Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. geo_rva
    Форумчанин Форумчанин
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Есть лисп DIMRR, проставляющий в знаменателе размерной линии новое значение размера, равное номиналу + случайное значение в заданном диапазоне (работает как с массовым предварительным выбором, так и указанием поштучно). Может кто-нибудь переделать его так, чтобы значение в знаменателе проставлялось в исходном размере, а не создавался новый с наложением на оригинал?
    Лисп DIMRR (раскрыть)
    (defun c:DIMRR (/ *actdoc* selset item temp_text i To From +Sign Diff Num)
    (vl-load-com)
    (setq *actdoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-startundomark *actdoc*)
    (initget 5)
    (setq To (getreal "Max величина разброса значений: "))
    (setq From (- 0 To))
    (setq +Sign (if (< From 0)
    (setq Diff (- To From))
    (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION"))) i '-1)
    (while (and selset
    (setq item (ssname selset (setq i (1+ i))))
    ) ;_ end of and
    (if (and (member '(100 . "AcDbAlignedDimension") (entget item))
    (setq item (vlax-ename->vla-object item))
    (member (vla-get-textoverride item) '("" "<>"))
    (progn
    (setq dmob (vla-copy item))
    (vlax-put-property dmob "textcolor" 0)
    (setq dimtext
    (rtos (vla-get-measurement dmob)
    (vla-get-UnitsFormat dmob) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision dmob)))
    (setq dimtext (atof dimtext))
    (setq Num (- To (* Diff (vk_RandNum))))
    (setq dimtext (+ dimtext Num))
    (setq dimtext (rtos dimtext
    (if (/= (vla-get-DecimalSeparator dmob) ".")
    (setq dimtext
    (vl-string-subst (vla-get-DecimalSeparator dmob) "." dimtext)
    (vla-put-TextOverride dmob (strcat "<>\\X" dimtext))
    (entmod
    (subst (cons 8 "0")
    (assoc 8 (setq item (entget(vlax-vla-object->ename dmob))))
    item)
    ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
    (vla-endundomark *actdoc*)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
    (defun vk_RandNum (/ modulus multiplier increment random)
    (if (not *seed*)
    (setq *seed* (getvar "DATE"))
    (setq modulus 65536
    multiplier 25173
    increment 13849
    *seed* (rem (+ (* multiplier *seed*) increment) modulus)
    random (/ *seed* modulus)
    • DIMRR.lsp
      1,8 КБ
    #521
  2. Ewgenoff
    30 авг 2017
    Пользуются привязками, но не попадают часто, не могу их насиловать, ругаться смысла нет, старость. Только уход на пенсию им поможет))
    #522
  3. Sobyan
    4 сен 2011
    Пермь
    А я обычно слой (фактические размеры), который создает DIMRR выделяю (выбрать аналог, либо быстрый выбор), затем копирую и сразу удаляю, скопированное вставляю с исходными координатами в новый чертеж, где все размеры взрываю и так же выбором аналога копирую только текст, который вставляю с исходными координатами в основной чертеж. Ну еще сразу подкрашиваю текст в красный цвет.
    #523
  4. geo_rva
    13 апр 2008
    Я удаляю оригинал (копия у меня создается в виде числитель/знаменатель, т.е. проект/факт в слое "0" чтобы проще отделять оригиналы от копий для дальнейшего удаления), а копию перевожу в слой с размерами. Вот этих-то лишних для меня операций (удаление оригинала и перевод копии в другой слой) я и пытаюсь избежать.
    #524
  5. Ewgenoff
    30 авг 2017
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать в автокаде сжатие МТекста не заходя в каждый текст. Т.е. имею 100 кусков Мтекста и нужно парой кликов сделать сжатие до 0,7 например.
    #525
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    убить внутренне форматирование
    #526
  7. Ewgenoff
    30 авг 2017
    Спасибо за оперативный ответ, но я ничего не понял, как это сделать и как это поможет.
    #527
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    _kpblc-clear-mtext
    если нет внутренего форматирования - сжатие будет братся из стиля текста
    #528
  9. Ewgenoff
    30 авг 2017
    Спасибо, скачал 3 лиспа, буду разбираться)
    #529
  10. AL32014
    30 июн 2014
    Помогите запустить .lis-пы.
    Скачено с непонятного сайта
    Очень нужно.
    Acad3DMap2011
    Win7
    64 bit
    • Object Data.rar
      18,3 КБ
    #530
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    месье знает толк в извращениях
    http://www.4d-technologies.com/
    качай
    #531
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Пробуй. Запус программы - набрать в командной строке DIMRR
    • DIMRR01.lsp
      2 КБ
    #532
    barabashkasathalex нравится это.
  13. AL32014
    30 июн 2014
    "Насос" у меня есть, а нужно "ведро" для переноса скаченного.
    #533
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а в чём проблема? у меня работает
    #534
  15. AL32014
    30 июн 2014
    Подскажите, пожалуйста, как запустить из командной строки любой из .lsp-пов (для примера), и что прописать для запуска кнопкой C^C,,,,.
    #535
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Враппер
    главный вопрос - а нахрена?
    #536
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    https://dwg.ru/pub/9
    #537
  18. AL32014
    30 июн 2014
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2017 ---
    Как запустить Конкретно этот .lsp
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    (Disp_AM_EditObjectData)
    #539
  20. AL32014
    30 июн 2014
    Что означает текст (Disp_AM_EditObjectData)?
    В этом файле меня интересует только одна строка (defun Disp_AM_EditObjectData( / tmp tmp1 )
