Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Для масштаба 1:500 (1:1000) и высоты текста 1 и 2 соответственно, самое то, на мой взгляд, будет так: \n
    #721
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    1958, с видимостью размера полей никак? Жаль... Не видно, что вводишь, порой кривые павльцы две клавиши нажимают, а глазами не видно что там вводишь, только первую цифру.
    А с возможностью выбрать размер текста - лучше! Спасибо!
    #722
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Чет не соображу. Это как?
    #723
  4. AdrasMan
    4 дек 2013
    Ну, в диалоговой строке поле ввода подписей слишком маленькое окошечко, буквально на один символ.
    Или это особенность моего старого 2011 автокада?
    #724
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Скорее всего дело в командно строке. Может ее растянуть за край?
    #725
  6. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Специально для цивильного модератора. :)
    • t2l.LSP
      2,1 КБ
    #726
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А ещё, возможность изменять расстояние между надписями вдоль полилинии. Если можно..
    #727
  8. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    • t2l.LSP
      2,2 КБ
    #728
    sergtor и Qvinto нравится это.
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В строке 01.jpg нужно удалить пустой ввод, бо он здесь лишний и обрабатывается лиспом как вызов предыдущей команды.
    #729
    Qvinto и 1958 нравится это.
  10. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Век живи, век учись! Спасибо!!!
    • t2l.LSP
      2,2 КБ
    #730
    Misha_E, chehoff и AdrasMan нравится это.
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    1958, спасибо большое! Как хорошо, что есть востребованная не только мной прилада к чертилке.
    #731
  12. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Здравствуйте. В сборнике "МенюГЕО" имеется лисп, вызываемый командой: mrot. Он позволяет совершать разворот объектов на 180°. Возможно ли изменить данный лисп (или написать новый), чтобы разворот происходил в случайном порядке, а не все объекты сразу? Нужно для "красивых" исполнительных схем, чтобы была возможность разворачивать пользовательские стрелки. В "МенюГЕО" имеется аналог, в виде разворота стрелок отклонений AxeAndPointz, но эти стрелки меня не устраивают. Хочу использовать стрелку, нарисованную из трёх линий. Она гораздо лучше видна на печати.
    #732
  13. stepivan
    8 апр 2011
    Днепропетровск
    Добрый день. Имеется программка под AUTOCAD 2002. Помогите пожалуйста ее адаптировать под AutoCAD 2013.
    • RIO-profil.LSP
      9,7 КБ
    • prof-lsp.dwg
      27,9 КБ
    #733
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Профиль нужен? Можно и другими программами пользоваться.
    Одно замечание, в подвале, вместо уклони, я бы ухил сделал.
    Уклоняются от супружеской обязанности или воинской службы или линии партии. Поэтому они уклонисты. А вот ухиляються от проектного положения или от курса, или от оси. (вici)
    #734
  15. stepivan
    8 апр 2011
    Днепропетровск
    В этой программке мне удобно строить железнодорожный профиль (строит из Exel)
    #735
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По ходу, нужен ещё и файлик profil.dcl
    #736
  17. stepivan
    8 апр 2011
    Днепропетровск
    Этот
  18. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    А в чем дело то? Должна она, в принципе, работать и в 13-ой версии.
    Единственное замечание, если у вас не английская версия автокада, то надо исправить всюду:
    1. (command "line"... на (command "_line"...
    2. (command "text"... на (command "_text"...
    #738
  19. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    1958, здравствуйте. С моим вопросом не сможете помочь?
    #739
  20. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Вам нужно:
    1) разворот всех объектов массива на разный угол
    2) разворот нескольких объектов из массива на определенный угол
    3) разворот нескольких объектов из массива на разный угол
    4) ...?
    p.s. объекты массива - выбранные вами объекты (примитивы)
    #740
