Помогите с засечкой от тригопунктов focus 6 5"
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем 17.ipd, 31 июл 2017.
  1. 17.ipd
    24 дек 2016
    Помогите, ребят, с засечкой от тригопунктов. Никак не могу разобраться. В руководстве прописано все, но очень кратко. Вроде бы углы убиваю, но дальше никак не могу разобраться.::blink.gif:: focus 6 5"
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Эм а еще раз и подробно можно?, для чего, зачем это?, вроде там все просто создаешь проект, нажимаешь 7-засечка наводишься на первый тригопункт,- нажать ent и следующий при решении покажет невязку.
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Это вы ход километров 5 до пункта тянуть будете а до 3 пункта еще столько же это минимум
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну почему же, может пирамиды еще остались как минимум 3 штуки, точность правда 30 см а то и больше получится, от конфигурации зависит.
  5. 17.ipd
    24 дек 2016
    ситуация такова, что расстояние от одного пунтка до другого 11 км. а тах , в лучшем случае, берет 5 км. как в это случае засечься?
  6. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Ходом тахеометрическим
  7. i77artur
    9 окт 2010
    17.ipd, Я ничего не понял...
    Вам засеку сделать надо с пунктов, или ход прогнать с пункта на пункт?
    "Потрудитесь излагать свои мысли яснее" ::biggrin24.gif::
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    i77artur, этот спец хочет крутануть ОЗ с пунктов на расстоянии 11км друг от друга. Во как!
    geodez59 и Кирилл Большаков нравится это.
  9. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Да не будет прямой видимости либо веху на 4м вытягивать и то вряд ли
  10. nextnicetry
    27 май 2012
    Серьезно? На отражатель размером с корову?
    Вы не обижайтесь, но если у Вас эти вопросы возникают, то ход в 11 км вы не проложите. Нужно приглашать коллег с GNSS, попросить их развить сеть опорных пунктов от имеющихся тригопунктов, сделать вам реперы с взаимной видимостью в удобных местах, а уже потом хоть обзасекайтесь.
    geodez59 и Sanych1982 нравится это.
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    +100500::rofl:: давно так не ржал::rofl::
    Максим нравится это.
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Сколько там, на дисплее?
    И это на один-единственный отражатель УОМЗ (от "Блеска")
    nextnicetry и Sanych1982 нравится это.
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    лично сам этим "Блеском" брал более 8 км
  14. Sanych1982
    9 янв 2014
    ЮС, если не секрет, как наводились на отражатель на таком расстоянии? В условиях - ночь, зима, отражатель с подсветкой? Просто (по собственному опыту) в условиях - лето, день - обычный отражатель дальше 1 км уже не видно.
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    мы сзади забивали кол и на него белую простынь привязывали.
  16. nextnicetry
    27 май 2012
    ЮС, моё почтение! Но мне почему-то кажется, ваш пример и то, что хочет сделать автор темы, несколько разные вещи. Для какой цели, кстати, это измерение выполняли?
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Отражатель на штативе, на вершине горы, на фоне неба. Навестись проблем не было.
    Да, поэтому оффтоп.
    Тут мне просто интересно было, сколько удастся измерить при хорошей видимости.
    А в практической работе приходилось измерять до 7 км. Отражатель крепил на пирамиду, на визирный цилиндр.
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    И с какой точностью...
    Is.Nic нравится это.
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Баловался раньше подобным чисто в научных целях ну или когда вообще никак, от 3-ориентиров с хорошей правильной конфигурацией, 30см. ошибку в кредо показал, а так при наличии 12 ориентиров по кругу на 360 градусов, 10см. максимум выжимал, естественно с такой точки стояния хода гнать не стоит.
  20. ЮС
    28 фев 2010
    А как это оценить?
    Если по внутренней сходимости, то разброс в отсчётах расстояния до 4-5 мм. До 8 км, пока измерялось в режимах IR и RL (инфракрасный и безотражательный, а это по сути два разных дальномера), среднее значение из нескольких измерений между IR и RL отличалось до 2 мм.
    В сетях трилатерации (цепочка до 5 км) в измеренную замыкающую при уравнивании поправки в первых миллиметрах. В большей степени тут не столько влияние ошибок дальномера, сколько учета метеоусловий.
