Помогите сконвертировать файл в dxf
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ZaharovMaxim, 27 май 2013.
  1. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    Здравствуйте.
    Прислан файл сделанный в Credo Topoplan. Если у кого есть такая прога, откройте его, включите все слои и пересохраните пожалуйста в dxf. Там уже усть один файл 3D.dxf. Но в нем отсутствуют треугольники рельефа, а они очень нужны. http://rusfolder.com/36586010
    Вышлите его на адрес ZaharovMaxim@yandex.ru
    Спасибо
  2. i77artur
    9 окт 2010
    Конвертер нужен, чтоб грамотно поверхность перевести. Дома нет ключа на работе завтра могу попробовать, или лучше к администратору Ивану Х-У-Н . Он по Кредам.
  3. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    Помоги пожалуйста
  4. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    посмотри
  5. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    Нет не получилось. Файл не полный. Автокад не открывает. Сохрани пожалуйста в dwg
  6. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Это не Топоплан а Кредо досовских версий. Там ещё не хватало треугольников по реке, я взял на себя смелость их достроить.
    • LIST1.dwg
      273,3 КБ
  7. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Странно, но треугольники не видны!
  8. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    Открыл в автокаде 2011. Скажите пожалуйста, а там что нет, треугольников рельефа, а то заново нужно будет поверхность создавать.
  9. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Когда конвертирую они видны но в автокаде почему-то они не показаны.
  10. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Да треугольников
  11. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    Всем огромное спасибо. Особенно A_Katasonov
  12. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    При открытии проекта в Тере имеем два слоя, в одном из них отображение треугольников выыключено.
  13. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Я в курсе что происходит в тере. Разговор шел про ЛинИз, там включаются треугольники, но при конвертировании их почему-то не видно акаде.
  14. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    А вы как конвертировали? Через Конвертер?
  15. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    А как же еще? Конечно через конвертер.
  16. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Посмотрите вот эти настройки в Конвертере: конвертер.png
  17. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Поставил как написано! Спасибо за науку, но эффект тот же.::sad24.gif:: Через ЛинИз в акад треугольники видны!
  18. X-Y-H
    Sanches-76, все очень просто, конвертируется только то что видно! Так что в настройках слоя включите отображение структурных линий и треугольников.
  19. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Да вижу я эти треугольники в Конвертере, (включая треугольники и структурные линии) но в акад приходит без них.::dry.gif:: ладно нета проблема из-за которой ломать копья!!!
  20. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Sanches-76, таки любопытно, что же за ерунда у вас происходит. Можете скинуть файл PRX? Интересно посмотреть...
