthez, а в чем собственно вопрос. Если все снимаете с одной точки весь ваш объем, то устанавливаете прибор, создаете проект, выбираете ориентирование по углу, наводитесь на любую точку, измеряете (можете для удобства установить ГК=0). Далее измеряете все точки. Все.
попробую покопаться в настройках просто у меня на лейке когда после того как установил станцию у меня нет никакого выбора кроме как засечки....
Всем доброго времени суток, немного странная просьба: Ребят помогите пожалуйста кто чем может, устроился в фирму, объект реконструкция дороги, если можно очень подробно напишите мне, как геодезисту порядок действий от отвязки от реперов до обработки материала, и как будут выглядеть исполнительная документация по данной работе. И я правильно понял, что при строительстве дорог работают не в координатах засечкой, а по углам? P.S. работал в Геофизике, немного в строительстве общестрой
Добрый день! Искал на просторах интернета но не нашел ответ на вопрос:возможно ли без опорных пунктов провести съемку в любом месте(аппаратура gnss leica viva gs15/10) для подсчета объема складированного песка в условной системе координат ,как например тахеометром?Я предположил, что нужно закрепить пару точек на местности на расстоянии 150-200 м, на одной установить базовый приемник,как обычно измерить высоту от среза созданного условного пункта до среза антенны, далее задать координаты исходного пункта 0;0;0, создать новый проект с любой системой координат,который получал ранее калибровкой на местности,отснять второй условный пункт, и с координатами (п1 {0;0;0} и п2 {по результатам съемки}) работать далее.Подскажите,может кто делал что-то подобное.
Проще заплатить 300-500 руб. и привязаться к базовой станции другого владельца на данном районе. От нее произвести съемку.
Ламаград, проще но зачем? praporandrei, тупо воткни базу и считай координаты с автономки запиши как координаты базы и работай спокойно для подсчета объемов за глаза.
координаты которые отображаются на контролере их вбиваете как координаты базы и все, сюдя по всему у вас уже в контролере настроенная СК геоиды и прочее есть если да то точность расположения вашей кучи будет на местности +-5метров ну по крайней мере у меня так было, сами точки с мм точностью будут если так в кратце, вообщем не заморачивайся сильно даже высоту антенны на базе можешь 0 поставить для объемов этого всего хватит.
Спасибо,понял.Сейчас дошло:поставить базу в любом месте, набить в землю арматурин ,отснять их,а потом на любую ставить базу и работать с только что созданных условных опорных пунктов.
Ну можно конечно если не влом этим заниматься хотя для данной работы это будет перебор ну если времени много то делай, по мне так это пустая трата времени
Я к тому,что может придется повторно снимать,сравнивать результаты для подсчета объема(ну любит наше начальство загрузить ненужной работой) и т.п.
