Интересует ровер с контроллером. Работа в Москве и МО , изредка вся Россия. Работаем от БС Прин, Геодетика и СНГО. Укв не требуется (на двух приёмниках есть). Сейчас в компании трудятся 3 ровера. 2 Stonex s9 и Acnova 9. Все контролерами getac на SurvCE. Бюджет до 450 т.р. По на контролере можно любое, но SurvCE уже знаком. Раньше работал на Leica GS15 CS 15 но по цене не потяну. Из видимых предложений: 1.South G1 c 555 каналами (может оно и не нужно) , с эл. уровнем ((320 т.р.)) и getac c SurvCE((80 т.р.)) бонусом идёт год работы от БЦ. Приёмник давно на рынке, плата новая, один акум в приборе(. 2.PrinCe i70 Turbo (название будоражит ) , 555 каналов , эл.уровень, УКВ , 2 акума ((340 т.р.)) + PrinCe HCE300 ((75 т.р.)) бонусом идёт год работы от БЦ. На рынке видимо недавно , на контролере своя прога (на сколько хуже она SurvCE??). 3. Stonex S10A , 394 канала, эл уровень, укв ((389т.р)) + Stonex S4II ((59 т.р.)). C S10 работал, всё устраивало. Stonex S4II идёт с CUBE, с ним не работал. 4. EFT М 2 c 555 каналами , с эл. уровнем и EFT H 2((399 т.р. за всё)) бонусом идёт пол года работы от БЦ. Если есть ещё какие предложения , то буду рад любым толковым мыслям.
South G1 Plus http://eps.com.ua/product/south-galaxy-g1-plus/ 336 каналов, 2 батареи с горячей заменой, полный фарш, 320тр, укв до 3 ватт + 40тр, год RTKNET, доп. недорого подписка RTX IP/LBAND если нужно. G6 336 каналов 430тр, полный фарш с укв, год бесплатной подписки rtknet + rtx ip/lband.
плата 7 поколения trimble bd990 чип maxwell 7, новый уровень обработки гнсс сигналов, следующий шаг после платы 6 поколения 220 канальной bd970 с чипом maxwell 6. Протестить можно у официального поставщика приемников South в Москве. все есть в наличии. Также есть в наличии 555 канальные приемники, при желании можно сравнить между собой.
34567890, посмотрите Geomax Zenith25 Pro GSM (275 тр), контроллер Zenith04 (60 тр) такой же как StonexS4 и ПО на выбор: SurvCE, Field Genius, X-Pad
само исполнение приемника zenith25 pro gsm нормальное, но какой смысл переплачивать, 70-75тр если можно взять аналогичный stonex s8 на плате novatel oem628 120 каналов примерно такого же качества (делаются они на одном заводе) или тот же prince x900, хотя я бы вообще не советовал приемники на этой плате (работают да, но до тримбла не дотягивают).
Почему их предлагаете? Датчика наклона нет(может он и не шибко нужен) , плата старая (за то проверенная). Zenith35 Pro есть , но я его не потяну по финансам((((
При ограниченном бюджете вариант хороший. Нужен датчик наклона или нет - это вы уже сами решайте. На Zenith35 Pro бюджета конечно не хватит, но можно с таким бюджетом предыдущую версию Zenith35 (120 каналов+датчик наклона). --- Сообщения объединены, 20 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2018 --- Stonex и Geomax никогда на одном заводе не делались. Вы имеете право на ваше личное мнение (даже если оно ничем не подкреплено).
вы мне то не рассказывайте, я был на этом заводе и сам лично видел как собирают стонексы и геомаксы на соседних столах, а еще и пентаксы g6, acnovo, hemishere, carlson, prexiso.
Надежный аппарат, рекомендую. Взяли в компанию в ноябре 2017 года, у нас модель с 220 каналами и без датчика наклона + Getac 336. Впечатление от работы очень положительное.))) Себе тоже такой хочу)) Один небольшой минус. Не показывает заряд аккумулятора на самом приемнике. Узнаете что батарея села только когда приемник начнет ругаться и выключаться.((( Всегда должна быть вторая заряженная батарея. Всегда. ИМХО. Уровень наклона не особо нужен. Коллеги по моему совету купили с уровнем наклона G1 , но не очень его хвалят.
там не только компенсатор наклона, там еще электронный уровень, тут надо действительно понимать зачем он Вам нужен, например под ЛЭП использовать магнитный компенсатор наклона нельзя, придется каждые 10 минут перекалибровывать, но можно опять же снимать точку с наклоном, используя только электронный уровень по трем отснятым под разными углами точкам в трех направлениях от исходной (лево, прямо, право) и проблем с магнитными полями нет (функция Tilt Offset в FG). А кто то может использовать электронный уровень при съемке трассы, чтобы точка автоматически сохранялась через каждые 10 метров, как только приемник попадает в заданные допуски по электронному уровню. Уровень заряда батареи вроде можно посмотреть в ПО, например в SurvCE кнопка I возле имени драйвера Galaxy G1 в разделе GNSS ровер, для G1 Plus/G6 также можно смотреть в веб интерфейсе с телефона по wifi, g6 еще на экране показывает.
Что лучше G1 plus 336 каналов или G1 555 каналов? есть в них разница? G1plus поддерживается SurvCE? Почему на сайте Геодетики про + ни чего не пишут? буду очень рад ответам))))
Софт South в контролере пробовали использовать? Я SupPad для Stonex использовал когда потеряли getac, терпимо но не очень удобно(
а причем тут плата ) драйвер в полевом софте, что плата 555 каналов, что 220, что 336 стоит в приемнике, один и тот же используется. Все зависит от того, на какой платформе (powerboard) идет приемник, если платфома без wifi/webUI используется профиль G1, если linux платформа с wifi/webUI то драйвер G6 можно использовать (для G1 Plus/G6). в FieldGenius есть профиль G1 Plus отдельный. в скором времени все приемники будут на одной linux платформе идти (G1, G1 Plus, G6), поэтому можно будет любой из этих драйверов использовать (но скорее всего драйвер G1 останется для приемников на старой платформе, а для linux будет G1 Plus/G6). --- Сообщения объединены, 21 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2018 --- про какой софт, если про Egstar для Windows Mobile, то он активно используется в Республики Беларусь и Казахстане, если про андроид, то в России используется South Gistar или South SurvX (версия 3.0 похожа на Surpad 3.0, есть недоработки, многие будут устранены в версии 4.0, которая должна выйти в марте)
Это же даун-шифтинг), опускаться на китайцев. Можно продолжить работать по той-же технологии, только намного дешевле и не обременяя свою бухгалтерию основными средствами и амортизацией: выход - это аренда оборудования под текущий проект! Подробности тут http://geosystems.ru/support/arenda.php
